11.8.2009, 20:30
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 25.7.2009 Из: питер Пользователь №: 16931 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ничего не осталось кроме проволоки
11.8.2009, 20:42
#142
11.8.2009, 23:21
#143
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
вчера оборвались провода с блока антенны и теперь мне нужна очерёдность пайки проводов между сигой и антенной Поспрашивай тут: |
15.8.2009, 23:35
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите опознать сигнализацию. Ни каких опозновательных знаков нету может кто видел такую?
[attachment=28996:DSC01087.JPG] [attachment=28997:DSC01085.JPG] [attachment=28998:DSC01088.JPG] [attachment=28999:DSC01090.JPG] |
16.8.2009, 0:11
#145
16.8.2009, 1:59
#146
16.8.2009, 13:02
#147
Про брелок то и забыл. Вот: [attachment=29001:DSC01091.JPG] Попробуй поискать здесь: http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/ http://www.433hz.ru/ |
16.8.2009, 13:45
#148
Спасибо нашёл на форуме по 1 ссылке, это ARGUS ASC 2800 если кому интересно.осталось найти мануал, что похоже после 2 часов сидения в гугле вобще не реально.может у кого есть инструкция? Сообщение отредактировал demans - 16.8.2009, 13:52 |
16.8.2009, 18:16
#149
[Спасибо нашёл на форуме по 1 ссылке, это ARGUS ASC 2800 если кому интересно.осталось найти мануал, что похоже после 2 часов сидения в гугле вобще не реально.может у кого есть инструкция? Тоже попытался - глухо... Пиши тайваньцам: http://www.argus-security.com.tw/index_contactus.htm |
18.8.2009, 22:25
#150
19.8.2009, 0:26
#151
Я датчик удара крепил на релевую в салоне. Чуствительность мама не горюй А фотки нет? Ума не приложу куда его прикрутить. Понравился вариант, в бордачке слева. И в какое положение ставить, или всетаки методом тыка. Я ставил на прегородку моторного отсека (на металл) за панелью приборов. Вибрация кузова тоже хорошо передается. А бардачке пластмасса, да и мешаться будет стакану |
19.8.2009, 2:58
#152
Я датчик удара крепил на релевую в салоне. Чуствительность мама не горюй А фотки нет? Ума не приложу куда его прикрутить. Понравился вариант, в бордачке слева. И в какое положение ставить, или всетаки методом тыка. В бордачке не ставь плохо срабатывает, проверено на личном опыте, сам 3 дня назад переставлял его оттуда .на металл надо цеплять. Я ставил на прегородку моторного отсека (на металл) за панелью приборов. Вибрация кузова тоже хорошо передается. А бардачке пластмасса, да и мешаться будет стакану Чтож это за стакан то такой если в бардачёк две 2х литровые колы(пива) влазят Сообщение отредактировал demans - 19.8.2009, 3:00 |
22.8.2009, 15:22
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11191 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Есть сигнализация aps 1300. Благодаря форумчанам подключил активаторы в передние двери. Работает отлично. Хотел добавить замок в багажник. Купил реле, подключил. Импульс 2го канала не подается. Что можно проверить?
22.8.2009, 16:00
#154
Здравствуйте. Есть сигнализация aps 1300. Благодаря форумчанам подключил активаторы в передние двери. Работает отлично. Хотел добавить замок в багажник. Купил реле, подключил. Импульс 2го канала не подается. Что можно проверить? Проверь установку перемычек J5 и J6 (должны установлены). Выход 2 канала работает при снятой охране и выкл. замке зажигания. Активизируется на 1 секунду при нажатии и удерживании в течение 3 секунд Маленькой правой кнопки передатчика. Проверь тестером: при активизации на синем проводе должен появитья минус на 1 с. Если все это есть - неправильно подключил реле и активатор. |
22.8.2009, 18:46
#155
[quote
Проверь установку перемычек J5 и J6 (должны установлены). Выход 2 канала работает при снятой охране и выкл. замке зажигания. Активизируется на 1 секунду при нажатии и удерживании в течение 3 секунд Маленькой правой кнопки передатчика. Проверь тестером: при активизации на синем проводе должен появитья минус на 1 с. Если все это есть - неправильно подключил реле и активатор. [/quote] перемычки на месте, снята и выключена, кнопку держал и 3 и 10 секунд. Тестера нет но есть контрольная лампа:) если в место синего провода подсоединить массу, реле срабатывает и лампа горит. Первое время не знал что надо через реле подключать, делал на прямую, ничего не работало, мог ли я че нибудь там попалить? |
22.8.2009, 20:41
#156
22.8.2009, 21:23
#157
[/quote]
Мог. Там, скорее всего, хилый транзисторный ключ (300 мА). Сгорел наверное. [/quote] реально ли его заменить? Кстати раскрутил сейчас блок, подул, где че подчистил, подключил временно, бац и сработала. Пока стал назад все собирать опять все пропало.:( буду пока кнопку что ли в салон ставить коль уж активатор купил. |
22.8.2009, 21:48
#158
Сработала при ковырянии или же с брелка?Может где контакт переменный?
Заменить транзюк то реально,если с паяльником дружишь |
22.8.2009, 21:53
#159
Кстати раскрутил сейчас блок, подул, где че подчистил, подключил временно, бац и сработала. Пока стал назад все собирать опять все пропало.:( Может контакт в разъеме плохой. Может на плате непропай (где разъем). Возьми лупу и проследи дорожку к которой припаяна ножка контакта синего провода на предмет трещины и непропая. ЗЫ: Все остальное - это доктора надо. А мы тут белим, красим... Сообщение отредактировал Mitka - 22.8.2009, 21:55 |
29.9.2009, 21:08
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18852 Машина:google Цвет:Perm Год Выпуска: Russia Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сигнализация Pantera xs-110 Не пойму, что с ней Подошел к машинестояла на охране, дергал за ручки дверей, замок багажника, толкал ее сзади - молчит Постучал по колесу - заорала И орет, когда мимо нее другие машины проезжают Растолкуйте, как она правильно должна работать
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:17 |
