3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с ремонтом тормозов..., Очень нужна ваша помощь..
Glebansky
сообщение 15.8.2009, 15:05
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 12:29) *
Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 2:08) *
Здравствуйте!
Проштудировал мурзилку, просмотрел весь раздел, но так и не попался мне такой момент: как поменять защитный кожух на дисках?
да не меняй лучше проветриваться будет
Всякая шляпа с дороги летит, скрип стоит - только в путь. Может эт конечно не их вина, но старые полюбому надо деинсталировать, так как прогнили изрядно.
федор
сообщение 15.8.2009, 19:27
Сообщение #42
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Для замены щитка придется болты крепления поворотного кулака к сошке откручивать и выбивать. Задача нелегкая и очень геморройная. У меня на машине 2000 года на каждый болт по полчаса ушло. А один особо трудный вышел через два часа %%ли!!
З.Ы. Я планшайбы ставил под установку 2108 суппортов и цель оправдывала проблемы. Просто для замены щитков такую байду я бы не стал разводить....
Glebansky
сообщение 15.8.2009, 22:03
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Спасибо огромное за разъяснения, советы Ваши уже не в первый раз выручают.
Млин, как тогда свист устранить? По ощущениям свист с одной стороны справа, колодки и диск приемлемой толщины. Свист при определенном замедлении, т.е. сильнее или слабее давишь пропадает.
Ещё на нижнем рычаге на той же правой стороне обнаружилась выработка, от штанги стабилизатора. Каким то %ем она сместилась вправо. Дык вот не может ли она порождать сей свист?, хотя логично что был бы скрежет.
_K_P_O_T_
сообщение 15.8.2009, 22:42
Сообщение #44
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 7632
Машина:21061
слух, как ты говоришь, энто колодки свистят.... наверное с ними чёт.... давно стоят? перетряхал их?
у меня вот притершиеся засвистели опять.....
Glebansky
сообщение 15.8.2009, 23:02
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Хм, стоят минимум 3 года, как купил не лазил туда, хотя думаю что лет 5. А толщина будто еще на 3 года хватит.
Так беда в другом, я не прочь их сменить или подчистить: направляющие пальцы в суппорте прикисли мама не горюй. Чем их от туда с наименьшими потерями выбить?
сообщение 15.8.2009, 23:08
Сообщение #46
В цилиндрах, наверное? Если здорово прикипели, можно и ухи у цилиндров отбить...осторожнее там
Glebansky
сообщение 15.8.2009, 23:22
Сообщение #47
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Точно, в цилиндрах. Моя невнимательность.
Не охото из-за замены колодок весь суппорт менять. По ТО тормозит нормально, не трогал бы ещё 5 лет, но скрипит сволочь.
mik58
сообщение 15.8.2009, 23:33
Сообщение #48
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это скорее всего как минимум один цилиндр закис, под замену
Glebansky
сообщение 16.8.2009, 0:27
Сообщение #49
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Х.з. У закисшего цилиндра и звук должен быть во все время движения??, а в моем случае такого не наблюдается.
Сегодня попробую выбить эти пальцы, не получиться - прийдется смирится.
_K_P_O_T_
сообщение 17.8.2009, 11:32
Сообщение #50
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
так там пальцы выбить просто.... или отверткой подходящего диаметра или старым таким же пальцем..... главное стопорную защёлку вытащить )))) а потом пальцы меняй и усё, может сами пальцы как-ть погнулись и колодка по другому прилегает....... всякое бывает....
666Bmw666
сообщение 25.4.2010, 21:37
Сообщение #51
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
народ подскажите как выкрутить часть от болта верхнего что держит супорт .когда снимал сорвал шляпку видимо он там сильно прикипел.держится на нижнем болту гремит ужасно
gruzochek
сообщение 25.6.2010, 16:22
Сообщение #52
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Как выкрутить часть от болта что держит супорт сорвал шляпку ?
maxxxer
сообщение 27.6.2010, 19:27
Сообщение #53
Пользователь №: 34092
Точно та же проблема.
В голове имею два варианта.
1. Приварить еще один болт к оторванному и попытаться отодрать.
2. Купил вывертыши. Просверлю отверстие в "шпильке" загоню туда вывертыш и буду молится, что он крепкий и сначала открутится болт, прежде чем вывертышь сломается...
Александр 4804
сообщение 20.11.2010, 0:40
Сообщение #54
Из: Украина г. Харьков
Пользователь №: 40783
Цвет:серо-голубой
Всем привет! Такая проблема: после замены тормозных цилиндров, протекает новая трубка на внешнем цилиндре.
Похоже на брак цилиндра, возможно ли устранить течь без замены ТЦ?
сообщение 20.11.2010, 0:56
Сообщение #55
Скорей всего,с перекосом вкрутили.Выкрути трубку,глянь,что с резьбой.Вобще в таких случаях-менять,с тормозами не шутят,но возможно достаточно будет поменять трубку,надо смотреть.
П@ш@
сообщение 21.11.2010, 21:01
Сообщение #56
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Выкрути трубку и затягивай шевеля эту трубку немного в посадочном месте, так лучше сядет... если и после этого подтекать будет, то замена либо трубки либо цилиндра...
сообщение 21.11.2010, 21:19
Сообщение #57
Бывает что в цилиндре не дорезаная резьба, и трубка не вожмется.
серго
сообщение 12.2.2012, 18:54
Сообщение #58
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Не нашел ничего по поиску, как выкрутить обломаный болт прокачки с перених цилиндров???Обломан внутри и снаружи ни чем не подцепиш.Перед тем как откручивать я даже постучал по нему а фиг ли толку, отломился...
Ни как))) если не торчит получается и не выкрутиш, чем гемор на попу искать, проще новаый купить big_boss.gif
tap2
сообщение 12.2.2012, 18:56
Сообщение #59
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Можно. Выверни трубку, подбери по размеру шайбочку(желательно свинцовую, но можно и медную, и стальную, и алюминиевую), если подобрать не получится, возьми близкую по размеру и обточи в размер. Установи во внутрь отверстия на цилиндре и затяни(без энтузиазма).
Было такое, устранил таким способом.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 16:53
