15.8.2009, 15:05
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11191 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Проштудировал мурзилку, просмотрел весь раздел, но так и не попался мне такой момент: как поменять защитный кожух на дисках? да не меняй лучше проветриваться будет Всякая шляпа с дороги летит, скрип стоит - только в путь. Может эт конечно не их вина, но старые полюбому надо деинсталировать, так как прогнили изрядно. |
15.8.2009, 19:27
#42
Для замены щитка придется болты крепления поворотного кулака к сошке откручивать и выбивать. Задача нелегкая и очень геморройная. У меня на машине 2000 года на каждый болт по полчаса ушло. А один особо трудный вышел через два часа %%ли!!
З.Ы. Я планшайбы ставил под установку 2108 суппортов и цель оправдывала проблемы. Просто для замены щитков такую байду я бы не стал разводить.... |
15.8.2009, 22:03
#43
Для замены щитка придется болты крепления поворотного кулака к сошке откручивать и выбивать. Задача нелегкая и очень геморройная. У меня на машине 2000 года на каждый болт по полчаса ушло. А один особо трудный вышел через два часа %%ли!! З.Ы. Я планшайбы ставил под установку 2108 суппортов и цель оправдывала проблемы. Просто для замены щитков такую байду я бы не стал разводить.... Спасибо огромное за разъяснения, советы Ваши уже не в первый раз выручают. Млин, как тогда свист устранить? По ощущениям свист с одной стороны справа, колодки и диск приемлемой толщины. Свист при определенном замедлении, т.е. сильнее или слабее давишь пропадает. Ещё на нижнем рычаге на той же правой стороне обнаружилась выработка, от штанги стабилизатора. Каким то %ем она сместилась вправо. Дык вот не может ли она порождать сей свист?, хотя логично что был бы скрежет. |
15.8.2009, 22:42
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 29.12.2008 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 7632 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо огромное за разъяснения, советы Ваши уже не в первый раз выручают. Млин, как тогда свист устранить? По ощущениям свист с одной стороны справа, колодки и диск приемлемой толщины. Свист при определенном замедлении, т.е. сильнее или слабее давишь пропадает. Ещё на нижнем рычаге на той же правой стороне обнаружилась выработка, от штанги стабилизатора. Каким то %ем она сместилась вправо. Дык вот не может ли она порождать сей свист?, хотя логично что был бы скрежет. слух, как ты говоришь, энто колодки свистят.... наверное с ними чёт.... давно стоят? перетряхал их? у меня вот притершиеся засвистели опять..... |
15.8.2009, 23:02
#45
Хм, стоят минимум 3 года, как купил не лазил туда, хотя думаю что лет 5. А толщина будто еще на 3 года хватит.
Так беда в другом, я не прочь их сменить или подчистить: направляющие пальцы в суппорте прикисли мама не горюй. Чем их от туда с наименьшими потерями выбить? |
15.8.2009, 23:08
#46
Хм, стоят минимум 3 года, как купил не лазил туда, хотя думаю что лет 5. А толщина будто еще на 3 года хватит. Так беда в другом, я не прочь их сменить или подчистить: направляющие пальцы в суппорте прикисли мама не горюй. Чем их от туда с наименьшими потерями выбить? В цилиндрах, наверное? Если здорово прикипели, можно и ухи у цилиндров отбить...осторожнее там |
15.8.2009, 23:22
#47
Точно, в цилиндрах. Моя невнимательность.
Не охото из-за замены колодок весь суппорт менять. По ТО тормозит нормально, не трогал бы ещё 5 лет, но скрипит сволочь. |
15.8.2009, 23:33
#48
16.8.2009, 0:27
#49
Х.з. У закисшего цилиндра и звук должен быть во все время движения??, а в моем случае такого не наблюдается.
Сегодня попробую выбить эти пальцы, не получиться - прийдется смирится. |
17.8.2009, 11:32
#50
Х.з. У закисшего цилиндра и звук должен быть во все время движения??, а в моем случае такого не наблюдается. Сегодня попробую выбить эти пальцы, не получиться - прийдется смирится. так там пальцы выбить просто.... или отверткой подходящего диаметра или старым таким же пальцем..... главное стопорную защёлку вытащить )))) а потом пальцы меняй и усё, может сами пальцы как-ть погнулись и колодка по другому прилегает....... всякое бывает.... |
25.4.2010, 21:37
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
народ подскажите как выкрутить часть от болта верхнего что держит супорт .когда снимал сорвал шляпку видимо он там сильно прикипел.держится на нижнем болту гремит ужасно
25.6.2010, 16:22
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Как выкрутить часть от болта что держит супорт сорвал шляпку ?
27.6.2010, 19:27
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 34092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Как выкрутить часть от болта что держит супорт сорвал шляпку ? Точно та же проблема. В голове имею два варианта. 1. Приварить еще один болт к оторванному и попытаться отодрать. 2. Купил вывертыши. Просверлю отверстие в "шпильке" загоню туда вывертыш и буду молится, что он крепкий и сначала открутится болт, прежде чем вывертышь сломается... |
20.11.2010, 0:40
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2010 Из: Украина г. Харьков Пользователь №: 40783 Машина:21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Такая проблема: после замены тормозных цилиндров, протекает новая трубка на внешнем цилиндре.
Похоже на брак цилиндра, возможно ли устранить течь без замены ТЦ? |
20.11.2010, 0:56
#55
Всем привет! Такая проблема: после замены тормозных цилиндров, протекает новая трубка на внешнем цилиндре. Похоже на брак цилиндра, возможно ли устранить течь без замены ТЦ? Скорей всего,с перекосом вкрутили.Выкрути трубку,глянь,что с резьбой.Вобще в таких случаях-менять,с тормозами не шутят,но возможно достаточно будет поменять трубку,надо смотреть. |
21.11.2010, 21:01
#56
Всем привет! Такая проблема: после замены тормозных цилиндров, протекает новая трубка на внешнем цилиндре. Похоже на брак цилиндра, возможно ли устранить течь без замены ТЦ? Выкрути трубку и затягивай шевеля эту трубку немного в посадочном месте, так лучше сядет... если и после этого подтекать будет, то замена либо трубки либо цилиндра... |
21.11.2010, 21:19
#57
Бывает что в цилиндре не дорезаная резьба, и трубка не вожмется.
12.2.2012, 18:54
#58
Не нашел ничего по поиску, как выкрутить обломаный болт прокачки с перених цилиндров???Обломан внутри и снаружи ни чем не подцепиш.Перед тем как откручивать я даже постучал по нему а фиг ли толку, отломился...
Не нашел ничего по поиску, как выкрутить обломаный болт прокачки с перених цилиндров???Обломан внутри и снаружи ни чем не подцепиш.Перед тем как откручивать я даже постучал по нему а фиг ли толку, отломился... Ни как))) если не торчит получается и не выкрутиш, чем гемор на попу искать, проще новаый купить |
12.2.2012, 18:56
#59
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Такая проблема: после замены тормозных цилиндров, протекает новая трубка на внешнем цилиндре. Похоже на брак цилиндра, возможно ли устранить течь без замены ТЦ? Можно. Выверни трубку, подбери по размеру шайбочку(желательно свинцовую, но можно и медную, и стальную, и алюминиевую), если подобрать не получится, возьми близкую по размеру и обточи в размер. Установи во внутрь отверстия на цилиндре и затяни(без энтузиазма). Было такое, устранил таким способом. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:02 |
