27.7.2009, 21:48
#21
весьма неплохо получилось.да шумка у тебя весьма толстая-зимой как утеплитель сойдет
27.7.2009, 22:40
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Эт точно получилось ещё и как утеплитель, ещё и днище примерно таким макаром делать собираюсь, получается зимой тепло нормально держать будет. Поставил стёкла, незнал, что так трудно будет найти нормальные Борские стёкла, решил менять и переднее и заднее, переднее с зелённой полосой это на фотке наверное из за того что панели синие полоса кажется синей.
Кол-во скачиваний: 371Стёкла ставил первый раз никто толком подсказать немог, пришлось со своим корешом на свой страх и риск устанавливать (к стати это он на фотке)
Кол-во скачиваний: 697, там два буртика поперечных я считал, что за них обеих сразу и зацепка идёт. Устанавливается значит только на передние рёбра, резину на стёкла сажал на герметик прозрачный, а резину со стеклом сажал в рамку на невысыхающую чёрную мастику, на лобовой рамке на фотке видно потёки от неё. Борское стекло это вещ установилось без проблем.
Кол-во скачиваний: 461Понятно теперь одно, чтобы установить и натяжку клёвую потолочины сделать, стёкла по любому прийдёться снимать. |
30.7.2009, 0:02
#23
Содрал старое коврое покрытие и заводской вибропласт и непожалел, как небериги кузов, один чёрт ржавчина берёт своё. Через крепления и подводы к печки да и через лючок под рамкой лобового стекла влага своё дело делает.
Кол-во скачиваний: 636Всю эту фигню зшкурил потом обработал Антисиликоном, преобразователем ржавчины и грунтовочкой
Кол-во скачиваний: 280Вышло вродебы нормально, задолбался только на спине лежать обрабатывая вход с лючка воздухозаборника и выступ под торпеду снизу
Кол-во скачиваний: 507Потом задул всё WD-40 оставшимся чё добру пропадать пусть пока поработает, буду клеить шумку тогда и обезжирю где мешать будет. |
3.8.2009, 20:46
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите как снять пластиковые молдинги с порогов, вчера тоже стал потихоньку раздевать машину под покраску и все уперлось в молдинги - не знаю как снять..
3.8.2009, 22:27
#25
15.8.2009, 20:14
#26
Спасибо
22.8.2009, 11:34
#27
Кол-во скачиваний: 518Получилось вот как, по крайней мере теперь я знаю что днище обработано на совесть, теперь можно и вибропласт ложить.
Кол-во скачиваний: 393Грунтовал BODY 992, мастика APP b120 и кое какие отверстия холодной сваркой заделал.
Кол-во скачиваний: 191Сообщение отредактировал Павел Руд - 22.8.2009, 11:27
24.8.2009, 21:55
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2009 Пользователь №: 18153 Машина:21063 Цвет:cerii Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. Понравилось все как вы сделали.
28.8.2009, 9:26
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 18299 Машина:Пешкарус Цвет:Хамелион Год Выпуска: 1970 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец!!!!
Продолжение следует? Ни когда не устану смотреть, как работают другие :-) Мне это все предстоит. От и до))))) А вот вопрос, при переварке днища геометрию не ведет? |
28.8.2009, 9:39
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 1175 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Классно сделал!Жалко, что у меня нет времени на такие переделки,а так бы с удовольствием занялся таким шмоном
30.8.2009, 1:13
#31
Спасибо, продолжение обязательно будет, если только это комуто интересно пишите. Насчёт геометрии кузова неподозревал пока ничего криминального, но если чтото не так то с этого рихтовщика шкуру содрать буду, хорошо что натолкнули на эту мысль. Затра почти доделаю виброизоляцию и выложу фотки новые.
31.8.2009, 2:39
#32
Долго немог выбрать какой вибро и шумоизоляционный материал стоит покупать, перечитал все советы по форуму и понял, что ватин, паролон, шинели и прочие памперсы клеить нельзя, впитывают влагу гниют, толку мало, только днище быстрей сгниёт. После долгих поисков и советов решил купить вот этот (цена неволновала) на цвет коричнево-жёлтый, чтото типа воска только густая и ооооооочень липкая фигня схватится, зубами неоддерёш если его немного ещё нагреть. Пачка из пяти листов тяжёленькая везти в руках неудобно, у нас на "Терминале" цена одной пачки 326 гривен, в этом году немного подоражало 420 гривен стоит, короче на днище и моторный отсек ушло две пачки (10 листов) и ещё добирал этойже фирмы (на фотке название видно) два листа фольгированная на битумной основе (размер 89х59,5 см стоит один лист гривен 85).
Кол-во скачиваний: 326Клеять одно удовольствие, облегает особенно с арками колёс вообще песнтня, не нахлёстов не перигибов, материал очень пластичный, если его ещё нагреть то вообще зубами неоддерёш. Бывали местами воздушные подушки пришлось или ножом подрезать или шприцом как при поклейке обоев, потом эти подрезы заклеивал (разогревал феном и как пластилин становилось) полосками на фотках видны латки мелкие.
Кол-во скачиваний: 78Блин материала нехватило, надо докупить ещё два жёлтых и один фольгированый лист. А потом можно смело лепить шумоизоляцию рулона метра четыре думаю хватит. Есть вопрос, может кто знает, под педалью газ обнаружилась такая планка с отверстием, и в коробку (напротив резин.заглушка есть) должен наверное идти провод, что это за агрегат должен был крепится, у меня одна сторона оторвана может вообще оторвать железяку? Незнал что под газ.педалью должно чтото крепится, у меня ВАЗ 21063 86год.
Кол-во скачиваний: 448Сообщение отредактировал Павел Руд - 31.8.2009, 1:53 |
5.9.2009, 15:26
#33
Подскажи скока обойдётся железо.а именно-всё для переварки порогов?исилки поддамкратники и всё что надо для этого
6.9.2009, 11:14
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
вопрос про шпаклевку. Как ее лучше шкурить? шкуркой как то не очень выходит, да еще не очень хорошо положил, придется второй слой класть. А потом ее надо еще и грунтовать? А с не покрытой шпаклевкой я могу на мойку съездить? она не расползется? (не большой участок на углу заднего крыла)
18.9.2009, 12:32
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.9.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 19149 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. НАдеюсь мне кто нибудь поможет с одним нюансом. Искал по темам тут на форуме не нашел. Меня интерисует, как ВАЗ 2106 безболезненно завалить на бок. и что для этого необходимо, кроме 4-5 человек )))). Просто решил все дно загрунтовать, а после просмолить. Ямы нет, есть двор и навес. Решил заволить набок, но боюсь машину испортить. Кто знает?????
18.9.2009, 12:46
#36
Всем привет. НАдеюсь мне кто нибудь поможет с одним нюансом. Искал по темам тут на форуме не нашел. Меня интерисует, как ВАЗ 2106 безболезненно завалить на бок. и что для этого необходимо, кроме 4-5 человек )))). Просто решил все дно загрунтовать, а после просмолить. Ямы нет, есть двор и навес. Решил заволить набок, но боюсь машину испортить. Кто знает????? калесо ставиш в окно и заваливаеш-тока стекло незабудь открыть |
18.9.2009, 13:19
#37
Это на мой взгляд лучше )))))))) А то мне предлогали много тряпочек и покрывал постелить на землю, и тупо перекинуть ее )))))))))))))))))) х.Д )))))))) Одного колеса на форточку хватит???? ИЛи по 2 на каждую будет лучше? )
18.9.2009, 13:55
#38
Это на мой взгляд лучше )))))))) А то мне предлогали много тряпочек и покрывал постелить на землю, и тупо перекинуть ее )))))))))))))))))) х.Д )))))))) Одного колеса на форточку хватит???? ИЛи по 2 на каждую будет лучше? ) тока поближе к стойке ставь.одного хватит и приспусти немного |
18.9.2009, 14:27
#39
Спасибо за совет ))))) На днях буду пробовать.
18.9.2009, 19:33
#40
Еще один вопросик. Колеса распологать Горизонтально или Вертикально ????? ))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 14:07 |
