1.11.2008, 15:48
#21
3.11.2008, 14:37
#22
в общем, прокладку не поменяю. дело было так: снял крышку, скинул распредвал, а болты головки сдёрнуть не смог. позвал парнишку поздоровее - тоже не смог сдёрнуть. нашли трубу, чтобы рычаг увеличить - хрен! так и собрал всё обратно. Подумал так, сорву ещё, а потом что делать буду? вот так((((
3.11.2008, 16:22
#23
в общем, прокладку не поменяю. дело было так: снял крышку, скинул распредвал, а болты головки сдёрнуть не смог. позвал парнишку поздоровее - тоже не смог сдёрнуть. нашли трубу, чтобы рычаг увеличить - хрен! так и собрал всё обратно. Подумал так, сорву ещё, а потом что делать буду? вот так(((( хах...офигеть...как так*( |
3.11.2008, 19:53
#24
GREEEN, ладно, не сильно прям так уж оно льётся. просто потеет и скорее всего всё-таки тосолом. подливаю грамм 100-200 раз в 6-7 месяцев. тада до капремонта.
6.11.2008, 4:26
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 5318 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток форумчане. Есть ещё вот такая проблемка.Головку на место поставил, закрутил, все как положено начал ставить РВ, и тут возник вопрос.Повернул вал так чтобы метка на звездочке совпала с отливом на головке.А потом чё-та решил взглянуть на шкив, т.е. на метку.Я так понимаю она должна бать напротив ВМТ.
Но уменя она повернута намного ниже, при этом первый цилиндр подошёл.Правильно ли я думаю, что метки на звездочке, и на шкиве должны совпасть?Я думаю вылечить так: Повернуть распредвал ну где то на два оборота, чтобы метка на шкиве подошла к ВМТ, и потом тупо поставить звездочку чтобы метки совпали. Если чё-та неправильно говорю, объясните пожалуйста по-подробнее, что выставить сначала (какую метку), и т.д. Поиск юзал, но исчерпывающего ответа не нашёл.Спасибо. |
6.11.2008, 14:42
#26
на распреде должен быть выступ, на звезде 2 впадины. одна под контрящую шайбу, другая под распред.
а вообще сначала всё подгоняется, выставляется. после этого снимаешь, если не весь двиг, конечно перебирать |
6.11.2008, 16:22
#27
Есть ещё один нюанс с установкой. Прокладка не должна выпячиваться внутрь горшка иначе калильное зажигание неизбежно.
6.11.2008, 18:48
#28
8.11.2008, 17:21
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 8.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 5558 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1972 :) Спасибо сказали: 0 раз |
После замены прокладки ГБЦ все признаки того, шо в масло чуток тосола попадает: налет на крышке маслоналивной горловины, трубке карт. газов, вроде пленка масляная есть в расширительном бачке. Хотя масло на щупе чистое, правда машинка после ремонту толком и не ездила...
Вопросы: 1) может все пройти, если просто подтянуть болты ГБЦ? 2) можно с таким трабблом кататься, например масло почаще меняя? Мнеб пол-года протянуть, а потом все едино замена движка в планах 3) прокладка коллектора может быть как-то с этим связана? |
14.8.2009, 17:09
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравсвуйте!
А что бы на 80-ом бензине ездить какие надо еще прокладки подкладывать по мимо основных? Зы:netart фотки не работают |
14.8.2009, 23:44
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Хачу поменять прокладку под ГБЦ. Вапрос такой,нужно-ли снимать распредвал чтоб снять ГБЦ или ГБЦ можно снять вместе с распредвалом?
14.8.2009, 23:55
#32
15.8.2009, 11:41
#33
еще надо из дырок под болты крепления гбц повымакивать тосол и масло обязательно
18.8.2009, 16:11
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 17875 Машина:21043 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
18.8.2009, 18:38
#35
а <censored> этот геморой...
18.8.2009, 19:51
#36
1.10.2009, 8:35
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
скажите самому можно без последующих проблем поменять прокладку ГБЦ? и какую лучше купить? а то одни про паронитовую говорят,другие про пробковую.
1.10.2009, 10:16
#38
скажите самому можно без последующих проблем поменять прокладку ГБЦ? и какую лучше купить? а то одни про паронитовую говорят,другие про пробковую. не надо путать есть прокладка КРЫШКИ ГБЦ она бывает резиновая и резиновая с пробковй крошкой чисто пробковую видел только поддона может есть и для крышки для КРЫШКИ бери какая понравилась если и потечет то поменять не проблема, а вот для ГБЦ бери паранитовую с нанесенным герметиком не вздумай её чем нибудь мазать эти прокладки разные 76 и 79 выбери свою поверхности на блоке и на головке очисти от старой прокладки только не шкуркой (не абразивом) например ножом не царапать поверхности (долго и муторно) отверстия под болты в блоке надо сделать СУХИМИ вымакиваем и протираем пряпочкой |
1.10.2009, 10:25
#39
ох еее... так ну взялся я допустим менять сам прокладку именно гбц,надо-ли потом что-то регулировать? я в этом еще просто не такой мастак,а платить кому-то большие деньги тоже желания мало.
1.10.2009, 11:00
#40
ох еее... так ну взялся я допустим менять сам прокладку именно гбц,надо-ли потом что-то регулировать? я в этом еще просто не такой мастак,а платить кому-то большие деньги тоже желания мало. 1 снять крышку гбц 2 посмотреть какие болты (нового или старого образца) начинать подготавливать соответствущий динамометрический ключ 3 я совмещаю метки на распред вале и на шкиве коленвала 4 прикрутить звездочку рв и цепь чтобы цепь не соскочила 5 открутить звездочку (она застопорена) 6 открутить распред вал в сборе с постелью и снять 7 открутить болты гбц и снять её 8 зачистить, заменить прокладку 9 собирать в обратном порядке головку закручивать в соответствии со схемой в два приема динамометрическим ключом, распред вал тоже со схемой тоже динамо ключом, установить звездочку и отрегулировать клапана, установить крышку гбц я не указываю очевидные вещи как слив тосола снятие с выпускного штанов, тяг карбюратора ... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 1:15 |
