266 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Denis17
сообщение 12.8.2009, 23:51
Сообщение #161
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(прототип @ 12.8.2009, 20:31) *
Цитата(Denis17 @ 12.8.2009, 20:55) *
здарова народ, выручайте, кароче бензин течёт с винтика(который с дырочкой) который на впускном коллекторе... мужики сказали перелив, большой уровень в поплавковой, кароче с этими мужиками отрегулировал уровень....пофих....всёравно течёт.... это нормально на не заведёной машине?!
кстати может у кавота вместо винтика стоит маленькая трубочка которая отходит немного в сторону, чтоб не капало на выпускной коллектор.
Из винтика на впускном коллекторе не может течь бензин, если конечно специально не заполнить бензином впускной коллектор...... big_boss.gif
Фото в студию, а там уж разберемся что к чему..
ну ты выложил строение карба....оно не в тему.... кароче нашёл единственное фото в нэте галимого качества, может что-то понятно будет.
Прикрепленный файл  d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9420.png ( 46.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Сообщение отредактировал Denis17 - 12.8.2009, 23:58
ромарио
сообщение 13.8.2009, 0:02
Сообщение #162
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
там железная трубочка оттуда капает бензин при переливе .а второе идет шланг с тосолом =нехорошо чето
Denis17
сообщение 13.8.2009, 12:09
Сообщение #163
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
я понял что при переливе, вот непойму только почему перелив? уровень в поплавковой выставили....
лорд
сообщение 14.8.2009, 6:35
Сообщение #164
Из: Россия Шебекино
Пользователь №: 6280
Машина:ваз 21061
Мужики нужна помощь.проблема такая при сбросе газа-переход на нейтральную пропадают холостые обороты,двигатель глохнет,причина проявляется НЕ ПОСТОЯННО,карб промыт и отрегулирован,насос в норме,зажигание тоже. кто знает помогите
Baсилич
сообщение 14.8.2009, 7:01
Сообщение #165
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
какой хоть карб стоит? у меня на солексе похожее было, вылечил продувкой жиклера ХХ
werfy.com
сообщение 14.8.2009, 17:07
Сообщение #166
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Электроклапан ХХ тупить может!
лорд
сообщение 14.8.2009, 22:13
Сообщение #167
Из: Россия Шебекино
Машина:ваз 21061
карб стоит дааз 2107 без системы эпхх,что моет быть с электромагнитным клапаном хх?
сообщение 14.8.2009, 22:39
Сообщение #168
Может и сгореть обмотка. Включи зажигание-сними к клапана клемму и опять надень...щелчок слышишь? Значит, работает. Нет щелчка-смотри проводку к нему (может в ней проблема). Ну а выкрутить этот клапан и продуть-делов на 2 минуты.
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 20:10
Сообщение #169
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Уровень-то выставили... а герметичность игольчатого клапана проверили?
Чистим топливный жиклер холостого хода и его канал.
Если не помогает - на 0.5 - 0.75 оборота выкручиваем винт качества.
А могет быть просто где-то воздух подсасывает
Denis17
сообщение 19.8.2009, 10:39
Сообщение #170
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ну а как-же. даже новую иглу поставили уникар 4.
Сообщение отредактировал Denis17 - 19.8.2009, 10:40
Nexus_2106
сообщение 19.8.2009, 12:49
Сообщение #171
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Поставил нулевик через черепаху. Машина стала ехать заметно хуже! После 4500 оборотов сильный провал, а потом обороты практически не набирает. Карб ОЗОН (от 2107) помыти почищен, все жиклеры стандартные, УН 40. Какие жиклеры поставить или еще что нибудь поменять чтобы она нормально поехала?
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 24.8.2009, 15:41
DenMegakach
сообщение 19.8.2009, 18:01
Сообщение #172
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос:
В какое положение выставлять регулировочный винт ускорительного насоса, то что сбоку края поплавковой камеры вворачивается. После разборки карба не приметил в каком положении он раньше был и не довернул 1-2 оборота. Где то услышал, что его вообще надо до упора закручивать, недавно снял крышку карба завернул его до упора, заодно поменял обратно топливный жиклер первичной камеры со 130 на 107(вроде что то того написано). Теперь чето на холодную стало трудно двиг завести, вроде завелся, и через пару секунд обороты падают и глохнет, педаль газа топчу по маленьку не помогает, иногда выходит когда подсос вовремя сильнее выдвину, то держатся обороты, но сразу при полностью выдвинутом подсосе не заводится (нужное положение теперь еще найти надо). Мог ли на все это повлиять этот регулировочный винт ускорительного насоса, и если мог, то какое у него должно быть правильное положение?!
Сообщение отредактировал DenMegakach - 19.8.2009, 18:02
Baсилич
сообщение 19.8.2009, 18:39
Сообщение #173
Из: Омск
винт этот откручивается на 1,5 оборота, им регулируется подача топлива в УН
DenMegakach
сообщение 19.8.2009, 18:44
Сообщение #174
Цвет:бежевый (был)
Из-за него могут возникать траблы с запуском на холодную?
kolobok
сообщение 19.8.2009, 21:39
Сообщение #175
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Нет, надо смотреть пусковое устройство - диафрагму, канал и телескоп.
Denis17
сообщение 20.8.2009, 0:57
Сообщение #176
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
тут УН не причём...винт до конца вркручивается....
Малевич
сообщение 23.8.2009, 21:04
Сообщение #177
Из: Ленинрадская. обл
Пользователь №: 18040
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
Мужики помогите плиз советом, ничего понять не могу..... Дело вот в чем - поменял сальник на КВ который на передней крышке стоит ( крышку снимал ) Снимал за одно и карб - хотел разобрать и почистить, но мне посоветовали в ацетоне его на сутки замочить - я так и зделал. На следующий день поставил все на место плюс поменял натяжитель, крышку трамблера и бегунок ( давно хотел ) а она теперь просто не заводиться... я и стартером крутил и таскать пробовал - безполезно. Только стреляет то в карбюратор, то в выхлапную когда газ выжимаешь, а больше ничего..... Как мне с этой бедой справиться????? Подскажите
Мужики помогите плиз советом, ничего понять не могу..... Дело вот в чем - поменял сальник на КВ который на передней крышке стоит ( крышку снимал ) Снимал за одно и карб - хотел разобрать и почистить, но мне посоветовали в ацетоне его на сутки замочить - я так и зделал. На следующий день поставил все на место плюс поменял натяжитель, крышку трамблера и бегунок и провода высоковольтные тоже, которые на свечи идут ( давно хотел ) а она теперь просто не заводиться... я и стартером крутил и таскать пробовал - безполезно. Только стреляет то в карбюратор, то в выхлапную когда газ выжимаешь, а больше ничего..... Как мне с этой бедой справиться????? Подскажите
Nexus_2106
сообщение 24.8.2009, 15:06
Сообщение #178
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ни кто не знает что ли?
DrVovik
сообщение 24.8.2009, 15:13
Сообщение #179
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Посмотри правильно ли установил высоковольтные провода, полюбому в них дело если стреляет.
Кроме этого больше никаких переделок небыло? Ничего не крутил? Не разбирал?
Nexus_2106
сообщение 24.8.2009, 15:16
Сообщение #180
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Нет вообще ничего только фильтр воткнул и все.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 24.8.2009, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:28
