5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Перенос аккумулятора, в багажник
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 11.6.2009, 20:31
Сообщение #41
Из: Алтуфьево
Пользователь №: 14897
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
Проводка может не выдержать.90 ампер это не 55....
БлижнийСвет
сообщение 12.6.2009, 8:29
Сообщение #42
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
В разумных пределах, конечно. Аккумулятор обладает своим внутренним сопротивлением, поэтому возьмет от гены столько, сколько нужно.
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 12.6.2009, 18:55
Сообщение #43
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
Короче скажу я вам вот,что:если вы не втыкаете себе турбину или телевизор с ДВД,то смысла в этой переделке НЕТУ!!!!Только лишние деньги на провода выкинете и создадите себе геморой.
Tim
сообщение 28.6.2009, 14:52
Сообщение #44
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Кстати о физике.....и теории с практикой
Проводник медный (витой) 10квадрат расчитан на номинальный ток 115А в открытой прокладке и до 90 А в закрытой
с учетом что в у нас нет НИ ОДНОГО предохранителя номиналом более 20А
НИ ГДЕ в цепях у нас НЕТ даже одномоментных токов под 50А\12В
Таким образом ,в идеале, кабель КВОРН 1х10 (двухслойная негорящая узоляция)
без всякого риска позволяет ставить аккумулятор в багажник.
Потери в кабеле......гы.. ребята это не акустический сигнал.....
Стоит 6ст65 GM от Vectra C и никаких вопросов
Цитата(NeonKIR @ 5.3.2009, 20:13) *
Цитата(vaz21063 @ 5.3.2009, 17:55) *
мне тут сказали главное чтобы не тонкий был провод и не слишком толстый... umnik2.gif
Слишком толстых небывает! от 10 квадрат витой меди и выше в идеале в негорючей изоляции
rus_54
сообщение 14.8.2009, 19:18
Сообщение #45
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Цитата(NeonKIR @ 3.3.2009, 20:13) *
кто замарачивался и какие нужны провода ?
и потянет ли генератор (45А), дополнительную проводку (в электрике мало понимаю) umnik2.gif
Багажник трясет сильнее чем передок. В аккумуляторе оседает на дне всякая хрень. Так вот при тряске эта самая хрень будет подниматься, что может привести к замыканию. и аккумулятору КИРДЫК.
Mishisik
сообщение 14.10.2009, 19:11
Сообщение #46
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
по поводу провода:
1. Провод тянет не 220/380 это напряжение,провод должен тянуть ТОК!!!
2 сечение подбирается по табличке 10мм2 -70 А
16----100А
25----140А
3.НАсколько помню стартер потребляет около 140А в момент песка,но это кратковреммено)
Сам по професии электромонтёр.. И насколько помню эта табличка для одной жилы в воздухе.
В инете легко найти такую таблу...
Воть
Aloha
сообщение 14.10.2009, 22:00
Сообщение #47
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
для провода в канале +30% к запасу по току , стертер в момент пуска может гораздо больше потреблять чем 150 А (имдо до 300-400 пусковой ток)
Гость_racer46rus_*
сообщение 15.10.2009, 9:47
Сообщение #48
Проезжающие
под провод на стартер очень хорошо подходит сварочный провод, придумано очень давно и думать не надо.
Mishisik
сообщение 15.10.2009, 18:30
Сообщение #49
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
да,сварочный минимум 35 квадрат) но часто он в резиновой изоляции,хотя мона и хлорку надеть на него(пвх трубка разных диаметров)
Лучше конечно в виниловой брать или даже с самозатухающей пропиткой. Раньше такой провод назывался Пр
Сейчас такого нет наверно уже..(
могу посоветовать марку пв-3 соотв сечения и напялить на него хлорочку.
Mak
сообщение 4.11.2009, 2:07
Сообщение #50
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Не заморачивайся по поводу переноса аккумулятора в багажник, как и гвоорилось ранее получишь большие потери на проводе, какой бы толщины он не был!Многим известно что источник питания должен находиться на минимальном расстоянии от потребителя, особенно если этот потребитель ресурсоёмкий!так что используй свой акком на 100% и положи на место где рос.
Drive@sek
сообщение 6.6.2010, 23:40
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4648
Год Выпуска: 2002
Смешно вас читать...
При заведёном моторе все потребители питаются от генератора, в исключительных случаях, когда мощности генератора не хвататет - подпитывается от аккума :)
У меня на Скайлайне аккум стоит штатно в багажнике! Никаких проблем не испытываю :)
А паров бензина в багажнике быть не должно - думайте о своём здоровье!
П@ш@
сообщение 7.6.2010, 8:15
Сообщение #52
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Будет недозаряд аккума при родном гене в 90% случаях... потери в проводах (даже при большом сечении) будут обязательно, чем затруднит пуск двига... + как и было раньше сказано, его может растрясти, но это уже от дорог больше зависит...
В скайле естессено он не под капотом, т.к. под капотом свободного места просто нет, там дрыгатель всё занимает... в какихто инокарах тоже под сиденьем аккум стоит.
Смысл уносить аккум в багажник есть только в том случае, если под капотом ему недостаточно места, в остальных случаях - бессмыслица (ИМХО)
Сержик
сообщение 7.6.2010, 8:28
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В некоторых бумерах АКБ стоит по задним сидением, но это сделанно ещё и с точки зрения "правильной развесовки"
dimon_21061
сообщение 28.4.2011, 0:34
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
А я хочу два акуммулятора в багажник запихнуть. Один на стартер Второй на все остальное. В основном для утяжеления задней части авто и легче будет правой передней пружине. По моим наблюдениям она проседает быстрее и чаще.
сообщение 28.4.2011, 7:21
Сообщение #55
Справа акумулятор, слева ты за рулем, думаю ты не легче акумулятора....
рукастый
сообщение 4.5.2011, 22:58
Сообщение #56
Из: Питер
Пользователь №: 49942
Машина:ваз21063
по проводам- в любом магазине торгующем сварочным оборудованием и расходником Вы найдете провод ЛЮБОГО сечения, по поводу переноса аккума и температурного режима его- аккум в багажнике нормально, если у Вас стоит гена на 110 ампер и ака на 75 А. Да и все железо надо защитить от паров! Было сказано выше что акум рядом с бензобаком- это бомба!!!!! Не будите ли мазать щелочью все щелочю что-б нейтрализовать кислоту? acute.gif по поводу температурного режима- в багажнике ему действительно ему будет "холодно" в салон- не влезет, так может оставим под капотом? и трясет меньше и условия более благоприятные. доп акум - согласен но только не обслуживаемый и нормально герметизированный или как-то изолирован от пространства багажника, и обязательно трубку вывода газов "за борт"! плохая прокладка под датчиком уровня, неплотно затянутая клемма акумы и... smile.gif
P.S. Все сказанное является моими рассуждениями и не большим но опытом
Сообщение отредактировал рукастый - 4.5.2011, 23:00
сообщение 4.5.2011, 23:02
Сообщение #57
в любом случае от обычного очень скоро все будет гнилым..да и потери nea.gif
рукастый
сообщение 15.5.2011, 21:36
Сообщение #58
Из: Питер
Машина:ваз21063
согласен! Но есть одно НО,- у бехи ведь стоит акум в салоне под задним сиденьем!? а в наши- только акум для сиги пихать гелевый ok.gif НО это уже совсем другая история!!!
костян93
сообщение 7.12.2011, 17:28
Сообщение #59
Из: краснодарский кр ильский
Пользователь №: 57844
Машина:ваз-2106
зачем переносить акамулятор?-ты палучяиш болие мение правельную развесовку что улучшает разгон,прохадимость,а еще свабодного места нармуль! как я узнал провад надо ставить потолще от сварочного апарато гдето 12мм его можно проложить в негорючей гофре что разных типов продают в стройматериалах.а что акамулятор ставят рядом с баком ето верно-КАМИКАДЗЕ.если машину некупят папробую замутить
rickenbacker360
сообщение 7.12.2011, 21:25
Сообщение #60
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
[quote name='vaz21063' date='4.3.2009, 13:24' post='145025']
6) могут быть проблемы при запуске зимой,опять же в силу того что аккум в багажнике...
[/quot
а где связь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:49
