9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
AleZ
сообщение 14.8.2009, 14:52
Сообщение #21
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 15:27) *
Цитата(AleZ @ 14.8.2009, 14:49) *
.... Тему можно закрывать.
Ты уж, дружище , напиши подробности-мы ж не знаем, какой у тебя старый привод был dntknw.gif Чтоб "дорогие форумчане" поучились на твоем опыте. Какая коробка, редуктор...сколько зубьев и т.п.
Старый привод был 9 зубый. Новый тоже. Что касаемо коробки, редуктора х.з. родные, какие должны стоять на 21061. Всё оказалось довольно просто - старый трос лучше новых двух... На яме выяснил, что привод крутится, трос в салоне нет, поставил старый трос, который не выкинул и спидометр заработал, что и требовалось.
редуктор 2103 - передаточное число 4,1 - зубьев 9
скорее всего так.
чехов
сообщение 3.2.2011, 20:41
Сообщение #22
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
поменял пару хочю поменять привод спидометра что для этого нужно?
Vladimir70
сообщение 3.2.2011, 22:09
Сообщение #23
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
dimitry
сообщение 4.2.2011, 10:32
Сообщение #24
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
раз уж зашел разговор про тросики-спидометры - есть вопрос:
на моей машинке из места крепления тросика к коробке идет масло. затянул крепеж тросика посильнее - не помогло.
что может быть? может там прокладка какая должна присутствовать?
чехов
сообщение 4.2.2011, 10:42
Сообщение #25
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я так понимаю нужно вынуть старый и поставить другой!?
сообщение 4.2.2011, 11:04
Сообщение #26
Конечно должна быть прокладка, можно еще и герметиком промазать.
dimitry
сообщение 4.2.2011, 11:06
Сообщение #27
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
в каком месте?
в самой гайке тросика?
сообщение 4.2.2011, 11:14
Сообщение #28
А, я имел ввиду под приводом тросика, а под гайкой , та не , не должно быть.
чехов
сообщение 4.2.2011, 11:41
Сообщение #29
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
просто думаю может не стоит замораживаться насчет эти показаний.
Ибо спидометр на всех машинах что на 10ки едешь по спидометру 60 а в реале это 55.
что на 6 ке.
на 5 км вреть в большую сторону.
С парой 3.9 думаю это компенсируется.!?
сообщение 4.2.2011, 11:50
Сообщение #30
Р/комплект купи тросика,там 2 резиночки+для успокоения резьбу герметиком промазать можно.У меня хлестало из под привода сильно,но уже года 2-как будто тампакс стоит,сухо.
Ajambex
сообщение 2.3.2011, 23:35
Сообщение #31
Пользователь №: 37903
Доброго времени суток, друзья!
Позволю себе немного оффтопа, и представлюсь как новый участник вашего сообщества и собрат по несчастью)
А спросить я хотел вот о чем: никто не подскажет, а на что вообще влияет длина тросика спидометра? Менял коробку, старый трос из привода вытащить не удалось, и пришлось его откусить пассатижами. Пришел в магазин, где тросика на шестерку не оказалось, а были только пятерочные. Продавец заверил, что он почему-то может не подойти, хотя сам признался, что отличаются они только длиной. В общем, взял, что было, решив, что лишние несколько сантиметров в тросе погоды не испортят. По дороге из магазина в голове завертелась сумасбродная мысль: "А что, если из-за неправильной длины будут искажаться показания спидометра?!". Хотя, подумав, понял, что не должно. Поставил. Еле протянул его там... К спидометру подошел отменно, а вот на коробке диаметр резьбы привода оказался на несколько мм меньше, чем гайка на тросе... Признаться, я в замешательстве. Вроде как приводы-то все унифицированы в плане резьбы для гайки троса? Или нет? И чем грозит то, что трос будет на пару сантиметров длиннее?
Сообщение отредактировал Ajambex - 2.3.2011, 23:38
slavok
сообщение 4.3.2011, 9:52
Сообщение #32
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
На счет резьбы это для меня новость, я думал резьбы одинаковые.
В плане что длинее- если сильных перегибов нет, то все будет нормально показывать
rusik77
сообщение 5.3.2011, 0:14
Сообщение #33
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Я себе как-то приобрел тросик и спидометр работать стал некорректно(точно не помню что было). Пошел с претензией к продавцам, они сказали, что возможно у меня копеечный. Принес-да, копеечный, он немного длиннее нашего. Поменяли, поставил-ноль проблем.
сообщение 5.3.2011, 6:04
Сообщение #34
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Фишка была. при езде 80км/ч спидометр начинает свистеть. Снял разобрал его смазки нет, смазал но надолго хватило опять засистел. Пришлось новый купить. Поставил новый и без проблем. 500 рублей зараза стоит.
Прикрепленный файл  nomer_1_.m18.ru.png ( 11.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ajambex
сообщение 6.3.2011, 23:07
Сообщение #35
В общем, в магазин походу лучше идти со старым)
Вот только резьба на приводе, зараза, покоя не дает...
OlgierD
сообщение 11.3.2011, 0:08
Сообщение #36
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Вопрос может и странный но всё же...
Не буду сдаваться в подробности почему пришлось сменить родные приборы "наблюдения". НО первая замена выявила косяк спидометра: на скорости от 20 до 45-40 стрелка подергивается и Показания скорости не соответсвует показаниям тахометра. По правильному 1000 об/мин это 20 км/ч на моей машине (061, КПП скорее всего 2103-10 и ГП 4.1). Разбежность либо в показаниях тахометра, либо спидак прындит. Разхождение или на 500 об-мин или на 10 км/ч.
Приборы были Б\У...недавно поменял все приборы на новые, но косяк не исчез
Т.е. по правильному на третьей передаче положение стрелок таха и спида должны совпадать при 2000 об/мин 40км/ч. У меня же 40 км/ч только при 2500. Такая же фигня и на 4-й 60 км/ч не при 2000 а при 2500. Разбежность прпктически исчезает на скорости 80 км/ч когда обороты дыижка 3200 (дожлны быть 3к) и полностью пропадает при 100 км/ч (4к оборотов).
Грешу на хреновый контакт тахометра, но и механику спидометра не исключаю. Какие будут мысли?
Сообщение отредактировал OlgierD - 11.3.2011, 0:10
SLAVAmazay
сообщение 1.6.2011, 16:37
Сообщение #37
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
здарова. помогите.
вытаскивал привод спидометра, вытащил на свою голову-без шестерни.
тобишь она обломалась, и толи на месте стоит, толи в поддон кпп упала.
как бытЬ?? как вынуть её!?!?!?
подскажите
SLAVAmazay
сообщение 5.6.2011, 5:14
Сообщение #38
Машина:ваз-21061
Цитата(SLAVAmazay @ 1.6.2011, 20:37) *
здарова. помогите.
подскажите
мужики, ну помогите! не знаю что делать!!!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^UP^^^^^^^^^^^^^^^^^^
сообщение 5.6.2011, 6:27
Сообщение #39
давай фоты того,что вынул на свет божий,а то неясно.
SLAVAmazay
сообщение 5.6.2011, 14:16
Сообщение #40
Машина:ваз-21061
завтра сделаю.
а чо не ясного???? шестерня сама в коробке осталась.
та шестерня которая бывает 9 -12-13 зубьев
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:35
