10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Принудительное включение Вентилятора, Помогите чайнику
FREIGHTLINER
сообщение 19.5.2008, 21:35
Сообщение #21
Из: Харьков-столица рока
Пользователь №: 2731
Цвет:КАРМЕН
короче не мудрите, мажор поставь новую релюху, и не парь мозг, если напрямую сделать то аккумулятор жрет и при стоянке движок охлаждается, поэтому ест больше! семеручную или восьмеручную реле ставь и все.
gumdrop
сообщение 20.5.2008, 0:10
Сообщение #22
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
если вас так сильно волнует проблема закипания или поломки реле, то используйте лучше силыч.
http://www.silych.h10.ru/about2.htm
поставил месяц назад - теперь вообще забыл про температурный режим. все время находится в норме. кстати, у меня даже при 120 не кипит, заливаю привезенный в бочке немецкий антифриз для vw :) антифриз очень хороший
astarot
сообщение 20.5.2008, 1:08
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
Да, про Силыч я слышал и про остальные их прибамбасики, подтверждаю, что это супер!!!!
На своей пока не проверял, но знаю ребят у которых на классике такие темы стоят, нахваливают....
tapknh1
сообщение 23.6.2009, 11:44
Сообщение #24
Из: Астрахань
Пользователь №: 5189
Машина:ВАЗ 210650
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Вопрос: 1) Как сделать так, чтобы после выключения зажигания вентилятор крутил (как у зубилы, например)?
2) Есть ли в этом смысл?
Получается, что на зубилах охлаждение движка происходит после его остановки. Почему у наших такого нет?
Машинка 1999 года.
Заранее спасибо за ответ.
БлижнийСвет
сообщение 23.6.2009, 12:02
Сообщение #25
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Повернуть ключ обратно в положение "зажигание", дождаться выключения вентилятора, повернуть ключ обратно.
А если хочется, что бы не зависело от положения ключа, то взять питание с постоянного плюса.
А для дальнейших подсказок необходимо знать, есть ли у Вас реле включения вентилятора, или нет. (находится на левом брызговике (крыле) под капотом. Или хотя бы год выпуска авто.
сообщение 14.8.2009, 11:56
Сообщение #26
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот и встал вопрос ребром.....
Половина предложенных в данной теме решений на 100% не эффективны..... в часности установка кнопки на цепь датчика..... Ибо при сгорании предохранителя вентилятора мы лишаемся и принудиловки тоже..... (сам попал... потому и пишу)..... Должна быть двойная цепь включения!! С датчика через релле и принудительное на прямую от аккума, што бы в случае сгорания преда, а не только при отказе датчика можно было включить вентилятор......
Ща буду ломать голову ибо больше не хочу геморроя..... (Почему хочу сделать так - а не иначе читайте в моей теме на последних страницах)
Павлуха
сообщение 14.8.2009, 12:33
Сообщение #27
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Не вижу в этом смысла.Поставь пред поболее,да и 16А просто так не горят,стоит задуматься.Протянув с аккума через пред.,ты просто суммируешь ампераж.
сообщение 14.8.2009, 13:04
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО
Пред поболе....?? У меня волговский блок..... и не бывает предов 16А ток 10, 15,20, 25, 30...... Сгорел 15.... ща временно воткнут 30....
А касаемо принудиловки, то сдесь не будет суммирования ампеража.... да и используеться эта опция ток в крайнем случае, когда отказывает датчик, пред и иже с ними..... В моем случае ГОВЕННЫЙ пред сгорел из за импульсной нагрузки при включении вентилятора при работающем обогреве зеркал.....
Я блин спецом изобрету(или найду) наиболее оптимальное решение (схему) по подключению.....
Павлуха
сообщение 14.8.2009, 13:08
Сообщение #29
Из:
Вентилятор+обогрев еще и все это через 15А???
сообщение 14.8.2009, 13:28
Сообщение #30
Из: Москва ЮВАО
Обогрев зеркал не так много жрет в отличие от стекла (стекло на своей цепи и на своем преде), причем раньше, до замены проводки и блока обогрев и зеркал и стекла сидели на одном преде 10А и всё работало..... Новый блок , новые преды..... вывод - преды Говно..... При первой же возможности воткну в новый блок преды со старого, которые служили верой и правдой 3 года и за все время згорело ток 3 да и то из за устроенных мной же КЗ при подключении доп оборудования.... (акум лень отключать)
Павлуха
сообщение 14.8.2009, 13:41
Сообщение #31
Из:
Ну и что ты удивляешся перегоранию преда,мало того,что ты снизил его номинал на 1А))),в стоковом 16А стоит,так еще и нагрузку накинул.Сам вентилятор в рабочем режиме жрет порядка 8А,а при раскрутке еще больше,зависит от состояния двигателя(легкостью вращения),да и слово обогрев со слаботочной нагрузкой никак не дружит,+ ампер 5 еще(грубо)вот и считай friends.gif
сообщение 14.8.2009, 14:23
Сообщение #32
Из: Москва ЮВАО
Я тебе болше того скажу.... не удивляйся.... на старом блоке за вентиль отвечал 10А пред и никогда ничего не перегорало..... прост он там 1 жил... а щас зеркала добавились и был поставлен пред 15А..... нада было сразу 20 воткнуть....)))))
П.С ты не думай... я не чайник..... я просто ленивый.....
Павлуха
сообщение 14.8.2009, 14:40
Сообщение #33
Из:
10А маловато будет,я уже говорил ток потребления,да и то примерный,не даром же инженеры 16 воткнули(хотя все понятно),да и зачем в цепь охлаждения лезть,резервные на что???
сообщение 14.8.2009, 14:50
Сообщение #34
Из: Москва ЮВАО
Ты ваще волговский блок видел? Там 13 ножевых предов и порог срабатывания у них выше и точнее чем у стоковых..... так што 10А хватало за глаза.....
Павлуха
сообщение 14.8.2009, 15:01
Сообщение #35
Из:
Вообщем,глобальности проблемы я не вижу,всему виной чья то самодеятельность.
сообщение 14.8.2009, 15:16
Сообщение #36
Из: Москва ЮВАО
сообщение 14.8.2009, 17:31
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Машинка 1999 года.
он и так должен крутить смотри схему для начала.если не так значит кто то уже покопался в проводке. у меня авто 2003 г. реле отсутствовало.но вент крутил при откл. зажигании. возникла необходимость поставил реле и прицепил кнопку паралельно датчику.я прозеваю датчик включит.
сообщение 14.8.2009, 17:58
Сообщение #38
Из: Москва ЮВАО
Машинка 1999 года.
Может на машинах 2003г.в Ижевских так и есть..... но на машинах до 2000г НЕ ТАК!!!
ромарио
сообщение 14.8.2009, 21:28
Сообщение #39
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а оно надо после остановки то -всеравно жидкость не циркулирует а остывать и так остынет
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 0:45
Сообщение #40
Из:
Переделка не сложная(запитать обмотку реле с другой цепи),а уж есть ли смысл,то это кому как friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:19
