197 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 15.8.2009, 21:14
Сообщение #1101
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 15.8.2009, 21:48) *
Цитата(МЫХЪ @ 15.8.2009, 21:37) *
.... , а лишние потребители я так и так сниму..... ...
Я бы этим и ограничился...без всяких дополнительных цепей...
Неее , доп цепь по любому сделаю - в качестве резерва!!! Я конешно буду уверен, што после удаления потребителей пред гореть не будет, но геморроя больше не хочу))))
Я собсно глупость допустил....... на старом блоке преды топ блока были 1(14),2(15),3(16)..... 4(1),5(2),......13(10). Ну и жило у меня доп оборудование на 9 - 10 предах...... А щас то 1 - (1) , 2 - (2)....... 11 - (14)..... ну вот я и допустил ошибку......
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 22:12
Сообщение #1102
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да не нужна никакая доп.цепь,толку 0,если тебе только спокойней будет насчет надежности,но это не так.Если сгорит стоковый пред на вент,то и после принудительного включения сгорит и твой резервный.Спорить не буду,машина твоя,и что там делать решаешь ты,не смотря на то,что пользы никакой. friends.gif
сообщение 15.8.2009, 22:17
Сообщение #1103
Нее...ну если на доп. цепь поставить пред двойного номинала? Чтоб хоть как-то вентиль включился и сбил температуру?
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 22:29
Сообщение #1104
Из:
Стоит,например 16 А,вдруг сдох по непонятным причинам,врубаем через 32 А,в лучшем случае тоже сдохнет,в худшем что-то задымится.
Если только реле сдохнет,то эта цепь может помоч
сообщение 15.8.2009, 22:32
Сообщение #1105
Из: Москва ЮВАО
Так.... поясняю.... вентилятор в одиночку вполне нормально работает и на 10А преде..... 15А с запасом..... и гореть в этой цепи кроме предов больше нечего...... А принудиловку и надо делать через доп цепь и ниипет!!!! Ибо ри згорании преда ваще без вентилятора остаемся..... а эти псевдо принудиловки через датчик - полное фуфло.....
сообщение 15.8.2009, 22:43
Сообщение #1106
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(МЫХЪ @ 15.8.2009, 23:32) *
... гореть в этой цепи кроме предов больше нечего...... А принудиловку и надо делать через доп цепь и ниипет!!!! ...
А чего же он (пред) гореть-то будет. И если уж сгорел, то значит есть от чего. И это надо устранять, а не включать тупо дополнительную цепь. И всегда считалось: усложнение конструкции, приводит к снижению надежности.
А в общем: хозяин - барин... dntknw.gif
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 22:48
Сообщение #1107
Из:
Если интересно,замерь ток потребления вента при рабочем режиме и в момент пуска.Еще один нюанс,в замечании повышенной температуры,необходимо сразу остановиться и заглушить двигатель,а уже потом искать причину.А если всему виной термостат или лопнувший патрубок,какой толк от вентилятора. dntknw.gif
сообщение 15.8.2009, 22:55
Сообщение #1108
Из: Москва ЮВАО
Остановиться??? Я посмотрю как ты это сделаеш в тоннеле в пробке...... ага....
Всё новое и термостат и патрубки......
Сообщение #1109
Насчет "заглушить двигатель"-спорный момент, а включение вентиля-это для самоуспокоения smile.gif
сообщение 15.8.2009, 22:56
Сообщение #1110
Из: Москва ЮВАО
Усложнение - есть надежность в данном случае....
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 23:26
Сообщение #1111
Из:
На крайняк печку врубаешь и паришься)))Новое не значит хорошее,сам убедился недавно после замены термостата,но у меня другая проблема была,наоборот не грелась.
сообщение 16.8.2009, 8:47
Сообщение #1112
Из: Москва ЮВАО
Ну вот смотри.... термостат Vernet поставлен 3 года назад, за это время показал себя с лучшей стороны..... патрубки я менял этой весной и собно тоже всё надежно..... Хомуты Norma самые лучшие.....
А от охлаждения печкой я и не отказывался...... но помогает это слабо......
Misha065
сообщение 16.8.2009, 9:33
Сообщение #1113
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
А если преды стандартные пальчики, то они бывают отходят и недают контакта, сам прошел через это. А принудиловка и как контроль и как помощь одновременно)
сообщение 17.8.2009, 13:47
Сообщение #1114
Из: Москва ЮВАО
Дак контроль есть.....защиты от дурака нету......
Контакты перекинул...... Ну штож ... время покажет..... Но обходную цепь всё же сделаю обязательно.....
MИХАникк
сообщение 20.8.2009, 11:09
Сообщение #1115
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Ух е мае осили я твою тему это просто пипец два дня читал big_boss.gif в жизни стока не читал :)
Хорошая машинка мне понравиася тока вот где бампера в какой шкаф спрятал? dntknw.gif
сообщение 20.8.2009, 14:09
Сообщение #1116
Из: Москва ЮВАО
Пасиба))....
А бампер лежит на даче.... ждет..... не срослось пока поставить.....
MИХАникк
сообщение 20.8.2009, 18:33
Сообщение #1117
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Вот можеш сказать как ты подключал ПТФ ??? ну попорядку а то я хчу подключить к ближнему а немагу догнать как в электрике как рыба в аквариуме :)))
ромарио
сообщение 20.8.2009, 18:43
Сообщение #1118
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я прям от фар
сообщение 20.8.2009, 20:34
Сообщение #1119
Из: Москва ЮВАО
Вот вроде так..... Прикрепленный файл  птф_2106.2.jpg ( 24.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
если ничего не напутал..... + ПТФ взял с акумы, дальше на релле, управление релле через кнопку..... кнопка ПТФ запитана от кнопки габаритов, што бы всё как положено было, ПТФ без габаритов не работают.....
Misha065
сообщение 20.8.2009, 20:42
Сообщение #1120
Покупаеш комплект для подключения ПТФ, там схема есть и согласно ей все ставим)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:13
