> Двигатель не работал 10 лет! Что посоветуете перед пуском ?, Советы чайнику
SALEM
сообщение 12.8.2009, 15:00
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Купил машину 1986 г.в., перегонял на эвакуаторе, хочу заводить, но боюсь проблем, что зделать перед пускомдвигана ? Машина стояла в боксе десять лет без дыхания. Поменял кузов, проводку - осталось двигатель !!! Поменял кольца, вкладыши, поменял клапана, заменил свечи. Что ещё нужно зделать для нормальной работы ? (расходники, не учитывать типа Масло и т.д.)
milsa
сообщение 13.8.2009, 21:38
Пользователь №: 14342
Цвет:БЕЖ
Так получается, вы двигателю почти кап ремонт сделали, так-что если коленвал проворачивается нормально,все отрегулировано, можно запускать двигатель.
ромарио
сообщение 13.8.2009, 21:45
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
SALEM
сообщение 14.8.2009, 10:20
Из: Пермь
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ???
Сообщение отредактировал SALEM - 14.8.2009, 10:25
mik58
сообщение 14.8.2009, 10:36
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
дак при регулировки клапанов его уже прокрутили, если с метками не промахнулся то заводи
предохранитель или сам блок?
SALEM
сообщение 17.8.2009, 7:56
Сообщение #6
Из: Пермь
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Блок полностью обгорел, предохранители тоже
Щас поменял, мучаюсь с проводкой, осталось с стартёра провод кинуть на замок зажигания
Сообщение отредактировал SALEM - 17.8.2009, 7:58
Vladzek
сообщение 6.9.2009, 19:54
Сообщение #7
Пользователь №: 10304
Машина:ВАЗ 20163
Если заводил воровским способом,не через замок зажигания,то чего ты ожидал,у меня тоже так сгорел.Как вариант что то перепутал.
сообщение 6.9.2009, 20:13
Сообщение #8
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сто пудово косяк при монтаже проводки.или он сгорел именно при пуске?
VaSer
сообщение 6.9.2009, 20:25
Сообщение #9
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
просто так провода не гряд, а тем более пластмасса из которой сделан блок предохранителей! вопрос блок сгорел или оплавился от нагрева и какие именно предохранители сгорели?(по номерам) если все и сразу то это значит вы её подключили к 220вт)))))после пуска или при влечение зажигание?или после того как машина поработала несколько минут?
чем лучше описываете тем проще нам додумать в чем же дело!!!
SALEM
сообщение 26.9.2009, 17:50
Сообщение #10
Из: Пермь
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Сгорели 1 4 предохранители, и на дальний и ближний свет! Машина минут 10 работала стабильно, я почуял запаж дыма и заглушил двиган, а блок предохранителя весь расплавился, а канкретно на 1 и 4 предах
сообщение 26.9.2009, 19:35
Сообщение #11
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Видимо коротыш был,контакты окислились...Да и клеммы на аккуме..
NeoN4ik
сообщение 26.9.2009, 21:31
Сообщение #12
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
мог быть плохой контакт на клемах блока предохранителей!
Sarcastic
сообщение 27.9.2009, 0:04
Сообщение #13
Пользователь №: 19511
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 2006
Всем привет!
Извините, прав на открытие темы у меня нет, поэтому отпишусь тут.
Вкратце, недавно откопали в гараже 6ку, которая там стояла лет 10-15 или около того. Гараж отапливаемый, более ничего неизвестно.
Скоро идем осматривать, поэтому подскажите, на что обратить внимание? Понятно что нужно сменить все жидкости и акб, может что-то ещё?
Заранее спасибо.
ромарио
сообщение 27.9.2009, 0:07
Сообщение #14
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Sarcastic @ 27.9.2009, 1:04) *
Всем привет!
Заранее спасибо.
все резиновые изделия.так и не открывали гараж 10-15 лет
SALEM
сообщение 27.9.2009, 14:45
Сообщение #15
Из: Пермь
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
НАшёл причину прегорания предохранителей, коротил переключатель габаритов, перебрал всё заново, теперь когда накидываю клемму аккамулятора загарается дальний свет, кто подскажет что делать ???
НА щелчки переключателей фары никак не реагируют !!!! Собирал по схеме !!!!
Нашёл в чём причина !!!!! Схема кривая !!!!!!
Скачал на форуме и всё пучком !!!!!
Сообщение отредактировал SALEM - 27.9.2009, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 14:06
