17.8.2009, 9:54
#521
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 29.12.2008 Из: Смоленск Пользователь №: 7614 Машина:Ваз 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот конечный результат....
Кол-во скачиваний: 270 |
17.8.2009, 15:55
#522
вот...
Кол-во скачиваний: 171 |
18.8.2009, 15:05
#523
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 17882 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не совсем в тему, но у меня такая проблема. При включении поворотника на циферблате спидометра мигают сразу два треугольника.
Помогите как сделать так чтобы при включении левого поворотника мигал левый треугольник и соответственно тоже самое, только для правого. ________________________ Вот они сразу два мигают... :(
18.8.2009, 15:39
#524
[quote name='Cracker693' date='18.8.2009, 16:05' post='198624']
Может не совсем в тему, но у меня такая проблема. При включении поворотника на циферблате спидометра мигают сразу два треугольника. Помогите как сделать так чтобы при включении левого поворотника мигал левый треугольник и соответственно тоже самое, только для правого. ________________________ Вообще-то там идёт одна лампочка сразу на два поворота!!!!! Если хочешь чтобы правая мигала при провом повороте а левая при левом, то тебе как минимум надо как то туда впихнуть ещё одну лампочку, ну и поменять релюшку (я в этих делах не бум-бум), но то что переделка самого спидометра нужна это точно!!!!!! |
18.8.2009, 16:14
#525
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
да они у всех 6-к вместе мигают
ставьте 2 лампочки и разделяйте стрелки не прозрачным материалом, а подключать эти лампы параллельно основным поворотам.. |
18.8.2009, 16:24
#526
лампочки то я куплю, а куда их подсоединять? Кто нибудь делал это?
18.8.2009, 17:27
#527
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Skilet, спасибо за технологию, только вырезать не получится, у меня руки кривые, под другое заточены. А хочется и стрелку из плекса, шоб тоже светилась. Кстати, если кому че понадобится нарезать по пленке, и чтоб красиво и как с завода: Зайдите в любую рекламную мастерскую (думаю в каждом городе должна быть и не одна), там есть плотеры специальные, которые вырезают всякие узоры на цветной самоклеющейся пленке, думаю смогут вырезать и на самоклеющейся пленке для принтеров, с уже нанесенным ресунком. Попросите там чтоб они вам вырезали, думаю возьмут за это пару сотен, и делов то минут на 20. |
21.8.2009, 18:40
#528
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
25.8.2009, 17:26
#529
А кто-нибудь ставил синие лампочки на стоковую панель вместо обычных? Как эффект? Видно ночью нормально? Нарушать стоковый интерьер спортивными шкалами не хочется. Яркость стоковых ламп устраивает, просто хотел бы цвет подсветки поменять на синий.
25.8.2009, 17:28
#530
нормально светят -синим
25.8.2009, 18:38
#531
у меня вот такие получились
![]() ![]() Никто не делал себе стрелки светящиеся?! От 2110 нигде в магазах нет отдельно, только с приборкой |
26.8.2009, 16:28
#532
30.8.2009, 19:51
#533
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
пролопатил тему, скурит тонну ртфма и понял, чего мне хочется:
1. придерживаться стоковой приборки 2. в темное время сделать как на иномарке но возникает масса трудностей. Такой черной накладки как заводская найти анриал, они не соответствуют по размеру, идет речь о спидометре, и не хотчется тупо менять лампы на светодиоды. |
1.9.2009, 14:43
#534
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2009 Из: Барабинск НСО Пользователь №: 18393 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
вот симпатичные приборы http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/.../salon_333.html правда на семерку но аналагично и на наши авто!!!!! реалезую у себя выложу фото!
1.9.2009, 19:26
#535
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
вот симпатичные приборы http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/.../salon_333.html правда на семерку но аналагично и на наши авто!!!!! реалезую у себя выложу фото! тут добрая половина приборок с такой реализацией |
2.9.2009, 14:40
#536
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 12385 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот почитал тему, поразмыслил - тож буду делать! Работа у меня связана с наружной рекламой, имею доступ к фрезеровальным лазерным станкам. Решил попробовать 2 варианта:
1) шкалу делать из черного акрила, цифры и все отверстия просто прорезать лазером. Акрил брать самый тонкий. Подложку под черный - сделать из молочного. с задней части молочного акрила, там где будут цифры и т.п. можно оклеить цветной пленкой (Oracal или подобное), причем есть светорассеивающая и витражная (полупрозрачная) пленки. Эффект днем - шкала прибора черная с белыми цифрами, делениями и пр. но все бело будет смотреться утопленным. Еффект в темноте - цифры и деления будут иметь яркое свечение выбранного нами цвета (при наличии внутренней подсветки). Один минус - акрил зачастую глянцевый... 2) Уже где-то видел. Делам макет шкалы, делаем макет светящихся частей (отраженный), идем в копи-центр и печатаем светящуюся часть на прозрачной самоклейке (обязательно черным цветом и зеркально отраженную), а лицевую часть на белой матовой самоклейке, чтоб не заморачиваться с бумагой и т.п. Приклеил - и забыл... буду пробовать.... результаты выложу Сообщение отредактировал Красный - 2.9.2009, 14:41 |
2.9.2009, 17:45
#537
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 1.9.2009 Из: Саратов Пользователь №: 18483 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот почитал тему, поразмыслил - тож буду делать! Работа у меня связана с наружной рекламой, имею доступ к фрезеровальным лазерным станкам. Решил попробовать 2 варианта: 1) шкалу делать из черного акрила, цифры и все отверстия просто прорезать лазером. Акрил брать самый тонкий. Подложку под черный - сделать из молочного. с задней части молочного акрила, там где будут цифры и т.п. можно оклеить цветной пленкой (Oracal или подобное), причем есть светорассеивающая и витражная (полупрозрачная) пленки. Эффект днем - шкала прибора черная с белыми цифрами, делениями и пр. но все бело будет смотреться утопленным. Еффект в темноте - цифры и деления будут иметь яркое свечение выбранного нами цвета (при наличии внутренней подсветки). Один минус - акрил зачастую глянцевый... 2) Уже где-то видел. Делам макет шкалы, делаем макет светящихся частей (отраженный), идем в копи-центр и печатаем светящуюся часть на прозрачной самоклейке (обязательно черным цветом и зеркально отраженную), а лицевую часть на белой матовой самоклейке, чтоб не заморачиваться с бумагой и т.п. Приклеил - и забыл... буду пробовать.... результаты выложу Сколько будет стоить твоё изобретение?:-D |
2.9.2009, 19:29
#538
2.9.2009, 23:20
#539
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15046 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
[img]http://vkontakte.ru/photo-10692_137354953
вот как у меня |
7.9.2009, 19:02
#540
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Кстати, я поставил светодиодную подсветку приборов, но вот беда... при нажатии тормоза происходит мигание панели приборов... если поставить конденсатор 10000 мкФ * 25 В в паралель цепи питания габаритов это должно решить проблему или нет ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 7.9.2009, 19:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:18 |
