13.8.2009, 18:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13937 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место? |
13.8.2009, 18:45
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=40э
почитай ту страницу-как искать неисправнлсть |
13.8.2009, 19:10
Спасибо большое, завтра попробую поискать!
14.8.2009, 1:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=40э почитай ту страницу-как искать неисправнлсть м кстать для таких целей мож вместо лампочки какой нить зумер поставить. чтоб не глядеть каждый раз |
19.10.2009, 17:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток! У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место? Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, дело было в плафоне освещения багажника, при погрузке багажа случайно зацепил плафон, он разкрылся и лампочка из него выпала, крышку я наместо поставил , а вот лампочку нет. Вот контакты в плафоне между собой и замкнули. |
30.10.2009, 14:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 20139 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток! У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место? Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, дело было в плафоне освещения багажника, при погрузке багажа случайно зацепил плафон, он разкрылся и лампочка из него выпала, крышку я наместо поставил , а вот лампочку нет. Вот контакты в плафоне между собой и замкнули. И у меня такое было, проходили. Когда приехал на сервис (ещё не разбирался в авто), мне электрик не глядя сказал, иди открывай багажник и убирай конец провода подсветки багажника с корпуса. Помогло. |
5.11.2009, 22:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21291 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше всего поставь новый монтажный блок предохранителей и все будет ок.
4.3.2010, 19:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 20834 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Стоит у меня блок ножевых предов. Всё хорошо роботает, но как всегда есть одно "НО", которое в етот раз оказалось очень большое. Значит всё врема и при любых условиях горит предохранитель №6, тоесть ближний свет - правая фара. Перемычка стоит 5-6. Ставил разные номиналы от 10 до 30 А. все горят. от 5 минут до 3 дней.по другому никак.у меня уже терпение кончилось.помогите кто чем может)) |
4.3.2010, 20:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Коротит на массу. Ищи там.........
Поочередно проверяй всех потреителей с этой ветки. |
4.3.2010, 20:17
30 А ? Это почти 400 Вт... маленький кипятильничек ... А если выткнуть лампу , включить ближний и пробовать пред снять ставить...искра проскакивает? Или амперметром вместо преда ткнуть-чего покажет?
4.3.2010, 20:22
А провода, которые к фаре идут, не пробовал посмотреть. И жгут на прегородке моторного отсека и правом брызговике посмотри, может протерся где, подгорел...
ЗЫ: А задний противотуманный фонарь никогда не стоял? Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 20:26 |
5.3.2010, 19:58
"Коротит на массу. Ищи там........." искать где????))
провода стандартные. на счёт противотумана не уверен, сейчас его нет, а что было до меня не уверен... кнопка имеется, а был ли подключен-не знаю.а ето может иметь какое-то значение??? |
5.3.2010, 21:38
"Коротит на массу. Ищи там........." искать где????)) ... Прикалываешься? Я же тебе писал: "А провода, которые к фаре идут, не пробовал посмотреть. И жгут на прегородке моторного отсека и правом брызговике посмотри, может протерся где, подгорел..." Еще посмотри там, где блок предов, может пережался или оголился провод. ... на счёт противотумана не уверен, сейчас его нет, а что было до меня не уверен... кнопка имеется, а был ли подключен-не знаю.а ето может иметь какое-то значение??? Если бы открыл схему электропитания, то увидел бы, что с 6 предохраниетля уходит 2 серых провода. Один на правую переднюю фару, второй - на выключатель заднего противотуманного фонаря. Вынь выключатель, отключи с него серый (или весь разъем) провод (для проверки). Посмотри на полу в багажнике или по задней стенке, может валяется где голый неучтенный (оранжевый) провод. В общем, потроши провода и ищи... |
5.3.2010, 21:45
Здраствуйте уважаемые форумчане. Стоит у меня блок ножевых предов. Всё хорошо роботает, но как всегда есть одно "НО", которое в етот раз оказалось очень большое. Значит всё врема и при любых условиях горит предохранитель №6, тоесть ближний свет - правая фара. Перемычка стоит 5-6. Ставил разные номиналы от 10 до 30 А. все горят. от 5 минут до 3 дней.по другому никак.у меня уже терпение кончилось.помогите кто чем может)) гвоздь поставь-потом найдешь место где коротыш..... по куче дыма |
6.3.2010, 0:53
ето может быть интересно))))я на счёт противотумана.посмотрю, может что получится.спасибо.
5.4.2010, 1:24
Где, только не искал, нигде нет ни оголённого провода, ни розрыва.заметил следуещее:
Пред горит когда фары включены и открить заднюю дверь. есть мысль что что-то напутано с проводкой и кнопка на двери подключена на пред №6. какие вашы соображения?? |
5.4.2010, 16:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Все дверные выключатели включены параллельно. Почему только задние выбивают пред.? Отключи от 6 пред. тонкий серый провод и попробуй без него.
7.4.2010, 18:36
а чё ет за тонкий провод такой??? ето оно и есть??? кнопки имею в веду?
7.4.2010, 22:46
а чё ет за тонкий провод такой??? ето оно и есть??? кнопки имею в веду? Сдвоенный серый провод подключен к 6 преду - один идет на правую фару (БС), второй на выключатель заднего противотуманного фонаря. Концевики дверей ни как не связаны с ближним светом. Вопрос: При открытии задних дверей, свет в салоне загорается? Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2010, 22:47 |
7.4.2010, 23:48
плафони вопше не работают.иногда хаотически включаються.давно хочю их отключить, руки на доходят
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 10:21 |
