23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
piloterist
сообщение 12.8.2009, 7:51
Сообщение #21
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
У мя подключено толстенным проводом к АКБ а все равно вырубает если ехал долго со светом или с печкой, так что толщиной провода не решить, решается мощной геной и хорошо заряженной АКБ
mmm1976
сообщение 12.8.2009, 11:23
Сообщение #22
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
И массой... А еще можно кондер поставить перед магнитолой- тоже может помочь неплохо.
PVVladimir
сообщение 12.8.2009, 15:53
Сообщение #23
Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан
Пользователь №: 14980
Цвет:Сафари
Я в проводах не великий спец, по этому пошел к знакомому и он мне сказал, что у меня именно те провода которые нужны, предложил не скрутки сделать как было, а споять места коннекта.
Припоял свои провода от магнитолы к коннекторам нужным и ничего не изменилось.
Можно про кандер по подробнее, где и как его вставлять?
mmm1976
сообщение 13.8.2009, 5:08
Сообщение #24
Цвет:сафари
[/quote]
[/quote]
Да толку...что ты скрутил, что спаял. Если только скрутка окислилась- тогда еще может есть смысл. А так улучшений не жди никаких. Проложи как надо, а? Массу на болт, краску зачистить и зажать хорошо, + на аккум.
Кондер можно такой: 33000/25В.
piloterist
сообщение 13.8.2009, 9:35
Сообщение #25
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Мне кажется кондер не спасет, даже если машина заводится с пол оборота все равно слишком много времени стартер будет жрать весь заряд конденсатор успеет 100 раз разрядиться, он от случайных мгновенных перепадов только спасает
сообщение 13.8.2009, 14:48
Сообщение #26
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шот вы человека совсем запутали...... Если я не ошибаюсь питание на всех мафонах стандартное..... Красный провод постоянный + , а желтый управляющий ...... Значиться красный провод надо запитать толстым проводом от АКБ и пред поставить в цепь как можно ближе к АКБ, подвести нормальную массу с кузова (у меня на мафоне ваще 2 провода массы, типа силовой и земля на корпус), а желтый провод подвести на блок предов, на 10 пред...... Тогда всё должно правильно работать...... и никакие кондеры не нужны.....
А то што у тебя там на выключатель под педалью прикручено снимай нафик..... это ж надо додуматься мафон от стопаков запитать (кстати + там постоянный, а не от замка).....
П.С Это многократно обсуждалось и темы похожие есть на форуме.....
Павлуха
сообщение 13.8.2009, 17:04
Сообщение #27
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При работе стартера проседает напряжение на самом аккуме,а если оно меньше минимально допустимого для магнитолы,она вырубится и ничего из предложенного не поможет.
сообщение 13.8.2009, 18:00
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО
Значит нефиг до заводки машины балалайку включать)))))) У меня чёт не моргает ничего при заводке..... акуму 4 года , он на последнем издыхании (последнюю зиму наверно доживает)
mmm1976
сообщение 14.8.2009, 5:14
Сообщение #29
Цвет:сафари
Кондер я советовал чисто для кратковременных перебоев. Исключительно.
Правильно сказали- если вырубается и скидывает память, то просто выключай при заводке.
И сделай нормально подключение, а потом уже смотри дальше. Советуют не просто так же все тебе.
Jorjick
сообщение 14.8.2009, 11:35
Сообщение #30
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
На сколько я помню, с магнитолами еще идет небольшая черная коробочка (стабилизатор), в ней есть все необходимое для нормальной работы магнитолы. У меня + запитан от аккумулятора напрямую, при заводе напряжение в цепи проседает до 9,4 - 10,5 вольт (судя показаниям бортовика), с включенной магнитолой и звуком на 80% мощности (у меня всего 6 колонок с 4 предусилителями), никакого отключения не происходит, даже кратковременного. Аккамулятор 62А эксплуатируется 5 лет.
До этого стояла магнитола без стабилизатора, та постоянно отключалась при падении напряжения ниже 10 вольт. Вечером с музыкой ездить было невозможно.
mmm1976
сообщение 14.8.2009, 12:48
Сообщение #31
Цвет:сафари
А может быть, дело все-таки в проводке? Не стабилизаторах и прочем... Целую дискуссию развели уже, пытаясь сказать, что всего 2 провода надо кинуть как положено.
PVVladimir
сообщение 15.8.2009, 3:09
Сообщение #32
Цвет:Сафари
Вот такого примерно ответа я и ждал
Теперь все понятнее стало
Спасибо
FAn06
сообщение 17.8.2009, 17:15
Сообщение #33
Пользователь №: 17066
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
здорово парни!! вот такая у меня ситуация музло на магнитоле пригает в мп3шном формате в аудио формате когда записываеш на минимальной скорости диск ещё боле мене но всё равно не то, ещё когда диск достаёш он горячий да и сма магнитола не холодная)))когда скорость больше 70 магнитола ваще виснет)))что может быть что нужно сделать))или может это вообще магнитола просто такая?
сообщение 17.8.2009, 19:05
Сообщение #34
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Китаёзы сейчас такое фуфло начали делать... Можно судить по компьютерным DVD-приводам, через полгода перестают писать и читать, особенно CD-диски. ИМХО, с флешкой надо...
FAn06
сообщение 17.8.2009, 19:52
Сообщение #35
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
а может что то непрвильно подключено?или из за этго не может быть?
сообщение 17.8.2009, 20:42
Сообщение #36
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Что за ресивер то?
FAn06
сообщение 17.8.2009, 21:05
Сообщение #37
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
ресивер это что?:)
Павлуха
сообщение 17.8.2009, 21:11
Сообщение #38
Из:
Скорей всего мафон такой,у друга похожая проблема была,нарезанные на компе диски нормально читать отказывался.Все решилось заменой магнитолы. friends.gif
FAn06
сообщение 18.8.2009, 8:37
Сообщение #39
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
сёдня попробовал с дисками из магазина тоже самое((
сообщение 18.8.2009, 16:07
Сообщение #40
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 21:05) *
ресивер это что?:)
Ресивер это та штука которая читает СиДи диски,а магнитола эта штука которая читает с кассет!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 2:11
