3 страниц V  < 1 2 3
> FINN 55, Берсерк водной стихии
сообщение 11.8.2009, 14:32
Сообщение #41
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
В это воскресенье мне наконец-таки попался в руки диск с фотосессией трехнедельной давности!
Итак, ходовые фото этого сезона!
Расслабуха и заодно правильная балансировка лодки:
Классический кадр:
Just for fun (жаль, на спуск на полсекунды раньше нажали):
Интеллектуальное общение с приятным собеседником:
Охота жрать, айда на базу!
Съемочная платформа в комплекте с главным фотографом (он же - рулевой) в ожидании прочих людей с дальнобойными стеклами:
сообщение 11.8.2009, 20:58
Сообщение #42
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вау!!! Супер))) Виды просто класс)))
сообщение 11.8.2009, 23:39
Сообщение #43
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Эхх, самые "виды" мне автор выкладывать запретил... А то можно было бы выставить подпись типа "если очень хорошо присмотреться, на переднем плане можно заметить девушку в бикини" ))))))))))))))
сообщение 12.8.2009, 0:11
Сообщение #44
Красота!!! Я смотрю-у тебя парус с окошком...а у приятного собеседника без. Сам делал? А побольше никак нельзя было?
сообщение 12.8.2009, 0:15
Сообщение #45
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
У приятного собеседника парус постарше моего - тогда еще окошек не делали.
Но вообще, любой парусный мастер справится с тем, чтобы его вшить, не более, чем за час.
Больше здесь - не нужно, ибо профиль паруса от этого портится. На современных парусах больше, потому что они из армированной пленки с трирадиальным кроем, вполне можно нарастить "дырочку"
сообщение 12.8.2009, 0:18
Сообщение #46
Дурацкий вопрос...но задам. А когда падаешь в воду-лодка не уедет без тебя?
сообщение 12.8.2009, 0:25
Сообщение #47
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Далеко не уйдет, и вот почему:
1) дурацкая привычка не выпускать румпель из рук (однажды нога из откреночного ремня выскользнула, удержался на румпеле и шкоте)
2) редко получается так, что ты выпадаешь, а лодка остается на ровном киле, чаще всего она тоже опрокидывается
3) любая лодка рассчитана "на привод", т.е. если все бросить, она будет стремиться повернуться носом к ветру, а значит - остановится
сообщение 12.8.2009, 0:28
Сообщение #48
И что тогда? Как её поднимать?
сообщение 12.8.2009, 0:33
Сообщение #49
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Примерно вот так:
сообщение 12.8.2009, 0:46
Сообщение #50
Цитата(Mike Indigo @ 12.8.2009, 1:33) *
Примерно вот так:
Этож надо умудриться-в штиль перевернуться. Так тоже бывает?
А она воду не черпает внутрь?
сообщение 12.8.2009, 0:59
Сообщение #51
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Это показуха была, мастер-класс по спрямлению лодки. Товарищ хотел искупаться - вот и совместил приятное для себя с полезным для новичков, глядевших на все это дело.
Воду берет, но сравнительно немного, литров 200 в самом неудачном случае (при полном внутреннем объеме не менее 1,5 кубов). При этом если исправна - ни за что не потонет, любая яхта по правилам обязана в полностью залитом водой состоянии держать на воде себя и весь свой экипаж. На финнах это обеспечивается воздушными баками под бортами и в носу, всего 5 независимых емкостей.
ДенЧи!
сообщение 12.8.2009, 22:58
Сообщение #52
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Отличные фотки майк =)
сообщение 12.8.2009, 23:38
Сообщение #53
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Спасибо!
Будешь смеяться - но я опять не дошел до твоей дачи. А все из-за одной дурочки на базе, "благодаря" которой я вышел на 2 часа позже запланированного...
ДенЧи!
сообщение 12.8.2009, 23:46
Сообщение #54
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
А до куда дошёл?))
сообщение 12.8.2009, 23:52
Сообщение #55
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Знаешь заливчик перед входом в самую чивиревскую узость, если идти от Хлебниково?
Вот до него дошел, там с ветром полный швах был, я решил не рисковать - и повернул обратно. А ребята на Солинге в этот момент проходили траверз Ореховой бухты...
ДенЧи!
сообщение 12.8.2009, 23:55
Сообщение #56
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
да да да) знаем мы эти места! ксттати по поводу ветра там всегда попа.. либо дует ужасно мощна либо штиль тогда как у чиверево там деревья срывают!! Причину мне друг геолог объяснял но я честно признаюсь её так и не вкурил, помню точно что что то там не так с пластами земли и уровнем воды.. чет я залез в какие то дебри.. давайте лучше опять про море)))))
сообщение 24.8.2009, 9:57
Сообщение #57
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
ДенЧи!, зацени, несмотря на несильный ветер и Чивирево посреди маршрута прошел от бухты Дубки до своей базы _одним_галсом_, без единого поворота! И за 2 часа.
А ты зря был пьяным - на Осташковском плесе до обеда был очень комфортный ветер и гонки в классе Дракон, могли бы посмотреть поближе)))
Эмосолинг снова оказался таким эмо... Никакой остроты к ветру, в итоге, выйдя одновременно со мной, ребята шли вдвое дольше, попали в вечернее "выключение" ветра, и им пришлось ловить буксир. К счастью, взаимовыручка в парусном мире развита хорошо)))
сообщение 31.8.2009, 14:20
Сообщение #58
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В минувшие выходные принял участие в первенстве ВУЗов по парусному спорту.
Два гоночных дня по 3 гонки, ветер - кисляк, из-за этого непередаваемые ощущения при огибании знаков - весь флот от мала до велика "стоит в пробке", мат-перемат, большие посылают мелких даже в случае своей явной неправоты, в ответ мелкие не будь дураки проводятся руками по борту больших, чтобы поскорее вырваться из этой мясорубки... В общем, московские пробки после такого - фигня полная)))
В классе Финн в субботу было 6 вымпелов, в воскресенье - 8. Из них в субботу двое на современных лодках, в воскресенье - четверо. В общем-то исход был предрешен - впереди крутые современные лодки, а мы вчетвером позади них разбираемся между собой. НО! Я понял, что в кисляк с крутыми вполне можно бодаться. Может быть, там был не особо опытный товарищ на руле, не знаю, но я регулярно наезжал на него сзади, и в одной гонке даже имел к середине лавировки на финиш преимущество перед ним метров 50. Но звезды были против, мне закрыла ветер крейсерская яхта "Русалка", и финишировал я все же после оппонента. Обидно уступив всего 5 метров. С другой стороны, это мое минимальное отставание на финише от современных лодок.
По очкам, если без выброса худшей гонки, есть призрачные шансы на бронзу, если с выбросом - четвертый-пятый, в зависимости от приходов "крутых"
Фоты ищу, пока нашлось:
(Это как раз начало завала на знаке)
(просто на галсе)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:33
