9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сильно трясет при старте, помогите определить причину
вопросик
сообщение 25.8.2009, 15:04
Сообщение #61
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
А у меня вроде бы проблема была в неправильном зажигании. Перевыставил, и все нормик ;)
Ни намека на тряску.
Сообщение отредактировал вопросик - 25.8.2009, 15:04
михаил 1
сообщение 10.1.2010, 19:47
Сообщение #62
Пользователь №: 24788
Машина:2105
Цвет:красный
Ребята у меня так трясло особенно при трогании на подьем и быстром вклинивании в поток, грешил на сцепление на что угодно а оказалось у меня развалена эластичная муфта но в собранном состоянии этого не видно когда снял с болтов она у меня развалилась в руках после замены все пропало долго не мог привыкнуть рвет с места ровно и плавно
bubon
сообщение 20.3.2010, 13:43
Сообщение #63
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
У меня тоже затрясло. Езжу на газе. Что на бензе , что на газе таже хрень, колбасит при трогании одинаково. Так что сцепление. Говорят маховик надо смотреть обязательно, если что торцевать или покупать новый. Накладки на диске сцепления ставили до этого хреновые(их называют еще стекляными), других не было. Вот они еще вдобавок хавают маховик с корзиной. Буду скоро менять всю эту хренотень, задолбала. Как нагреется так и начинает. На холодную - ласточка. Я думаю надо, а то дороже встанет.
-колян-
сообщение 20.3.2010, 15:44
Сообщение #64
Пользователь №: 28615
Цвет:тем.зелен.метал
Год Выпуска: 2002
Привет народ, сорри что не по теме, не могу новую создавать! Вот такая проблема при скорости 60км\ч начинается вибрация! когда проезжаю километров 10-15 она исчезает, потом машина постоит, остынет и снова такая же вибрация! Что это может быть?
сообщение 20.3.2010, 17:03
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а тему и не надо создавать-подобные вопросы обсуждались. полистай форум. а по твоей трабле... мало информации. где именно трясет,когда и при каких обстоятельствах появилось? как сильно трясет? ты что 10 км едешь и лязгаешь зубами от тряски? ждешь когда закончится? а если скорость повышать сразу(80-90) -что происходит? вот видишь одни вопросы. а темку всеж надо поискать...................http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6904 вот одна примерно про то же. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7764 вот еще одна ближе к делу.
сообщение 20.3.2010, 19:09
Сообщение #66
Почитай конечно темы, я с таким столкнулся когда поставил новый подвесной, пока резина жесткая то есть вибрация, проезжаешь ,размягчилась , меньше. Поставил качественный и все нормально.
-колян-
сообщение 21.3.2010, 18:58
Сообщение #67
Год Выпуска: 2002
ROMAN KIROVOGRAD
спасибо большое
сообщение 21.3.2010, 19:02
Сообщение #68
Цитата(-колян- @ 21.3.2010, 19:58) *
ROMAN KIROVOGRAD
спасибо большое
Обращайся, рад помочь, причина в этом была?
сообщение 21.3.2010, 21:20
Сообщение #69
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ROMAN KIROVOGRAD
спасибо большое
да, поделись с общественностью. или там в теме где чего нарыл? устранил траблу-поделись с ближним.
bubon
сообщение 24.4.2010, 11:55
Сообщение #70
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Вчера маховик торцанули, корзину поменял на вазовскую. До нее стояла тоже новая, но не вазовская, короче хрень какая то. Попал я вдвойне на корзину, ту менял зимой, бляха-муха. С зимы она уже была с износом на солнышке. Накладки на диск сцепления поменял тоже, были, как говорят, стеклянные, тоже хрень, не ставьте. Ходят долго, но диск с маховиком хавают быстро. Крестовины поменял. Незнаю от чего колбасить на горячую перестало, но сейчас довольный как слон. Но правда жду подвоха, железка она и в Африке железка, намучился просто, а деньжата лишний раз отдавать жаба душит. Сколько раз я себе говорил, бери хорошие запчасти хоть дорогие, да нет опять попал с корзиной. Подразумеваю что дергала от маховика и из-за корзины, в большую степенью маховик виновен. Правда, коробка почему то стала подвывать после этого, тронули что то не то что ли?Да и "х" с ней.
А вот вопрос , может ли коробка после съёма и обратно, завыть? До этого она слегка подвывала только на пятую, а сейчас даже на холостой. Конечно вопрос не по теме,но все таки....
Игорь Аляев
сообщение 10.5.2010, 19:58
Сообщение #71
Пользователь №: 30405
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
Здравствуйте.Вот мои симптомы: после продолжительной езды(особенно по трассе 100-120) появляются рывки и тряска при трогании.Что характерно - постоял 5 часов рывки остались...постоял двое суток - исчезли!Дело,явно не в сцеплении(менялось осень...тысячу даже не наездил!) Большие подозрения на задний сальник коленвала...за 5 часов масло не успевает подсохнуть,а за 2 суток как раз!Даже в инструкции читал,что при его течи возможна пробуксовка сцепления.Будем менять...
сообщение 11.5.2010, 6:40
Сообщение #72
Спасибо сказали: 1272 раза
Такая же беда. Уже с год никак не могу понять, чего ей надо. В сервис ездил - тоже ничего не сказали. Еще и двигатель бился о защиту - звон аж жуть. В сервисе только защиту отогнули и сказали нормально.. В принципе, тоже подозреваю что масло подтекает. Напиши, как поменяешь - помогло или нет..
stiven
сообщение 11.5.2010, 13:10
Сообщение #73
Пользователь №: 3949
Таже фигня. На холодной машинке всё идеал, на гарячей - когда с места трогаю, дергает так, что аж плакать хочется. В этой теме вышеизложенные мнения явно разошлись, теперь и не знаю, с чего начинать копать - наверное, всё-таки сцепление будет первым по списку.
Хотя... эта фигня началась примерно после того, как поставили бесконтактное зажигание. Совпадение ли...
Сообщение отредактировал stiven - 11.5.2010, 13:25
сообщение 11.5.2010, 13:30
Сообщение #74
Я уж думал один такой... несчастливый. Значит нужно снимать КПП, менять сальники, сцепуху в сборе..
Игорь Аляев
сообщение 13.5.2010, 6:51
Сообщение #75
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
В общем дело принимает новый оборот!!!Теперь тряска на холодную + глухие удары при переключении с 1 на 2 и при выжимании сцепления на 1 передаче.Течь масла отметается...грешу на эластичную муфту,резинки тяг моста.. umnik2.gif Вот вам и "безобидная" тряска,на которую иногда советуют закрывать глаза...
сообщение 13.5.2010, 7:12
Сообщение #76
Я так понял что сцепу, сальники ты уже поменял???
Сообщение отредактировал Warrior - 13.5.2010, 10:01
Игорь Аляев
сообщение 13.5.2010, 9:44
Сообщение #77
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
Собрался менять...но вылезли новые подробности.Теперь о масле речь не идет...
stiven
сообщение 13.5.2010, 12:56
Сообщение #78
Цитата(вопросик @ 13.5.2009, 11:25) *
В общем ситуация такая, после 1-2 часов езды по городу (особенно хорошо роявляется в пробках), начинает при старте на светофоре (с 1 передачи) машину трясти так что ощущение что сейчас че нить там снизу отвалится! И при чем чем дальше, тем эта тряска больше aggressive.gif
У топикстартера проблема устранилась интересно и неожиданно. Может в ту сторону и смотреть?
Игорь Аляев
сообщение 14.5.2010, 20:09
Сообщение #79
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
С вашего позволения,отчет о сделанном.
1)Отрегулировано сцепление...кстати,не было почти свободного хода.
2)Заменены: фланец эластичной муфты(при "пальпации" он имел люфт с хвостовиком кардана!!!Это не допускается!!!)
сама эластичная муфта(старая, вроде в порядке...ушла,обмотанная скотчем на дальние полки)
Для справки: крестовины и подвесной менялись ~ 2 тыс.км назад
3)Эффект - на протяжении 10 км домой,старательно пытался вызвать стуки и тряску...пока не вышло.Продолжаю наблюдения. big_boss.gif
сообщение 14.5.2010, 20:25
Сообщение #80
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дааа я тож прошлым летом полез посмотреть свободный ход и не обнаружил его там. отрегулировал-езжу по сей день.явление почти исчезло. так иногда в зачаточном состоянии. связываю с тем что зимой несколько раз садился и буксовал пока вылеза.вот диск и подносил более усиленно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:42
