| Гость_sirys_* |
19.8.2007, 16:42
#61
Проезжающие |
Сергий, спасибо за ссылки по тесту масел, но я так и не понял какое же из них первое место то заняло?
20.8.2007, 11:11
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2007 Из: Московская область, г. Пущино Пользователь №: 302 Машина:Ваз 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Позавчере поменял масло. В плане промывки мне посоветовали промывку-10ти минутку Hi-Gear от фирмы AGA. Промыл,залил свеженькое маслицо (Shell Helix Plus п\синтетика) и скажу вам двиганчик теперь тикает как часы.
И кстати, это промывка лучше остальных, она идёт как присадка к маслу точнее, от неё толку больше, ибо она реально чистит двигатель! |
20.8.2007, 12:14
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 179 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 943 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
что про Bizol скажите?
4.9.2007, 7:43
#64
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 1081 Машина:ВАЗ 2106 (1600) Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в машинку лью Лукойл Люкс 370 рублей за 5 литров. За 15000 литра 3-4на долив уходит. Пока всё гуд. Движок почти 150 000 прошёл... может пора маслосьёмные колпачки поменять - но всё как-то некогда на СТО съездить.
5.9.2007, 16:57
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2007 Пользователь №: 1057 Машина:VAZ 21063 Цвет:110 rubin Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
"UntameD я промываю 76 бензином-заливаю 5-ти литровую канистру во все дырки и пол часика перекур,потом покачал машину и сливаю.можно заливать масло,оставшийся в моторе бензин быстро выгарает! "
Как по мне это жесть ...разве бензин не агресивен по отношениею к разным прокладкам и сальникам??? Лью ХАДО 15W40 полет нормальный, давление в норме хвастать не буду Сообщение отредактировал Kor - 5.9.2007, 16:59 |
5.9.2007, 20:45
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2007 Пользователь №: 1154 Машина:VAZ2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сергий, спасибо за ссылки по тесту масел, но я так и не понял какое же из них первое место то заняло? Привет!Я из Ташкента.Я считаю что лучше castrol RS Масла еще не придумали!Я кручу 9200 и пока еще [font=Arial]движка жив! Позавчере поменял масло. В плане промывки мне посоветовали промывку-10ти минутку Hi-Gear от фирмы AGA. Промыл,залил свеженькое маслицо (Shell Helix Plus п\синтетика) и скажу вам двиганчик теперь тикает как часы. И кстати, это промывка лучше остальных, она идёт как присадка к маслу точнее, от неё толку больше, ибо она реально чистит двигатель! Не советую пользоваться промывкой.Она не все смывает.В процессе езды,расщепленые куски сажи которые не смыла промывка,могут так удружить что жареным запахнет!Лучше по чаще масло менять. Garlic, масло ваще не уходило? совсем не уходило. Прошел 5-6 тыс. недоливая. Уровень был тот же. ну если ты пройдёшь летом от замены до замены на синтетике, то респект тому кто делал твой движок вот и говорю, что летом - полусинтетика Elf У нас температура летом 35 45 градусов,и синтетика пока не подвела. Привет всем любителям четырехглазиков!Я два с половиной года собирал свое синее чудовище.Движка 1.6. Стальной колен.вал. Стальные шатуны.Ков.поршни.Распред подъем 14 мм.Карб solex 28-30.9200 оборотов.Постоянно летит корпус коробки передач.Что делать? помогитеееееееее!!!!!!!!!!!!!! |
30.9.2007, 14:59
#67
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Решил купить и залить Esso Ultron 5W40 (4л) синтетика
перед этим был залит оцтой - Новоил 5w40 синт(снимал клапанную крышку - все чорное чо скажыте? и надо промывать промывкой? |
30.9.2007, 15:40
#68
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Esso 10w40 полусинтетика.Немного давило из под бензонасоса,но вроде уже устранил.Нареканий нет. В коробке и мосту Лукойл ТМ5.
Сообщение отредактировал aztec - 30.9.2007, 15:40 |
3.10.2007, 23:51
#69
Не советую пользоваться промывкой.Она не все смывает.В процессе езды,расщепленые куски сажи которые не смыла промывка,могут так удружить что жареным запахнет!Лучше по чаще масло менять. В этом была необходимость, ибо я даже не знаю что там было до меня залито ! Сообщение отредактировал Maniak - 3.10.2007, 23:53 |
9.10.2007, 6:48
#70
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 96 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 1071 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Залил Лукойл полусинтетику! с промывкой тоже Лукойловской. Пока сложно что-либо сказать! Что в ней было до меня понятия не имею!
13.10.2007, 21:25
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 1386 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Shell 10W40 минералка, но в след. году попробую п/синтетику промывка Castrol пользуюсь 2-ой год, пока нормально.
Сообщение отредактировал Sergio101 - 13.10.2007, 21:26 |
14.10.2007, 15:10
#72
у меня двое знакомых работает в разных сервисах и не в обиду никому бдут сказано. При встрече я тоже им задал вопрос, какое лучше и что луше не пользовать.
Сказали почти в один голос_Самое плохое масло это лукойл и тнк. Норм масла Шелл и кастрол ;) |
15.10.2007, 10:49
#73
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 8.10.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 1348 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня купил кастрол магнотек п/с, интересует вопрос - надоли менять масляный фильтр с заменой масла?
16.10.2007, 13:10
#74
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
18.10.2007, 22:27
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
После капиталки залил себе Shell Helix синтетику, движек на нем прекрасно работает. А лукоил никому лить не советую, мне как то раз залили лукоил, после смены масла сразу же пропало давление масла..., что в конечном счете и привело ко второй капиталке, да и не от кого ничего хорошего про лукоил не слышал, все кто юзал, все плюются от него.
31.10.2007, 15:15
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 8.10.2007 Из: Медвежьи озера Пользователь №: 1351 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь пробовал Liqui Moly?
типа http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Optimal_SAE_10W-40.html Мне его продавец на авторынке усиленно впаривал |
31.10.2007, 16:45
#77
После капиталки залил себе Shell Helix синтетику, движек на нем прекрасно работает. А лукоил никому лить не советую, мне как то раз залили лукоил, после смены масла сразу же пропало давление масла..., что в конечном счете и привело ко второй капиталке, да и не от кого ничего хорошего про лукоил не слышал, все кто юзал, все плюются от него. Мне мою шестерку тесть отдал, он ее в 96 взял толи с 10, толи с 20 тысячным пробегом. И с тех пор льет только шелл красный. С машины он ни слезал никогда, охота, рыбалка, каждый отпуск от 5000 до 8000 проезжал. Плюс когда из Вологды в Оренбург переезжали 3 рейса сделали с прицепом, а это 2 с небольшим тысячи в одну сторону!!! Сейчас на машине пробега 794 тысяча заканчивается, и это с одним кап ремонтом который был сделан весной 2006. Мне он другое масло лить запретил, да я и сам не буду. Новую куплю только такое масло лить буду! |
31.10.2007, 23:38
#78
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько людей, столько и мнений... Я Лукойл минеральное лью уже 3-й раз, нареканий - никаких, даже после 10 тыс масло чистое, правда, езжу на газе.
6.11.2007, 23:33
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте какое масло летом лучше лить в 21063 если бабок не жалко, т.е. от 1500-2000р.? какое именно синтетич. или еще какое.а тоя в них не понимаю ни хера! и если я на лето ща куплю масло и буду в гараже хранить до весны с ним ниче не будет? свои св-ва не потеряет? мне друган из "Русь-тррейд" сказал что у них к лету цены на масло увелич. в 1.5 раза,поетому решил сейчас взять! За ответ заранее благодарен!
И что еще лучше летом заливать тосол или антифриз? тоже посоветуйте че нибудь! |
7.11.2007, 0:37
#80
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
вован87, на сегодня лучше "мобил 10в-40" и антифриз конечно
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 15:48 |
