4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как правильно подключить антенну, чтоб не было помех
AVL
сообщение 22.12.2008, 7:18
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Цитата(gibson @ 12.12.2008, 20:20) *
большое спасибо, теперь осталось узнать какой провод в центр штекера втыкать...
у кого такая ж система подскажите. :)
Можно попробовать там и этак. В одном из положений радио работать будет, а в другом нет. Для магнитолы опасности при этом нет.
Zot
сообщение 15.7.2009, 21:38
Сообщение #22
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
блин такая же фигня с магнитолой после установки уся, при нажатии на педаль газа в колонках звук мотора и помех,
пробуй
1.) раскинуть провода
2.) запитать мафон от аккума
это самое легкое из возможных решений.
tap
сообщение 8.8.2009, 20:03
Сообщение #23
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 5161
Машина:21061
Цвет:рубин
Кто-нибудь разбирался со стандартной антенной.
Как до нее добраться?
dimom3000
сообщение 11.8.2009, 19:21
Сообщение #24
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Уважаемые соклубники.
Подскажите как можно подключить провод питания активной антенны.
Если брать провод со входа на магнитолу, он будет постоянно под напряжением.
Возможно ли сделать так, чтобы антенна включалась одновременно с магнитолой?
вот такая антенна
demans
сообщение 11.8.2009, 19:30
Сообщение #25
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
вот такая антенна
У меня на магнитоле (да и думаю на всех современных) есть контакт специально для этого(когда магнитола включена и антена работает,выключается вместе с магнитолой) .Почитай мурзилку к магнитоле может есть такой выход.
p.s. у меня такая же антена
Сообщение отредактировал demans - 11.8.2009, 19:34
ромарио
сообщение 11.8.2009, 19:42
Сообщение #26
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
вобще к активной антеене подключают синий с полосой провод а просто синий такойже идет на усилитель
сообщение 14.8.2009, 17:47
Сообщение #27
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
смотри инструкцию к антенне...там все должно быть написано,так же посмотри инструкцию к магнитоле,там должен быть специальный провод на питание антенны..удачи в установке victory.gif
Qizo
сообщение 28.8.2009, 16:51
Сообщение #28
Из: Саратов
Пользователь №: 17563
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
ау моей магнитоллы ( соня касетная) есть и синий провод и в самой магнитолле гнездо под антенный штекер.... куда мне подклю4ить анену ту которая родная на автомо6иле ВАЗ2103 )??? или ваще лу4ше купить новую?? если купить новую то её куда подклю4ать ?
з.ы. Мануала нет так как магнитолка сильно юзаная..... ((
ромарио
сообщение 28.8.2009, 16:53
Сообщение #29
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
обычную в гнездо а активную в гнезо и с синим проводом
demans
сообщение 28.8.2009, 20:00
Сообщение #30
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Гнездо под антену это то куда приходит FM сигнал, а синий с полосой провод это питание 12 вольт на антенну
Мануал к магнитоле можно в инэте накопать.
ромарио
сообщение 28.8.2009, 20:24
Сообщение #31
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а просто синий плюс на усилок .я запитал подсветку от него
SEMPRON
сообщение 20.9.2009, 16:36
Сообщение #32
Из: Киевская обл.
Пользователь №: 19231
Цвет:Валентина (Голубой)
Год Выпуска: 1978
Всем доброго здоровья!
Ребят, подскажите, пожалуйста: какое реле идет на автоматические антенны? В моей машине (ВАЗ 2106 1978 г.в.) стоит скорее всего родная антенка, я думал что ей давно уже "крышка", а поставил магнитолу, ребята ее и вытягивали, и прятали - моторчик работает. Правда, для нее нет той самой релюшки (?), благодаря которой антенка могла бы прятаться при выключенном тюнере. На схемах антенна вообще не показывается, почему? Помогите, плз! dntknw.gif
На сколько я понял, она крепится на четырех-контактном входе слева от педалей.
Сообщение отредактировал SEMPRON - 20.9.2009, 16:44
сообщение 20.9.2009, 22:35
Сообщение #33
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что-то не помню я в то время такой автоматики на шестерках, тем более штатной. На волгах обкомовских стояли такие, но управлялись ИМХО кнопками, как сейчас на стелоподъемниках, а не от магнитолы...
4VIK4
сообщение 2.3.2011, 14:31
Сообщение #34
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Товарищи подскажите пожалуйста в чем проблема может бить? купил антенну уличную вот подключил все, купил для надежности фильтр радио помех по цепи напряжения на магнитолу подключил стало нормально радио работать, как только включаю вентилятор отопителя начинаются помехи ... посоветовали заземлить корпус вентилятора, прицепил проводок к корпусу и вывел к массе.. от проблемы не избавился...Что можно сделать еще?
Сержик
сообщение 2.3.2011, 14:37
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это помехи от работы двигателя вентилятора, а именно коллектор - щётки.
P.S. что за мафон у тебя и куда именно подключенно 12 вольт?
Сообщение отредактировал Сержик - 2.3.2011, 14:38
4VIK4
сообщение 2.3.2011, 14:45
Сообщение #36
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
питание к розетки(под рулем которая) переноски к штекеру ближе к водителю который Мафон Pioneer HC -389 по крайней мере так написано на панельке съемной))
Сообщение #37
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь массу на самой антене, и попробуй поставить конденсатор паралельно питанию самого движка, как бы закороти им двигатель, и как можно ближе к самому движку, для пробы можно взять кондер с трамблера.
4VIK4
сообщение 2.3.2011, 14:53
Сообщение #38
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
ну антенна дешевенькая как с завода идет вот ...один провод в салон и все или же она где креплениями должна к массе плотней примыкать?
А схему можешь нарисовать ?
Сообщение отредактировал 4VIK4 - 2.3.2011, 14:54
сообщение 2.3.2011, 14:55
Сообщение #39
___«Carabinieri»___
Цитата(4VIK4 @ 2.3.2011, 13:53) *
ну антенна дешевенькая как с завода идет вот ...один провод в солон и все или же она где креплениями должна к массе плотней примыкать?
Вообще да, надо смотреть по конструкции самой антены.
Сейчас попробую
Сержик
сообщение 2.3.2011, 14:56
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
От антены идёт коаксиальный кабель: центральная жила - это сигнальная. Оплётка, она же экран - на массу.
Сообщение отредактировал Сержик - 2.3.2011, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 10:30
