11.8.2009, 19:08
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Появилась такая же проблема. Сначала поехал к карбюраторщику знакомому он мне подкрутил СО в плюс (обогатил смесь), т.к. перед ТО зажал все показатели и машинка стала фиговее бегать. После этого он мне сказал, что порвана диафрагма вакуумного опережителя трамблера. Я поехал за новой... купил и приехал на следующий день, но колбасить машину уже начало после обогащения смеси. Потом поменяли вакуумный опережитель, выставили зажигание но колбасить машину не прекратило. Причем происходит это не каждый раз, а с непонятной переодичностью. Электромагнитный клапан вроде в норме. Отдельно кидал провод от плюса - щелкает исправно. Скидываешь клемму с него руками - глохнет. Это что переобогащение смеси так сказалось или все-таки клапан неисправен ? Как проверить, что игла исправно перекрывает канал в карбе.
23.4.2011, 4:45
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 50272 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. . попробуй поменять заправку у меня такая беда дывает так я просто крутану движок пару раз до трёх тыщь и резко глушу .а клапан здесь не причем бензин с ослиной мочой вот и вся беда ! |
23.4.2011, 8:28
#43
на дату поста поглядуй,у него БМВ уже..
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:35 |
