113 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 20:28
Сообщение #281
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(srg_a @ 12.8.2009, 12:14) *
Миханик, реально, более чем
+100
zid2106
сообщение 22.8.2009, 23:03
Сообщение #282
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
а скока ремонтных размеров имеет нивовский блок при расточке? и которая посленяя? и есть ли поршни на 84 или 85?
Mihanik90
сообщение 23.8.2009, 1:52
Сообщение #283
Из: Екатеринбург ленинский рн
Пользователь №: 16677
Цвет:зеленый
+100
а на сколько можно точить, "без вреда" чтобы не испортить чего ненароком?
PS. наплыв перед направляющей вколлекторе можно весь стачивать под размер всего коллектора или там "до дыр" протрется?
tuner
сообщение 23.8.2009, 9:30
Сообщение #284
Пользователь №: 6913
82; 82,4; 82,8
поршня на 84 есть специальные,но дорогие
можно попробовать от ино по каталогам подобрать
стачивай весь по диаметру канала
Mihanik90
сообщение 26.8.2009, 23:02
Сообщение #285
Цвет:зеленый
спасибо) скоро начну делать)
и еще возник один вопрос.под какой диаметр можно максимум расточить седла под выпускные клапана? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mihanik90 - 26.8.2009, 23:07
srg_a
сообщение 26.8.2009, 23:30
Сообщение #286
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
если по максимуму, тогда фаску негде делать будет, не зацикливайся на выпуске, главное чтобы всосало, а вылетит всегда. +1 мм к стандарту делай.
Mihanik90
сообщение 27.8.2009, 0:22
Сообщение #287
Цвет:зеленый
я просто хочу седла снять и развертой ширше сделать) или не получится??а там уже и седла подобрать.
srg_a
сообщение 27.8.2009, 5:19
Сообщение #288
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
и как ты представляешь себе этот процесс? я ничё не снимал, точил так
Анатолий Л.
сообщение 27.8.2009, 9:40
Сообщение #289
Пользователь №: 2764
Господа,подскажите!Знаю,что стандартный поршень можно облегчить путем подрезания юбки и подпиливания бобышек,но как точно это сделать-вопрос.Если есть какие чертежи или ссылки дайте,пожалуйста!
urapb
сообщение 6.9.2009, 7:29
Сообщение #290
Из: Россия
Пользователь №: 5918
Цвет:вишня
У меня есть несколько вопросов. Нивовский коленвал встает в 06 двигатель без проблем? И колено помоему размером такое же как в 06 ну или чуток побольше? Так же хочеться увеличить объем движка с помощью других поршней или шатунов! кстати размер 79.8! Я так понимаю что восьмерошные шатуны не подойдут? Вообщем какие поршня мне туда вкорячить чтобы увеличить объем?
urapb
сообщение 6.9.2009, 9:36
Сообщение #291
Из: Россия
Цвет:вишня
Стандартные шатуны размером 136? Из обсуждений понял что надо ставить 129, вот только че это за шатуны, с какой машины? И какой размер у 08 шатунов?
NeoN4ik
сообщение 6.9.2009, 10:11
Сообщение #292
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
нивовское колено от 03 отличается большин числом противовесов, тоесть оно лучше отбалансировано чем 03, если хочеш увеличить обьём, тогда ставь 84й коленвал!
Восьмерошный шатун кажится 121 мм, а 01 136мм=))
Можно ещё спортить блок и точнуть его до 82 мм!
короткие шатуны для низких блоков - 01 и 011!!
urapb
сообщение 6.9.2009, 10:41
Сообщение #293
Из: Россия
Цвет:вишня
Точить чет неочень хочетца! значит если поставить нивское колено(80) и шатуны 129 в 06 двиг, то покатит!(насколько увеличиться объем после этой операции?) Или все же 84 колено ( если я не ошибаюсь то это колено с длинной нивы? ), и тогда хотелось бы услышать какие шатуны надо на это колено ставить?
NeoN4ik
сообщение 6.9.2009, 10:54
Сообщение #294
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Цитата(urapb @ 6.9.2009, 10:41) *
Точить чет неочень хочетца! значит если поставить нивское колено(80) и шатуны 129 в 06 двиг, то покатит!(насколько увеличиться объем после этой операции?)...
Он никуда не покатит, он просто незаведется!
Тайговсоке колено ничего не даст почти!
...Или все же 84 колено ( если я не ошибаюсь то это колено с длинной нивы? ), и тогда хотелось бы услышать какие шатуны надо на это колено ставить?
нет, это от шнивы
шатуны ненадо никакие, тупо ставиш и всё - вуаля почти 1,7
urapb
сообщение 6.9.2009, 11:09
Сообщение #295
Из: Россия
Цвет:вишня
Кароче калено ставить 84 от шевролетки, но если оставить теже шатуны(136) а колено выше бедет, то поршня из блока выходить же будут? Кстати колено от шевролетки встанет нормально, без каких либо переделок? А какой ценнег на это колено?
Вообщем скажите мне, в 06 двиг какое ставить колено и шатуны шоб увеличить объем, т.к. надо менять колено, а ставить такое же естественно не хочется!
NeoN4ik
сообщение 6.9.2009, 11:45
Сообщение #296
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
urapb
Читать умееш?
Написано же русскими буквами
Ничё не меняеш кроме колена, у шоховского как и у третего блока недоход до края блок 1,9 мм, тоесть 1,9*1,9=3,8, почти как раз то что доктор прописал, только единственное что моторчик будет прихотлив к качеству бензина!
urapb
сообщение 6.9.2009, 12:28
Сообщение #297
Из: Россия
Цвет:вишня
извняюсь за тупость! smile.gif Теперь все понял! Вот только от 84 колена придется отказаться т.к. ценнег на него космический, а пртбавки к объему практически не будет! Буду ставить 80 нивское колено! Спасибо за отвты!
NeoN4ik
сообщение 6.9.2009, 14:05
Сообщение #298
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
не нивское а тайговское, на ниве стоит 03 коленвал!
Denis82
сообщение 6.9.2009, 17:18
Сообщение #299
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
Во первых прибавка будет, целых 100 кубов, это мало? За сто кубов иногда приходится платить намного больше (если покупать валики 86,88,90)! А точить на 82 ты зря не хочешь. С 213 коленом и поршнями на 82 - это уже 1,7 я думаю не слабо! А если колено на 84 и поршня 82 - это уже 1,8, кстати 84 колено самое дешёвое из тюнингованых!
tuner
сообщение 6.9.2009, 19:45
Сообщение #300
нет, это от шнивы
как раз от длинной нивы 2130, в шниве колено 21213 стоит
а смысл?или просто делать нечего?
Denis82
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:59
