8.8.2009, 22:08
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! Вот подготовил блок под пайку, посмотрите зорким взглядом те ли контакты соединяются? Как посмотреть. В общем, правильно, только переверни перед тем как ставить. Правый конец на фотке - первый предохранитель. Bars, точно не в этой перемычке проблема. Ты когда присоединял перемычки, контактами ошибся, 100%. Допустим, извиняюсь за схематичность,надо так: 3 3=4 4 | 5 5=6 6 | 7 7=8 8 | 9 9=10 10 А вышло так: 3=3 4 4 | 5=5 6 6 | 7=7 8 8 | 9=9 10 10 Короче, должна быть пара а у тебя один сам на себя перемкнут, а другой вообще обесточен. Это и объясняет то что свет непарно работает. Одна сторона запитана, другая нет. спасибо,я уже разобрался. ты прав,я ошибся контактом - 3 соединил с 3.сегодня исправил ошибку заодно получше обжал мамы,теперь блок стоит на своем месте и все в порядке |
8.8.2009, 22:55
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А я бы несоветовал гнуть и спаивать ножки т.к. сейчас начинаю подключать всякую электронику и нехватает контактов на блоке предохранителей приходится подматываться к проводам а это не очень удобно.
9.8.2009, 6:42
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2009 Из: Самара Пользователь №: 17510 Машина:ваз 21063 Цвет:Адриатика Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил их в прошлом году себе. проблем никаких.
9.8.2009, 20:44
#224
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Я себе это удавольствие давно поставил и нежалею сейчас буду фторой блоу предохранителей так как нехвотает а подключать на что либо нехочется
так как потом могут быть праблемцы Да и я электронщик и щитаю что каждая цепь должна быть защищена отдельно |
9.8.2009, 21:47
#225
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
9.8.2009, 22:01
#226
9.8.2009, 22:04
#227
Спасибо!
10.8.2009, 7:38
#228
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Я ставил туда на 20А, т.к. штатных ножевых на 16 нет, а ножевые чувствительнее и 20 нормально будет.
10.8.2009, 12:43
#229
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2009 Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан Пользователь №: 14980 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за совет
Панелька от ГАЗ 3110 подошла как родная Предохранители поставил вместо 8А - 10А вместо 16А - 20А Теперь просто сказка, а то на днях чуть не поменял генератор - оказалось что нужно было нождачкой потереть чтоб предохранитель родной заработал - капец просто |
10.8.2009, 18:29
#230
17.8.2009, 12:21
#231
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2008 Из: Брянск Пользователь №: 6166 Машина:ваз 21063 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А мне знакомый на днях сказал что на шестерку с двумя планками есть нового образца предохранители и они ножковые.
20.8.2009, 15:25
#232
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 16936 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А как ставить перемычки??
21.8.2009, 10:33
#233
А мне знакомый на днях сказал что на шестерку с двумя планками есть нового образца предохранители и они ножковые. Да есть и такие...... А смысл??? 13 предов обычно хватает с избытком..... это у меня их 16 в машине...... но тут особый случай))) А как ставить перемычки?? Так же как в штатном стоят, смотри Эл. схему, все поймеш..... |
25.8.2009, 21:23
#234
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7602 Машина:2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста , с первыми 10 перемычками разобрался и с 15 и 16 тоже понятно , а вот 14 обогрев с кем перемыкать ?
25.8.2009, 21:56
#235
25.8.2009, 22:03
#236
31.8.2009, 19:59
#237
Помогите пожалуйста, сегодня поставил блок предохранителей от волги, но возникли проблемы , не могу разобраться с 9 и10 предохранителями , видно напутал провода , когда включаешь зажигания все лампочки горят на панели приборов , но когда пытаешься зависти , они гаснут и стрелка тахометра начинает бегать ,перемычка стоит правельно, и еще не горит противотуманный фонарь
31.8.2009, 20:32
#238
Помогите пожалуйста, сегодня поставил блок предохранителей от волги, но возникли проблемы , не могу разобраться с 9 и10 предохранителями , видно напутал провода , когда включаешь зажигания все лампочки горят на панели приборов , но когда пытаешься зависти , они гаснут и стрелка тахометра начинает бегать ,перемычка стоит правельно, и еще не горит противотуманный фонарь проверь все внимательно по схеме я тоже когда ставил много чего напутал,потом разобрался Сообщение отредактировал Bars - 31.8.2009, 20:33 |
1.9.2009, 14:27
#239
Еще раз спасибо большое, вроде разобрался, но есть еще вопрос , куда лучше воткнуть провод от сигнализации
1.9.2009, 17:37
#240
Обогрев лучше не с первым, лучше с 10м, чтобы от зажигания работал. А то еще забудешь выключить и попадешь на зарядку аккума.
А на сигналку лучше отдельно от аккума провод протяни, и на любой свободный пред его повесь. Если свободного нет, лучше отдельно сооруди колодочку для преда, быть может они даже покупные бывают, хз я не искал, а сразу второй такой же блок купил. Сообщение отредактировал Enkei - 1.9.2009, 17:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:02 |
