Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здрасти всем, вот решился перебрать двиг и маленько увеличить лошадей. Двигатель 1500, пробег где то 60 тыс без единой капиталки. Установлено БСЗ, доработанный карб, 213 распред. Причина ремонта подтекание какой то манжеты на клапане на втором цилиндре, подтекание переднего сальника, компрессия упала 10,5;11,5;10,5; 11,0 (раньше было 12,5 13,5 12,5 13,0) д и давление масла низковато ели до 4 подымается при 6000, но пока лампочка не загорает ( но это наверно масло надо поменять ей пробег 12000). Также хочется улучшить динамику раньше до 170 разгонялась, а час ели до 150.
ГБЦ: здесь хочется заменить впервую очередь клапанные манжеты ( какой фирмы посоветуете брать, и на что обрашать внимание при покупке, думаю после обкатки возможно заливать синтетику), рокера ( какой фирмы лучше и на что обрашать внимание при покупке?), хочу подобрать более жесткие клапанные пружины у меня еще комплект валяется от старого двига (как их проверять на жесткость?), фрезернуть головку думаю где то на 0,3 и 0,5 мм (возможно больше) но чтобы остаться на 92,95 бензине и сильно не запаздывала цепь (хотя эту проблему можно устранить разрезной звездочкой), отполировать клапана с притиркой, установить доработанный отполированный впускной коллектор и устранить все стыки на впускном и выпуской системе. ЦПГ: заменить кольца (какой фирмы лучше?, здесь говорили фирмы MALE, но я в своем городе не нашел), развесить (какая разница в массах допускается и с какими весами будет более точно, а еще с какого места снимать вес?), также отполировать днище поршня (говорят должно быть отполировано так как зеркало все отображало, каким материалом и инструметами можно добиться этого?) КШМ: заменит шатунные вкладыши все также какой фирмы будет лучше и на что обращать внимание при покупке? Также думаю заменить масляной насос (сколько час стоит он примерно?) или отдефектовать свой масленой насос (и что можно с ним сделать для улучшения производителности?) Масло после ремонта думаю залить полусинтетику Лукойл люкс 5 на40, после 3000-5000 км залить более дорогое масло возможно синтетику (какое посоветуете и на что обращать внимание чтобы не нарваться на подделку?) Двиг буду перебирать сам. Заранее буду всем благодарен, помогите советами, чем больше инфы тем лучше. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Уважаемый! Тема достаточно обсосана, особенно по тем видам работ, которые вы обозначили. В той степени, в которой издеваетесь над Тазом, хочется пожелать вашей машине легкой смерти, а не продолжения мук. Бентли продают уже с пробегом 80 тыс. новые с завода! Как вам уделать поскорее авто, подскажут здесь и очень авторитетно. Смотрю ваш на счетчик сообщений и недоумеваю.
Сообщение отредактировал Ludvig - 2.5.2008, 18:58 |
Уважаемый! Тема достаточно обсосана, особенно по тем видам работ, которые вы обозначили. В той степени, в которой издеваетесь над Тазом, хочется пожелать вашей машине легкой смерти, а не продолжения мук. Бентли продают уже с пробегом 80 тыс. новые с завода! Как вам уделать поскорее авто, подскажут здесь и очень авторитетно. Смотрю ваш на счетчик сообщений и недоумеваю. Это я все знаю практически как делать, мне нужно больше инфы больше советов при подборе запастей. Я вот этого не понял я не издеваюсь над своей ласточкой, просто хочу чтобы она была пошустрее и агрессивнее. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
фпринципе согласен с предыдущим оратором. мало салона, кузова для переделок? нах в двигло лезть? это же всего лишь таз, а не порш.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
чего вы к поршу прицепились уважать эту марку не стоит уже только потому что работала на фрицов
а по поводу класики уже надоели ну не бывает чудес бывает дело сделал двиг вот тогда он мощи прибавит и превратиться в болид к тому же у класики большой потенциал но тюнинг для неё менее доступен по сравнению с самарами и чириками только из-за отсутствия широкого асортимента |
Подход zid2106 стандартен: что бы купить и поставить. О том, чтоб сделать своими рукамиречи быть не может, по известным причинам
Вообще пишите не по делу полную пустоту, вообще нафиг тему создавал, здесь одни флуддеры.
Жигуль ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 118 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина г.Днепропетровск Пользователь №: 18 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 19.. Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вообще пишите не по делу полную пустоту, вообще нафиг тему создавал, здесь одни флуддеры. Просто флуддеры не понимают, как прийдя в магазин автозапчастей, морочица с проблемой выбора в ассортименте из 2-4х наименований ![]() ![]() |
Ходил у себя по авторыеку по магазинам, нашел кольца таких фирм:
Прима польская стоит 350 рублей СКТ вроде отчественная 200 р SM немецкая 470 р Мастер 700 р Продавец очень рекомендовал SM говорил что эти кольца можно устанавливать без расточки, но мой знакомый продавец говорит что их часто подделывают бери лучше прима говорит все берут эти кольца. Еще видел кольца фирмы Mahle, стоит 600 р но только на восьмерку диаметром 76,... они случайно не подходят ко мне ? Уважаемые одноклубчане какие кольца вы мне лучше посоветуете? И как не попасть на подделку? |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 2358 Машина:М412 Цвет:Медео Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ставь лучше приму она проверена 4 года уже ставлю приму(занимаюсь ремонтом) и никаких проблем.Незнаю как это можно ставить кольца без расточки бред какой то,кольцо ж не резиновое форму элипса не примет
Чудо из Таганрога ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Мужики подскажите какие поршня поставить чтоб добить двиглу троишную до объёма 1600см.?
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 16.11.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1626 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
79мм. так у тебя ж 21063(там мотор 011) а не 21061(а вот здесь как раз троешный).
Сообщение отредактировал matador - 10.5.2008, 7:50 |
У меня полный беспорядок с докуметами, на двигателе выбито 03 в страховке написано ваз 21061 в техпаспорте 21061 а на кузове ваз 21063 и на сто говорят двигла объёмом 1500см.
А восьмерочные кольца 76 ые они подходят на наши троечные 76ые?
Мне сёдня посаветовали брать Роситал 76.4-первый ремонтный размер полтара рубля на стол за них!
Я как понял при установке разрезной звездочки нужно устанавливать однорядную цепь? при этом надо менять другие звездочки? Успокоитель и натяжитель цепи тоже понадобяться другие? И вообще будет толк от нее, если у меня распредвал 213 с фрезеровкой головки на 0,3-0,5 мм, и елс будет то как надо установить разрезную звездочку чтоб был от нее толк?
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Разрезные есть как под однорядку так и под штатную двурядную цепь, тут на любителя...
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вообще есть коплекты для однарядных цепей
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 11:26 |
