64 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
MDV
сообщение 31.7.2009, 9:42
Сообщение #241
Пользователь №: 1778
если головку фрезернуть и расточить конала что изменеться?? Колектора соответсвенно тоже расточить
tuner
сообщение 1.8.2009, 15:06
Сообщение #242
Пользователь №: 6913
на 95 то будет ездить или уже 98 подавай...и не встретятся ли поршня с клапанами если снять 1,5мм(с учетом что будет распред другой,не особо злой конечно)
95 бензин
смотря какой блок и вал-вообще не встретятся
изменится коэффициент наполнения
MG-Race
сообщение 1.8.2009, 17:26
Сообщение #243
Из: Истра
Пользователь №: 4195
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
95 бензин
блок у меня 011,планирую фрезернуть и вал поставить эстонец-1
tuner
сообщение 1.8.2009, 23:23
Сообщение #244
не должны встретиться,у него перекрытие маленькое-но все равно осторожно надо ставить
MG-Race
сообщение 2.8.2009, 8:18
Сообщение #245
Из: Истра
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
в чем должна проявляться осторожность и как на твой взгляд этот вал по сравнению со стоком?
tuner
сообщение 2.8.2009, 13:05
Сообщение #246
нужно сразу по меткам ставить чтоб клапана не погнуть(не ошибаться на несколько зубьев туда/сюда)
а потом перекрытие выставлять
тянет снизу и до 6000 без провалов,нормальный городской валик
koshelev
сообщение 8.8.2009, 0:13
Сообщение #247
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
гбц фрезерована на 1.5мм, блок 03, поршня 2101, шатуны сток, колено сток (80), клапана не достанут до поршней ?
например если в голове будет вал динамика 480 ? (либо подобный)
человек вводит в заблуждение.. двиг на стадии сборки.
Сообщение отредактировал koshelev - 8.8.2009, 0:15
srg_a
сообщение 8.8.2009, 0:33
Сообщение #248
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
хм, дык проверить надо, какие проблемы? перекрытие вала огласите
koshelev
сообщение 8.8.2009, 12:45
Сообщение #249
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Гбц не собрана..
1,2.
Вала еще нет, брать вал буду когда обкатаю двиг (обкатка на сток валу).
tuner
сообщение 8.8.2009, 20:19
Сообщение #250
не должны достать,там недохода 1,9 мм главное при установке не затупить
koshelev
сообщение 9.8.2009, 15:18
Сообщение #251
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
А если валик будет что то типа м18\м25 ?
Откуда взял 1.9мм недохода обьясни плз ?
Сообщение отредактировал koshelev - 9.8.2009, 15:19
tuner
сообщение 9.8.2009, 16:17
Сообщение #252
дак вал 480 и м18/м25 немного разные вещи....
недоход поршня до верха цилиндра в двигателе 2103 1,9 мм
srg_a
сообщение 9.8.2009, 16:44
Сообщение #253
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
koshelev, лучше сразу определись и возьми вал, будет возможность поставить его на снятую гбц и все увидеть
zid2106
сообщение 7.9.2009, 20:58
Сообщение #254
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
хочу увеличить степень сжатия, то есть фрезернуть головку, о предела разумного, чтоб можно было на 95 бензине езидть, мотор 1,7, на скока мм можно фрезернуть?
ilya_2007
сообщение 3.10.2009, 13:12
Сообщение #255
Пользователь №: 16448
Всем привет! Подскажите пожалуйста, пришло время капиталить мотор 21011, 1300 объем, пробег 134000, хочу сразу доработать ГБЦ (КШМ оставлю сток): распред вал 214, однорядная цепь с разрезной звездочкой, гидрокомпесаторы, автоматический натяжитель цепи. Будет ли от этого толк?? Карбюратор 2105-20 доработан, установлен мех привод 2ой заслонки, автоподсос (на днях поставлю), жиклеры 1 камера ГТЖ 130, ГВЖ 170; 2 камера ГТЖ 162, ГВЖ 190, распылитель 40, дифузор в 1 камере 4.5.
ZSA
сообщение 3.10.2009, 20:23
Сообщение #256
Из: Львов
Пользователь №: 19648
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Перечитал все с самого начала,у вас ничего нет про внутренности головки...А про то как глубоко фрезернуть могу сказать по своим наблюдениям что не больше 1.0,хотя можно и 2.0мм. Все дело в том наверное как сильно ты бы хотел доабсурдиться.Я любитель все довести до крайнего идиотизма.Последнее что я сделал это раздавил шатуны стали длинее как раз на 1.9 мм,и степень сжатия у меня тоже знаез такаяже Шмишная.Теперь езжу и при неправильном нажатии на пидаль виляю кормой,особенно греется нёбо в мокрую погоду.....
Сообщение отредактировал ZSA - 3.10.2009, 20:42
ZSA
сообщение 3.10.2009, 22:59
Сообщение #257
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Есть еще один вариант,поставить вал 80 от тройки смять шатуны,чтоб доверху доезжали,ижиклёры 1.09 - 1.11 и всё расход по городу с редуктором 3.9 приб. 5.5 литров по трассе с корбкой от Полонеза 3.8 - 4.5 бензин 95,98,100. Максималка 170.
Кстати гидрокомпенсаторам разве хватит обычного маслянного насоса?
Сообщение отредактировал ZSA - 3.10.2009, 23:04
Ludvig
сообщение 3.10.2009, 23:33
Сообщение #258
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Два года назад, когда капиталил движок, не было этого
http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/h-shatun/
Для трешкиного вала на 011 это самый раз. Наш размер будет 129мм. Хороший тракторишка получится 1600 кубиков. А головку можно не трогать. Только цена шатунов diablo.gif , ну и поршня. если всё делать самому, двадцаткой попахивает.
Кстати гидрокомпенсаторам хватит обычного маслянного насоса, они сами насосы, пока не наедятся масла. Достаточно гарантированного подвода и без разрывов подачи.
Сообщение отредактировал Ludvig - 3.10.2009, 23:36
ZSA
сообщение 4.10.2009, 11:59
Сообщение #259
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Тогда уточняю,неправильно заданный мною вопрос!...У меня переделанный 1.5 мотор на 79.4мм клапана от Форда 1.8 41мм тарелка диаметр входного 37 и сужается к карбюратору 33мм на конце при входе степень сжатия 12.5 топлевные жиклеры 0.8 и 1.09 соответственно маслянный насос 1.7 делал сам корпус сварил из старого амортизатора,два клапана сброса давления один снизу стандарт другой повыше вварен в корпус.Давление от 2кг/см до 5.5...Как клапана отреагируют на давление в 5 атмосфер приблезительно или выше зимой скажем....Стараюсь не сходить с ума 4.5т об.двигатель не кручу,На этой машине езжу редко,но далико....
Сообщение отредактировал ZSA - 4.10.2009, 12:01
ilya_2007
сообщение 4.10.2009, 20:02
Сообщение #260
Редуктор у меня 2103, мне говорили что вал 214 не подойдет т.к. будет слишком большой угол открытия клапанов, из за того что 11 блок ниже чем 03,06, вот мне и интересно подойдет он или нет! Может кто знает???
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:06
