25.7.2007, 9:07
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 25 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня эта проблема ушла после замены генератора.... Антистатики как не странно не помогали. И от одежды не зависело....
26.7.2007, 10:03
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 29.6.2007 Пользователь №: 620 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бежево-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Обьясните, как замена генератора влияет на удары тока от кузова. Может это мой случай?! При включении например поворотника, другие электроприборы начинают в такт им мегать (даже свет фар). Я к тому что данные симптомы означают неисправность генератора???
17.8.2007, 10:57
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 16.8.2007 Из: Омск Пользователь №: 1050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Обьясните, как замена генератора влияет на удары тока от кузова. Может это мой случай?! При включении например поворотника, другие электроприборы начинают в такт им мегать (даже свет фар). Я к тому что данные симптомы означают неисправность генератора??? Ты попробуй на заглушенной машине. Если ситуация та же, то генератор не при чем. Коротит где-то... |
17.8.2007, 11:40
#24
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Неужели в школе никто не шутил со стулом?
Мы садились, ёрзали попой и резко вставали, потом просили несведущего одноклассника(цу) дотронуться до стула (до металла) С машиной аналогично. Если не резко вылезать, то током не бьёт. |
17.8.2007, 11:59
#25
Неужели в школе никто не шутил со стулом? Мы садились, ёрзали попой и резко вставали, потом просили несведущего одноклассника(цу) дотронуться до стула (до металла) С машиной аналогично. Если не резко вылезать, то током не бьёт. Ну не скажи. мне хватало дотронуться рукой до храмированых частей и выташить ногу. Или на оборот уже не помню. |
17.8.2007, 12:14
#26
kemper, ну если ты просто сидишь в машине, током не бьёт ? Думаю что нет. Значит всё происходит в момент вынимания ноги :)
Я уже давно взял за привычку держаться за что-нибудь хромированное. Никакое заземление не помогает. Хотя вспомнил, только что !!! Вот ещё одна причина. Нам препод по физике ещё в 8-ом классе рассказывал. Когда машина движется она, так или иначе "трётся об воздух" Вот вам и статика! Даже любой прохожий может дотронуться, и его током тоже может ударить. |
17.8.2007, 19:43
#27
бьет током от кузова - это или высоковольтные провода умерли и пробивают на корпус авто, тем самым заряжая его(повышается потенциал), либо опять же скопление статического электричества. Особенно в сухую пыльную пагоду, перед грозой или при движении с высокой скоростью(обычно летом). Так же если стоит на кузове штыревая антенна - отлично набирает статику.
От генератора и АКБ бить не может. |
23.8.2007, 8:21
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
а мне знакомыи говорил что если броне провод светится то их надо менять прав ли он
23.8.2007, 9:15
#29
16.11.2007, 16:01
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажется, что это виноваты провода, надо ставить чистый силикон финвалл или бош, хорс. а если изоляция старая от тока выокого напряжения вспыхивает электродуга и бьёт на массу, еще и возникает стекание тока высокого напряжения.
16.11.2007, 16:20
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Я чтобы не било когда вылезаю держусь за дверь, еще заметил, что током било только в одном определенном свиторе, в другой одежде не бьет.
И вопрос: антистатики, что под бампер вешаются, сделаны из какото спецального состава ведь резина ток не проводит? |
11.1.2008, 0:41
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 15.12.2007 Пользователь №: 1834 Машина:ВАЗ 2103, ВАЗ 2102 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Я чтобы не било когда вылезаю держусь за дверь, еще заметил, что током било только в одном определенном свиторе, в другой одежде не бьет. И вопрос: антистатики, что под бампер вешаются, сделаны из какото спецального состава ведь резина ток не проводит? Нет! просто внутри антистатика идет металлический провод и немного торчит в хвосте антистатика, тем самым касаясь земли! ))) |
11.1.2008, 8:59
#33
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
У меня и Лансер одно время бил нипадеццки. Главное просто выпускать вперед пассажира, чтобы било его, а не тебя, и No Problem
11.1.2008, 9:45
#34
У меня и Лансер одно время бил нипадеццки. Главное просто выпускать вперед пассажира, чтобы било его, а не тебя, и No Problem Так скоро пассажиров не останется, слава Богу китай рядом. Заграница нам поможет. Может как у троллейбусов вешать цепь такую не хилую. Может есть спец. чехлы? Или пускай пердупердят производители чехлов , что например : "Осторожно, высокое напряжение". |
13.1.2008, 3:38
#35
Как ни странно решил проблему так.
Сигнализацией не пользуюсь, беру ключ от двери, прикасаюсь к двери ключом этим (именно дверным!!!) а не ключем зажигания (через него бьет еще сильнее) и появляется такая небольшая искорка. потом уже открываю дверь рукой., т.к ключ всю статику на себя взял :) Это конечно ерунда, но это может быть серьезной проблемой на заправке!!! так воткнёшь пистолет в бензобак, и в этот момент искра как от ключа! БАБАХ........... |
19.1.2008, 0:47
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
7.5.2008, 0:08
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 1171 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет !!!
Подскажите, чем может быть вызвано то, что машинка начала биться током после поездки ? Сразу скажу - свой гардероб у меня не менялся чехлы новые не покупались ))). Как с этим бороться ? |
7.5.2008, 1:10
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Купи антистатик и повесь. Если в лом, то тогда открывай дверь, рукой держись за металл и ставь ногу на землю. А не наоборот.
7.5.2008, 3:38
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
foxa, или просто забей ))) меня тоже иногда бьёт током :)
7.5.2008, 6:57
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:34 |
