61 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
romeorus
сообщение 7.8.2009, 22:03
Сообщение #41
Пользователь №: 17351
Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 18:36) *
Цитата(romeorus @ 7.8.2009, 17:57) *
так...и что мне щас делать?? с чео начинать чтобы этот пред не плавился?
ОН перегорел или только оплавился?Если только оплавился,тогда виной этому плохой контакт,подогни "ушки" и почисти,на 16А ставить не стоит.
Он оплавился, 3 и 4 преды. Значит виною плохой контакт?? Кстати)0 Аварийка сеня заработала, я кнопку подергал, а поворотников нет! =(
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 22:12
Сообщение #42
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если не сгорели,а только оплавились,то да.Поворотники,надеюсь,со включенным зажиганием пробуешь?)))))
romeorus
сообщение 7.8.2009, 22:16
Сообщение #43
Конечнол=))) Ну если работает аварийка, значит реле целое, лампочки целые. Как быть? Я в эту машину влюбился, а до ума надо довести.
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 22:33
Сообщение #44
Из:
Сними панельку и осмотри кнопку аварийки,колодка на месте,провода осмотри,попробуй кнопку другую подкинь.
romeorus
сообщение 7.8.2009, 22:39
Сообщение #45
Снимал панель,проверил контаты umnik2.gif . Короче я так понимаю дело реально в кнопке, рел же щелкает? А скока примерно стоит блок, сама коробка предов, все 2
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 23:06
Сообщение #46
Из:
Сними панель,включи зажигание,померь напряжение на оранжевом проводе колодки выключателя аварийной сигнализации,затем на черном,вроде так идет питание на реле поворотов.
romeorus
сообщение 7.8.2009, 23:10
Сообщение #47
Что должно показать?? и еще раз вопрос про цену блока предов, полностью
Bars
сообщение 8.8.2009, 22:15
Сообщение #48
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
мужики,у меня вопрос насчет поворотников. они не работают. когда включена аварийка - работают. у меня сняты приборы.связаны ли поворотники с тахометром?или надо смотреть проводку с предохранителями?
сообщение 9.8.2009, 11:44
Сообщение #49
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Аварийка и поворотники запитаны с разных предохранителей (6 пред. доп. блока и 9 пред осн. блока соответственно). Возможный порядок поиска неисправности: проверка 9 пред. осн. блока, наличие напряжения "+12В" на 2 контакте (оранжевый провод по схеме) и на 4 контакте (черный) на кнопке аварийной сигнализации в выкл. положении (если на 2 к. - есть, а на 4 к. - нет, то замена кнопки аварийки), проверка контакта на 8-контактной колодке подрулевых переключателе и самих переключателей.
ЗЫ: Разумеется при вкл. замке зажигания.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.8.2009, 11:47
Bars
сообщение 9.8.2009, 16:19
Сообщение #50
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
romeorus
сообщение 11.8.2009, 14:03
Сообщение #51
Хмм=) Поставил я значит новый АКБ, поворотники появились, аварийка, но проблема с 3 и 4 предохранителем осталась. 20 минут езды на дальнем, плавится предохранитель и так же и на ближнем. В чем же все таки дело?
Павлуха
сообщение 11.8.2009, 16:43
Сообщение #52
Из:
Надеюсь,контакты почистил и "ушки"подогнул.Лампы стоковые стоят?
romeorus
сообщение 11.8.2009, 17:42
Сообщение #53
Все сделал, горит все.
Но предохранители все равно плавяться((((((((
Павлуха
сообщение 11.8.2009, 17:50
Сообщение #54
Из:
Галогенки в фарах заводские стоят,надеюся не 90/100ват?
romeorus
сообщение 11.8.2009, 18:01
Сообщение #55
Чесно не смотрел, но до этого все норм было.А какие лампы должны стоять?
Павлуха
сообщение 11.8.2009, 18:14
Сообщение #56
Из:
Ближний-55/60 вт,дальний 55 вт
romeorus
сообщение 11.8.2009, 18:16
Сообщение #57
Ну а вообще варианты проблем какие? и как устранить
Leo666
сообщение 12.8.2009, 1:51
Сообщение #58
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Я езжу второй год 90/100 вт)))
Разницы никакой практически)
Все гуд.
Проводка держит. Преды и все остальное тоже))))
romeorus
сообщение 13.8.2009, 0:13
Сообщение #59
Ну вы мне скажите че мне делать)) Завтра буду смареть, о результатах отпишу!=)
NIKuS
сообщение 13.8.2009, 11:39
Сообщение #60
Пользователь №: 4691
у самого преды греются-плавятся на дальний ближний стоит 55\60 дальний помойму 100ки...
лечил зачисткой всех контактов и под фарами и под капотом и за блоком предов и сами ушки блока предов. и сами преды...
помогло терь чуть теплые :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 22:38
