21.1.2008, 19:21
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1801 Машина:ваз-21061 Цвет:сафари походу)) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ага, с такими идеями как в этой теме шоукар не построишь))))))))))) колхозмобиль если тока
21.1.2008, 19:59
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
11.3.2008, 12:11
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А че если колонки в дверях стоят не с переди а сзади, возле средней стойки типо при закрытых даерях?Я вот себе туда врезал колонки , долбит вроде норм, токо смущает то , что обычно все ставят спереди, поятому хотелось бы спросит у знающих, может мой вариант хуже?
13.3.2008, 15:08
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2619 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно можете посмеяться надо мной. но я как молдой боец жаждущий музики в срочном порядке на чал ставить аккустику. Блины сзади врезал сразу. Сдверя повозился . поставил, и.........
а ставить решил не в нижний угол а повыше.....теперь ручка стеклоподьемника упирается в динамик. такой облом. а чтоб переделать на до новую обивку брать. |
13.3.2008, 15:10
#45
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
А че если колонки в дверях стоят не с переди а сзади, возле средней стойки типо при закрытых даерях?Я вот себе туда врезал колонки , долбит вроде норм, токо смущает то , что обычно все ставят спереди, поятому хотелось бы спросит у знающих, может мой вариант хуже? Не если ты хочешь чтобы колонки играли тебе в ж%%у то можешь поставить и туда. Ведь видно же что колонки перекрываются сидениями и сидящим на них человеком. |
22.3.2008, 13:40
#46
А че если колонки в дверях стоят не с переди а сзади, возле средней стойки типо при закрытых даерях?Я вот себе туда врезал колонки , долбит вроде норм, токо смущает то , что обычно все ставят спереди, поятому хотелось бы спросит у знающих, может мой вариант хуже? Не если ты хочешь чтобы колонки играли тебе в ж%%у то можешь поставить и туда. Ведь видно же что колонки перекрываются сидениями и сидящим на них человеком. В принципе сидящие их не особо то и перекрывают , а для баса не суть важна направленность на слушателя, и потом тк в задней части колонок нет, то такой вариант вполне сносно озвучивает не только переднюю но и заднюю чать салона, к томуже у меня они стоят на очень тонком подиуме, утопленные в дверь, поэтому пространства до сиденья, вполне достаточно для нормального звучания, зато как у знакомых на жигулях, эти колонки не задеваются ногами и не мешают посадке -высадке. |
28.6.2009, 21:53
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
7.8.2009, 12:49
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 7286 Машина:ваз-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал года 3 назад, оценивайте
общий вид
Кол-во скачиваний: 411у правой двери
Кол-во скачиваний: 418 |
7.8.2009, 13:11
#49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 11.4.2009 Из: МО Пользователь №: 12298 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Считаю это место удачным, тоже туда прикрутил подиум на родную облицовку. Ногам не мешает.
7.8.2009, 13:50
#50
Делал года 3 назад, оценивайте общий вид
Кол-во скачиваний: 418а как со звучанием?объема динамикам хватает? |
7.8.2009, 14:05
#51
Кол-во скачиваний: 418а как со звучанием?объема динамикам хватает? Звук вполне меня устраивает чистый, басов конечно не хватает (блины на заднюю полку не ставил, может потом как-нибудь). Выбрал это место, т.к. не хотел резать обивку дверей, да и хотелось сделать подиумы своими руками. До этого был только один динамик под магнитолой. Ногам абсолютно не мешает, не как на дверях при высадке посадке. |
7.8.2009, 19:26
#52
Кол-во скачиваний: 418а как со звучанием?объема динамикам хватает? Звук вполне меня устраивает чистый, басов конечно не хватает (блины на заднюю полку не ставил, может потом как-нибудь). Выбрал это место, т.к. не хотел резать обивку дверей, да и хотелось сделать подиумы своими руками. До этого был только один динамик под магнитолой. Ногам абсолютно не мешает, не как на дверях при высадке посадке. ты меня совсем в тупик поставил |
30.6.2010, 14:50
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 418А из чего сделал? И как долго? |
5.7.2010, 11:30
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Разница ставить в двери или в кик панель в следующем:
во первых сцена. все таки в кик панелях она под приборкой и часть звуковой сцены думаю срезается. плюс кик панелей в том что двери не надо шумить и дребезжать если непроклеенные они от музыки почти не будут. не мешают ногам при выходе. минус кик панелей- в том что там можно под динамик выделить маловатый обьем и то при грамотном использовании чулочной технологии- литров 6-7. если динамику будет достаточно то хорошо. закрытый ящик для него будет сбалансированным акустическим оформлением по дверям- по изготовлению подиума трудозатраты схожие. но... подиум просто выводит попу в обьем двери и все. поетому нужно шумить дверь чтобы тяги и так далее не бренчали в такт музыке и басам... далее будет уже мешать ногам немного но ето дело привычки... плюс утяжеление двери... и лишние расходы на шумку но опять же решает динамик.. какой то лучше поставить дальше какой то ближе.. кому то больше обьема кому то меньше какой то дин надо направлять и делать большой доворот на себя- и подиум уже крупный выходит. у кого то дисперсия излучения широкая и уже не стоит так сильно заморачиваться с ориентацией ибо разницы не почувствуем почти кроме того у части коаксиалов пищалки резкие звонкие если не нравится ето то не стоит их в лоб направлять себе и наоборот если тихие и с узкой дисперсией то лучше максимально к слушателям направить дабы не потерять звуковой картины)) по тому что на фото. делается основа по подобию штатных кик панелей, сразу решается вопрос по скрытому креплению её не у краев а где то ближе к центру хотя бы в 3 точках на основании выставляется на брусочках закрепленных термоклеем либо саморезами кольцо под динамик с нужной ориентацией все ето обтягивается тканью тянучей.. пропитывается эпоксидкой.. и потом до необходимой толщины еще и еще слои сверху. скорлупу получили- считай корпус готов. вышкурить неровности, и под подкраску или же под перетяжку винилом) готово:) радуемся единичным произведением:) |
8.7.2010, 13:27
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Только вот снести это творение ногами могут на раз...Плюс ставить так имеет смысл компонентную акустику, от коаксиала толку будет мало. Сел пассажир, прикрыл чуть ногой- все, звук стал гораздо хуже. Или сам чуть не так сел. То же самое. Ну и звук из-под панели...
8.7.2010, 17:48
#56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Счиаю это место оптимальным! Т.к. ненужно каждый раз гемороиться со снятием подиумов при снятии обшивки, не утяжеляется дверь, необязательно делать шумку (двери)... а прикрыть ногой можно и установленный в двери динамик! У меня стоит компонентная Xelix 62, панель под динамик изготавливал занаво путем переклея фанеры - получилось примерно 15мм, кросовер установил туда же саму обшивку немного довернул на слушателя. Таким образом получился необходимый объем...
Вобщем результатом я доволен, за фото извините- сделано на телефон
9.7.2010, 13:28
#57
Я вообще-то про коаксиал говорил)))
И с басом все в порядке у тебя? Какой объем получился в киках? |
9.7.2010, 18:14
#58
Я вообще-то про коаксиал говорил))) И с басом все в порядке у тебя? Какой объем получился в киках? Этот дин мидбас 6" как ты наверное понял, и компанентная акустика служит для формирования звуковой сцены,- я к тому что бас тут особо неважен... А если его хочется то без саба Никак! Объем около 16 литров, точно не помню- делал 1.5 года назад. |
12.7.2010, 8:01
#59
Ну как неважен...важен. Музыку играет не саб, а мидбас...Саб только глубже басы делает. А основную картинку мидбас формирует.
16 литров? Солидно, кстати...если не фришные, а ящичные поставить- вархед тот же, то можно даже без саба обойтись. Я думал, там литров 5 наскребется, не больше... |
15.7.2010, 21:32
#60
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 418у меня к вам вопрос:а как вы крепили сие чудо мысли?если можно то по подробние и фото желательно. Сообщение отредактировал URAL.vaz - 15.7.2010, 21:35
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:17 |
