6.8.2009, 0:43
#21
да мог спокойно он должен гореть при включении подсветки с другого провода -уже непорядок с ним
6.8.2009, 0:47
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 4.8.2009 Пользователь №: 17351 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
да мог спокойно он должен гореть при включении подсветки с другого провода -уже непорядок с ним Так, спасибо огромное, завтра покапаюсь, отпишу результаты))) А поводу поворотников и аварийки че скажешь?? не то и не другое не работает не при каких обстоятельствах!((( Сообщение отредактировал romeorus - 6.8.2009, 0:48 |
6.8.2009, 0:55
#23
пред смотреть -если старый блочек то лучше на волговский поменять гемора менее будет
6.8.2009, 0:58
#24
6.8.2009, 1:03
#25
пред смотреть -если старый блочек то лучше на волговский поменять гемора менее будет Предохранители поменял все на новые (16шт), проблема не изменилась. Блок рабочий 100%. может №1 кнопка , а №2 реле? я тоже тогда поменял все преды(13шт)а свет заработал когда подгибать ушки стал |
6.8.2009, 1:09
#26
пред смотреть -если старый блочек то лучше на волговский поменять гемора менее будет Предохранители поменял все на новые (16шт), проблема не изменилась. Блок рабочий 100%. может №1 кнопка , а №2 реле? я тоже тогда поменял все преды(13шт)а свет заработал когда подгибать ушки стал Хммм, надо проверить, но почему то я уверен что в блоке все отлично, за поворотники какие преды отвечают?и на каком блоке? |
6.8.2009, 1:12
#27
10 на верхнем(последний справа)
6.8.2009, 1:14
#28
6.8.2009, 12:59
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
;) Сообщение #8
6.8.2009, 17:19
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не работают ТОЛЬКО повороты и аварийка, то под капотом и в предохранителях искать нечего. Смотрим само реле поворотов а также кнопку включения аварийки. Предположим, что поворотов нет из-за пред. №9. Тогда вместе с поворотами умрут все приборы и контрольные лампы. Об этом клиент не говорит. Другое дело, когда повороты работают, а не работает аварийка. Вот тогда лезем в соответствующий предохр. и уже дальше - по списку... |
6.8.2009, 23:15
#31
Сообщение отредактировал NIKuS - 7.8.2009, 14:08 |
7.8.2009, 15:37
#32
Повороты пока не зделал, так как завел проехался километров 10, и сплавился 3 предохранитель, за что он отвечает??подскажите плиз
7.8.2009, 15:43
#33
7.8.2009, 15:54
#34
Повороты пока не зделал, так как завел проехался километров 10, и сплавился 3 предохранитель, за что он отвечает??подскажите плиз Дальний свет с левой стороны+лампа сигнализ. д. света Раньше все хорошо было, а это бах и сплавилась, куда мне лезть чтобы это исправить?подскажи пожалуйста |
7.8.2009, 16:20
#35
Ездил со светом,щас все горит?Когда преды на новые менял,не мог номиналы попутать?
7.8.2009, 16:25
#36
7.8.2009, 16:43
#37
Это не сопротивление,а ампераж,номинал вроде тот.
7.8.2009, 16:57
#38
так...и что мне щас делать?? с чео начинать чтобы этот пред не плавился?
7.8.2009, 17:31
#39
для начала зачисти и пред и колодку, подогни и попробуй сунь на 16А
7.8.2009, 17:36
#40
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 21:33 |
