6.8.2009, 15:58
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
на лампочку ближнего света глянь повнимательнее там железный экран есь над одной спиралью чтобы в даль не светило ;) посему и ближний свет ;)
6.8.2009, 21:09
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
6.8.2009, 23:38
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2009 Пользователь №: 17439 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, помогите мне с проблемой:
Включаю ближний свет, горит все нормально, включаю дальний левая(со стороны водителя) горрит, а вот правая нет...в чем может быть проблема? (В авто я не силен, так как только учусь, попрошу разжевать попонятнее) И еще на задней фаре с одной стороны не горело пару лампочка, начали чистить язычки(контакты)некоторые заработали, а один такой язычок отвалился? можно ли это сменить? вроде снял защиту там все налеплено если отковырять шурупов не нашел... Заранее блогадарен) |
7.8.2009, 14:29
#64
я это знаю. А если поменять эти провода и фары опустить? да хз лень мне с дальним "под нос" ездить а вообще если мне память не изменяет то на ближнем свете незасвечивается нижняя часть фары которая отражает свет вверх который как раз и слепит. имхо, субъективно для встречки один фиг будет ярко если даже опускать фары, хотя все относительно =-) bziksv про свет. 4 предохранитель эт раз зеленый провод где то у аккумулятора там контактик гдет может он тошел эт два про задний свет. я так понял эт задний плафон... там черная такая ручка изнутри багажника вот ее откручивай... снимется стекло. ну а там по обстоятельствам... хоть бы написал какая лампочка, всмысле на что =-) |
7.8.2009, 17:14
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Суть проблемы - не горит левая фара при ближнем свете , при включении дальнего горит! Я поменял полностью блок предохранителей, поменял рылешки, провод вроде цельный, в чем может быть загвоздка , подскажите где мне еше посматреть!? Электротестер в руки и мерять: где есть ток где нет. |
8.8.2009, 1:19
#66
shust
переткни провода под капотом ближний-дальний если "ближний переткнутый" загориться то рыть проводку, если нет то снимай фару смотри контак на лапочке и саму лампочку эт чтоб без тестера :) |
8.8.2009, 11:02
#67
Привет всем, помогите мне с проблемой: Включаю ближний свет, горит все нормально, включаю дальний левая(со стороны водителя) горрит, а вот правая нет...в чем может быть проблема? (В авто я не силен, так как только учусь, попрошу разжевать попонятнее) И еще на задней фаре с одной стороны не горело пару лампочка, начали чистить язычки(контакты)некоторые заработали, а один такой язычок отвалился? можно ли это сменить? вроде снял защиту там все налеплено если отковырять шурупов не нашел... Заранее блогадарен) первым делом смотри лампочку. Скорее всего спираль дальнего света перегорела |
8.8.2009, 11:08
#68
Суть проблемы - не горит левая фара при ближнем свете , при включении дальнего горит! Я поменял полностью блок предохранителей, поменял рылешки, провод вроде цельный, в чем может быть загвоздка , подскажите где мне еше посматреть!? В лампочке ближнего света 2 спиральки и при включении дальнего света спиралька ближнего не задействуется. Выход простой - замена лампочки и проверка контакта на штекере провода ближнего света. |
17.8.2009, 11:33
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 7.5.2009 Пользователь №: 13546 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: на ближнем горят, как и положено, крайние. При переключении на дальний - горят только слева (обе), справа не горят. Куда лезть, что прозванивать в первую очередь?
17.8.2009, 13:43
#70
тоже самое было преды посмотри и блок новый ставь а то и все потом гореть не будут
17.8.2009, 13:50
#71
Вопрос: на ближнем горят, как и положено, крайние. При переключении на дальний - горят только слева (обе), справа не горят. Куда лезть, что прозванивать в первую очередь? Пред правых дальних фар-раз...Если целый- справа от аккума есть провода с клеммами-пошевели там...проверь... |
17.8.2009, 14:18
#72
у меня тоже нормальными преды выглядели а поменял 4 загорелись .зря релюшки менял
18.8.2009, 20:56
#73
Пред правых дальних фар-раз...Если целый- справа от аккума есть провода с клеммами-пошевели там...проверь... Предохранитель целый. Разъединяю разъем зеленого провода от предохранителя и разветвителя на обе фары - напряжение есть 12 вольт. Лампу прозвонил - зеленый провод от лампы и на корпус - 0 ом - нить целая? (у обоих ламп). при соединении проводов - 12 вольт в месте соединения нет и фары не горят. Пробовал и по отдельности подключать обе фары - так же не горят. Сообщение отредактировал zrjd - 18.8.2009, 20:57 |
18.8.2009, 21:09
#74
Пред правых дальних фар-раз...Если целый- справа от аккума есть провода с клеммами-пошевели там...проверь... Предохранитель целый. Разъединяю разъем зеленого провода от предохранителя и разветвителя на обе фары - напряжение есть 12 вольт. Лампу прозвонил - зеленый провод от лампы и на корпус - 0 ом - нить целая? (у обоих ламп). при соединении проводов - 12 вольт в месте соединения нет и фары не горят. Пробовал и по отдельности подключать обе фары - так же не горят. На внутренней фаре провод массы крепится к корпусу фары...С виду целый, а контакта нет (недавно сам такой ребус разгадывал) Проверь там... |
18.8.2009, 21:36
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Пред правых дальних фар-раз...Если целый- справа от аккума есть провода с клеммами-пошевели там...проверь... Предохранитель целый. Разъединяю разъем зеленого провода от предохранителя и разветвителя на обе фары - напряжение есть 12 вольт. Лампу прозвонил - зеленый провод от лампы и на корпус - 0 ом - нить целая? (у обоих ламп). при соединении проводов - 12 вольт в месте соединения нет и фары не горят. Пробовал и по отдельности подключать обе фары - так же не горят. Целый предохранитель еще не гарантирует надежного контакта в месте своей установки. О паршивом контакте в предохранителе или в месте подключения фар в проводке свидетельствует пропадание напряжения под нагрузкой. Включай фары и ищи, где контакт пропадает. Не исключено, что с одной стороны соответствующего предохр. 12вольт будет, а с другой стороны этого же предохр. - нет. Удачи! |
18.8.2009, 22:29
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Не совсем в тему, но... сегодня купил фары ближнего света (производитель освар), завтра собираюсь установить, терзают сомнения - установить как есть, обработав мовилем все винты или попробовать загерметизировать корпус, чтобы не попадала вода и следовательно фары дольше служили, но в то же время, если загерметизировать, то не будут ли они перегреваться, лампы ведь галогеновые.
Что вы об этом думаете? |
18.8.2009, 22:34
#77
Не совсем в тему, но... сегодня купил фары ближнего света (производитель освар), завтра собираюсь установить, терзают сомнения - установить как есть, обработав мовилем все винты или попробовать загерметизировать корпус, чтобы не попадала вода и следовательно фары дольше служили, но в то же время, если загерметизировать, то не будут ли они перегреваться, лампы ведь галогеновые. Что вы об этом думаете? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E0%EB%E8%F1%FC тоже...не совсем в тему, но...почитай |
18.8.2009, 23:04
#78
Спасибо, прочитал всю тему... но однозначного ответа так и не нашел... попробую поэкспериментировать...
20.8.2009, 10:47
#79
Целый предохранитель еще не гарантирует надежного контакта в месте своей установки. О паршивом контакте в предохранителе или в месте подключения фар в проводке свидетельствует пропадание напряжения под нагрузкой. Включай фары и ищи, где контакт пропадает. Не исключено, что с одной стороны соответствующего предохр. 12вольт будет, а с другой стороны этого же предохр. - нет. Удачи! Спасибо. Так и оказалось - проверил перекидыванием правого дальнего на 3 предохранитель и наоборот. Заменил предохранитель, прочистил контакты держателя и загорелись все 4 фары |
21.8.2009, 23:16
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 18039 Машина:21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи выручайте, в общем проблема такая, ПЕРЕГАРАЮТ лампы ближнего света, с утра поставлю, через час уже негорят.. предохранители поменял, что смотреть?
Сообщение отредактировал sinyor - 21.8.2009, 23:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:21 |
