158 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
NIKuS
сообщение 6.8.2009, 15:58
Сообщение #61
Пользователь №: 4691
на лампочку ближнего света глянь повнимательнее там железный экран есь над одной спиралью чтобы в даль не светило ;) посему и ближний свет ;)
TAXI
сообщение 6.8.2009, 21:09
Сообщение #62
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
я это знаю. А если поменять эти провода и фары опустить?
bziksv
сообщение 6.8.2009, 23:38
Сообщение #63
Пользователь №: 17439
Цвет:желтый
Привет всем, помогите мне с проблемой:
Включаю ближний свет, горит все нормально, включаю дальний левая(со стороны водителя) горрит, а вот правая нет...в чем может быть проблема? (В авто я не силен, так как только учусь, попрошу разжевать попонятнее)
И еще на задней фаре с одной стороны не горело пару лампочка, начали чистить язычки(контакты)некоторые заработали, а один такой язычок отвалился? можно ли это сменить? вроде снял защиту там все налеплено если отковырять шурупов не нашел...
Заранее блогадарен)
NIKuS
сообщение 7.8.2009, 14:29
Сообщение #64
да хз лень мне с дальним "под нос" ездить
а вообще если мне память не изменяет то на ближнем свете незасвечивается нижняя часть фары которая отражает свет вверх который как раз и слепит.
имхо, субъективно для встречки один фиг будет ярко если даже опускать фары, хотя все относительно =-)
bziksv
про свет.
4 предохранитель эт раз
зеленый провод где то у аккумулятора там контактик гдет может он тошел эт два
про задний свет.
я так понял эт задний плафон... там черная такая ручка изнутри багажника вот ее откручивай... снимется стекло.
ну а там по обстоятельствам... хоть бы написал какая лампочка, всмысле на что =-)
darlan
сообщение 7.8.2009, 17:14
Сообщение #65
Пользователь №: 9268
Цитата(shust @ 23.9.2008, 10:36) *
Суть проблемы - не горит левая фара при ближнем свете , при включении дальнего горит!
Я поменял полностью блок предохранителей, поменял рылешки, провод вроде цельный, в чем может быть загвоздка , подскажите где мне еше посматреть!?
Электротестер в руки и мерять: где есть ток где нет.
NIKuS
сообщение 8.8.2009, 1:19
Сообщение #66
shust
переткни провода под капотом ближний-дальний если "ближний переткнутый" загориться то рыть проводку, если нет то снимай фару смотри контак на лапочке и саму лампочку
эт чтоб без тестера :)
TAXI
сообщение 8.8.2009, 11:02
Сообщение #67
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Заранее блогадарен)
первым делом смотри лампочку. Скорее всего спираль дальнего света перегорела
darlan
сообщение 8.8.2009, 11:08
Сообщение #68
В лампочке ближнего света 2 спиральки и при включении дальнего света спиралька ближнего не задействуется. Выход простой - замена лампочки и проверка контакта на штекере провода ближнего света.
zrjd
сообщение 17.8.2009, 11:33
Сообщение #69
Пользователь №: 13546
Машина:21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Вопрос: на ближнем горят, как и положено, крайние. При переключении на дальний - горят только слева (обе), справа не горят. Куда лезть, что прозванивать в первую очередь?
ромарио
сообщение 17.8.2009, 13:43
Сообщение #70
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тоже самое было преды посмотри и блок новый ставь а то и все потом гореть не будут
сообщение 17.8.2009, 13:50
Сообщение #71
Пред правых дальних фар-раз...Если целый- справа от аккума есть провода с клеммами-пошевели там...проверь...
ромарио
сообщение 17.8.2009, 14:18
Сообщение #72
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня тоже нормальными преды выглядели а поменял 4 загорелись .зря релюшки менял
zrjd
сообщение 18.8.2009, 20:56
Сообщение #73
Машина:21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Предохранитель целый. Разъединяю разъем зеленого провода от предохранителя и разветвителя на обе фары - напряжение есть 12 вольт. Лампу прозвонил - зеленый провод от лампы и на корпус - 0 ом - нить целая? (у обоих ламп). при соединении проводов - 12 вольт в месте соединения нет и фары не горят. Пробовал и по отдельности подключать обе фары - так же не горят.
Сообщение отредактировал zrjd - 18.8.2009, 20:57
сообщение 18.8.2009, 21:09
Сообщение #74
На внутренней фаре провод массы крепится к корпусу фары...С виду целый, а контакта нет (недавно сам такой ребус разгадывал) Проверь там...
kolobok
сообщение 18.8.2009, 21:36
Сообщение #75
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Целый предохранитель еще не гарантирует надежного контакта в месте своей установки. О паршивом контакте в предохранителе или в месте подключения фар в проводке свидетельствует пропадание напряжения под нагрузкой. Включай фары и ищи, где контакт пропадает. Не исключено, что с одной стороны соответствующего предохр. 12вольт будет, а с другой стороны этого же предохр. - нет. Удачи!
Крепкий
сообщение 18.8.2009, 22:29
Сообщение #76
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Не совсем в тему, но... сегодня купил фары ближнего света (производитель освар), завтра собираюсь установить, терзают сомнения - установить как есть, обработав мовилем все винты или попробовать загерметизировать корпус, чтобы не попадала вода и следовательно фары дольше служили, но в то же время, если загерметизировать, то не будут ли они перегреваться, лампы ведь галогеновые.
Что вы об этом думаете?
сообщение 18.8.2009, 22:34
Сообщение #77
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E0%EB%E8%F1%FC
тоже...не совсем в тему, но...почитай
Крепкий
сообщение 18.8.2009, 23:04
Сообщение #78
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Спасибо, прочитал всю тему... но однозначного ответа так и не нашел... попробую поэкспериментировать...
zrjd
сообщение 20.8.2009, 10:47
Сообщение #79
Машина:21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Спасибо.
Так и оказалось - проверил перекидыванием правого дальнего на 3 предохранитель и наоборот. Заменил предохранитель, прочистил контакты держателя и загорелись все 4 фары
sinyor
сообщение 21.8.2009, 23:16
Сообщение #80
Пользователь №: 18039
Машина:21065
Товарищи выручайте, в общем проблема такая, ПЕРЕГАРАЮТ лампы ближнего света, с утра поставлю, через час уже негорят.. предохранители поменял, что смотреть?
Сообщение отредактировал sinyor - 21.8.2009, 23:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:23
