20.8.2009, 19:20
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема - обнаружил что немного течет на коврики и водиетля и пасажира при езде в жару, стекает по пластмаске, которая направляет воздух к ногам.
Вопрос: может ли радиатор с задней сторны прохудиться или вероятней всего подтекает из-под прокладок краника, сам краник сухой вроде? |
20.8.2009, 19:22
#142
А у меня такая проблема - обнаружил что немного течет на коврики и водиетля и пасажира при езде в жару, стекает по пластмаске, которая направляет воздух к ногам. Вопрос: может ли радиатор с задней сторны прохудиться или вероятней всего подтекает из-под прокладок краника, сам краник сухой вроде? краник с права стоит -радиатор наверное |
20.8.2009, 20:39
#143
А у меня такая проблема - обнаружил что немного течет на коврики и водиетля и пасажира при езде в жару, стекает по пластмаске, которая направляет воздух к ногам. Вопрос: может ли радиатор с задней сторны прохудиться или вероятней всего подтекает из-под прокладок краника, сам краник сухой вроде? краник с права стоит -радиатор наверное а где трубки к радиатору крепятся - там может сочиться? |
20.8.2009, 21:07
#144
20.8.2009, 22:43
#145
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
аццкая конструкция, два года назад поменял кран, прокладки, все четко стало, сейчас опять потекло, но кран сухой и стыки тоже, походу радиатор, но чтоб его оттуда выковорить надо гимнастом быть, и фигня такая, то течет, то вроде не течет или в вентиляторе копится. АЦЦКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
4.9.2009, 10:10
#146
а где трубки к радиатору крепятся - там может сочиться? Может... Везде может... Придется печку разбирать и смотреть радиатор. снял радиатор, с виду ничего не обнаружил, опустил в воду - воздух не выходит нигде, подключил воду - тоже не капает - ума не приложу уже. Сначало просто снял вентилятор, чтоб уж точно знать с какой стороны течет (пластмаски мешали) - оказалось лужа слево, т.е. не кран (хотя может как то брызгать налево со стороны крана), но как определить где именно радиатор сечет? Сообщение отредактировал MC Mixa - 4.9.2009, 10:13 |
4.9.2009, 11:37
#147
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
снял радиатор, с виду ничего не обнаружил, опустил в воду - воздух не выходит нигде, подключил воду - тоже не капает - ума не приложу уже. Сначало просто снял вентилятор, чтоб уж точно знать с какой стороны течет (пластмаски мешали) - оказалось лужа слево, т.е. не кран (хотя может как то брызгать налево со стороны крана), но как определить где именно радиатор сечет? У тосола текучесть выше, он любую щель найдет. Наполнить радиатор тосолом и на ночь оставить на тряпке... Если в нем дырка - утром под ней расползется пятно. А может это и не радиатор течет вовсе. |
4.9.2009, 11:47
#148
У тосола текучесть выше, он любую щель найдет. Наполнить радиатор тосолом и на ночь оставить на тряпке... Если в нем дырка - утром под ней расползется пятно. А может это и не радиатор течет вовсе. ок, так и сделаю, хотя тосол то плотнее воды будет, текучесть у него по идее меньше должна быть чем у воды. |
4.9.2009, 20:39
#149
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Заполни его водой или тосолом не важно чем. Одну дыру заткни пальцем а во вторую дунь. Создай небольшое давление. И все увидешь сам.Где течет, зачем течет.
10.9.2009, 15:56
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 12007 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, у меня была проблема с краном пробило его, заменил краник просушил салон на сколько смог, теперь все нормально, но появились нехорошие последствия от вылившегося в салон тосола, туман на стеклах, ездишь постоянно как в дымке, напрягает постоянно протирать тряпкой стекла изнутри, подскажите может кто знает лекарство от этого?
Доброго времени суток, у меня была проблема с краном пробило его, заменил краник просушил салон на сколько смог, теперь все нормально, но появились нехорошие последствия от вылившегося в салон тосола, туман на стеклах, ездишь постоянно как в дымке, напрягает постоянно протирать тряпкой стекла изнутри, подскажите может кто знает лекарство от этого? |
14.9.2009, 10:05
#151
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, у меня была проблема с краном пробило его, заменил краник просушил салон на сколько смог, теперь все нормально, но появились нехорошие последствия от вылившегося в салон тосола, туман на стеклах, ездишь постоянно как в дымке, напрягает постоянно протирать тряпкой стекла изнутри, подскажите может кто знает лекарство от этого? Я силикагелем сушил - под коврик(резиновый) пакетиков накидал.... они там с неделю повалялись - и все. а если продолжать будут потеть смотри еще - где нибудь течь и есть снова.- (у меня тогда потел радиатор печки-пока его не заметил стекла так потели) |
16.9.2009, 7:18
#152
Доброго времени суток, у меня была проблема с краном пробило его, заменил краник просушил салон на сколько смог, теперь все нормально, но появились нехорошие последствия от вылившегося в салон тосола, туман на стеклах, ездишь постоянно как в дымке, напрягает постоянно протирать тряпкой стекла изнутри, подскажите может кто знает лекарство от этого? Я силикагелем сушил - под коврик(резиновый) пакетиков накидал.... они там с неделю повалялись - и все. а если продолжать будут потеть смотри еще - где нибудь течь и есть снова.- (у меня тогда потел радиатор печки-пока его не заметил стекла так потели) спасибо попробую |
18.9.2009, 0:00
#153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
снял радиатор, с виду ничего не обнаружил, опустил в воду - воздух не выходит нигде, подключил воду - тоже не капает - ума не приложу уже. Сначало просто снял вентилятор, чтоб уж точно знать с какой стороны течет (пластмаски мешали) - оказалось лужа слево, т.е. не кран (хотя может как то брызгать налево со стороны крана), но как определить где именно радиатор сечет? У тосола текучесть выше, он любую щель найдет. Наполнить радиатор тосолом и на ночь оставить на тряпке... Если в нем дырка - утром под ней расползется пятно. А может это и не радиатор течет вовсе. за лето кран присох поменял я его выехал! через час в салоне лужа меня аж подтресать от злости стало я к крану сухой! в ОКОНЦОВКЕ выяснилось что тёк вовсе не кран и не печка а вода с улицы в стык крыла залил моментом всмысле клеем не течёт. так что у нас в шахе какие хочешь фокусы встретишь |
19.9.2009, 19:35
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2009 Из: BakineC Пользователь №: 17181 Машина:Vaz 2106 Цвет:white Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже потек сегодня
19.9.2009, 20:01
#155
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Крантик летом нужно иногда гонять туда-сюда, что бы не прикипел. Как-то забыл про него, потом с трудом сорвал и разработал, а то рычажек туго двигался.
27.9.2009, 21:19
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 19111 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня заметили капает какая-то жидкость , рукой полез, краник влажный(краник стоит уникальный, как в ссср от обычного домашнего крана.).
подскажите какой нить хороший краник, и во скока он обойдется??? |
27.9.2009, 21:25
#157
Сегодня заметили капает какая-то жидкость , рукой полез, краник влажный(краник стоит уникальный, как в ссср от обычного домашнего крана.). подскажите какой нить хороший краник, и во скока он обойдется??? все краны г... иди в магазин и покупай любой. я выбрал керамический. 150р + прокладки |
27.9.2009, 22:00
#158
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
27.9.2009, 23:27
#159
ставь керамыку!!!!!! поставил и не жалею
28.9.2009, 0:03
#160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Не ставьте краны на которых написано "авиационные технологии россии" за лето их 2 поменял(если чесно страшно за нашу авиацию если элементарные краны такое фуфло) сейчас поставил hi-drive шаровой написано что сделано в англии вот второй месяц идёт "критических дней" пока нету
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:07 |
