> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванов
сообщение 10.2.2008, 21:22
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
diablo.gif Народ проблема во какая не работают поворотники и аварийка епогасло в одну секунду сначала за мигали в быстром режиме а потом погасли вообще, но при работающем двигателе лампочка на кнопке аварийке горит не мигает но поворотники молчат ну и что накрылось?
61 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
toop
сообщение 10.2.2008, 23:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Попробуй кнопку аварийки поменять!
федор
сообщение 11.2.2008, 0:49
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
NoCd
сообщение 11.2.2008, 6:22
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Реле, лапочка, предохранитель.
Иванов
сообщение 11.2.2008, 21:13
Цвет:красный
Фик поверете отгорела клема на генераторе висела на соплях поменял на новую всё заработало правда и все 6-ть лампочек тоже поменял
Спасибо
биогадыч
сообщение 25.2.2008, 13:18
Сообщение #6
Пользователь №: 1320
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
маленткая проблема - пока ничего страшного не случилось - но! при замене реле поворотников, на приборной панели сигнализатор включения указателя поворота начал как то не так тухнуть- раньше я выключил поворотник сигнализатор сразу погас, а сейчас тихонько так потухает. в остальном всё норм..... подскажите - это трабл нового реле или выключатель аварийной сигнализации мозк мучает???
romeorus
сообщение 4.8.2009, 23:32
Сообщение #7
Пользователь №: 17351
У меня такая же проблема. сначало не работали дальние, зачистил контакты реле(заодно поменял все предохранители). Дальние появилсь, но пропали поворотники и аварийка. Все это в один день. Подскажите что могло случиться?
NIKuS
сообщение 5.8.2009, 19:07
Сообщение #8
Пользователь №: 4691
биогадыч
попробуй массу на релюшке проверить, или проводок кинь откуда нить. а мож и реле такое само по себе :)
romeorus
в маленьком блоке предохранителей проверь номер последний :) заодно под капотом пластиковую фигню на правом крыле с 4 проводами инсайд.... авось зацепил там чего когда релюху света зачищал
kolobok
сообщение 5.8.2009, 20:13
Сообщение #9
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если не работают ТОЛЬКО повороты и аварийка, то под капотом и в предохранителях искать нечего. Смотрим само реле поворотов а также кнопку включения аварийки.
46evgen
сообщение 5.8.2009, 20:32
Сообщение #10
Пользователь №: 17343
Цвет:беж
Год Выпуска: 1977
Помогитеееееее
от переключателя поворотов работает только правая сторона(но почему то в пол накала),левый вообще не работает. А вот аварийка работает как левый поворот. С чем это может быть связано?????
NIKuS
сообщение 5.8.2009, 20:58
Сообщение #11
threaten.gif тоесть банально не быть питания не может быть да? мистика такая.... наподобии поменяли колесо незаводиться мотор
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:06
Сообщение #12
Сегодня вечер был, не стал лазить ни че смареть. Но акумулятор у меня сдох, посмарео в 4 банке воды не было, долил. Горел свет в прикуривателе постоянно когда массу включаю. От прикуривателя у меня мафон запитан. Вообщем завожу ее с толкача и горит первый предохранитель. Подумал, поиенял. Нажимаю тормоза опять вылетает первый предохранитель. Я в панике. Думаю что когда затягивал плюх на прикуривателе, перетенул. И замыкает плюс с минусом. Такое может быть???
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:08
Сообщение #13
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а патифон работает
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:09
Сообщение #14
Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:08) *
а патифон работает
Да, при нажатие тормазов перезагружается
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:14
Сообщение #15
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
мафон от акб проведи и плюх перетянул как говориш
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:17
Сообщение #16
Это да, завтра его от акб отдельно проведу.Хотел уточнить, что когда предохранитель вылетает, не работает не лампочки тормазов, не прикуриватель, не мафон....почему вылетает предохранитель первый???
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:22
Сообщение #17
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
на него все и запитано .у меня вобще все поплавилося там
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:24
Сообщение #18
Тоесть по порядку что мне делать, поподробнее
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:30
Сообщение #19
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
мафон отсоединяй и смотри подкуриватель на замыкание .жми на тормоз и смотри перегорит или нет .если да-то отсоединяй прикуриватель и смотри стопы
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:38
Сообщение #20
А проблема началась вот с чего. Вообщем ездил 2 дня, все норм. Потом пропал дальний. Зачистил контакты всех реле. Дальний появился, пропали поворотники. Думаю ну ладно, поменяю кнопку аварийки и реле, а пока магнитолу подрублю. Подключил + мафона к прикуривателю и ключем на 8 видимо слишком затянул, так как при включенной массе постоянно горит лампа прикуривателя. До этого он не горел. все норм бло. А сегодня завел и бах, предохранитель лопнул, пропали и стопы и прикуриватель и мафон. Значит стопы до этого норм были.Поворотники фиг с ними, там отдельный разговор, поменяю кнопу с реле, там видно будет.А вот с прикуривателем делать что то надо. Не мог я затянув сильно его замкнуть? И с этого все началось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 17:47
