9.2.2009, 22:44
#21
он находится в ответной части замка... на нём пружинка и язычок...
11.2.2009, 20:35
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
большое спасибо за помощ! дело было действительно в нем. спичкой подпёр сухарь стало всё нормально работать.выброшу пружинку и всё будет нормально!
5.8.2009, 23:48
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 826 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Если дверь стала плохо закрываться, то может ли одной из причин быть старые "задубевшие" уплотнители дверей? Т.к. без них дверь закрывается идеально сразу на два щелчка, только вот дует без них.
5.8.2009, 23:52
#24
либо плохо дверь закрывают (я так на трассе тетю чють не потерял)
27.9.2009, 20:19
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.3.2009 Из: МО Пользователь №: 10964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! проблема есть, а чтоделать не знаю может, кто поможет? Позавчера наехал на бордюр(дело было ночью) и после хорошей встряски,водительская дверь стала плохо закрываться, с большим усилием. Что делать?? как узнать, что надо отремонтировать?
27.9.2009, 20:28
#26
Привет всем! проблема есть, а чтоделать не знаю может, кто поможет? Позавчера наехал на бордюр(дело было ночью) и после хорошей встряски,водительская дверь стала плохо закрываться, с большим усилием. Что делать?? как узнать, что надо отремонтировать? продовать надо .а так замок сместиться мог от свертывания кузова -попробуй настрой |
28.9.2009, 13:10
#27
Цитата продовать надо .а так замок сместиться мог от свертывания кузова -попробуй настрой спасибо! попробую поколдавать с замком, а там посмотрим.... |
20.11.2009, 15:52
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16786 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!
у меня такая ситуация, сместилась "плашка" замка на стойке с водительской двери, начал ее регулировать, а там оказалось что все шлицы стерты в ноль которыми крепиться эта плашка на стойку, нарезал новую резьбу на 8, кое как зафиксировал, начал подстраивать и один боль опять сорвал металл,т.е. шлиц почти в ноль(сильно не усердствовал при затягивании, видимо уставший метал, машина 78 года) вот теперь не могу нормально пользоваться дверью, кое как закрыл ее и на замок, т.к. нереально больших усилий стоит чтоб ее захлопнуть на второй шелчок. говорят что можно на какие то другие замки сменить????? подскажите что делать? за ранее Спасибо!!! Сообщение отредактировал bezfamilii - 22.11.2009, 6:54 |
20.11.2009, 16:10
#29
на восьмые бесшумные замки меняют
2.12.2009, 23:25
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, такой момент: закрываю заднюю дверь, жму на кнопку, а она все равно открывается снаружи. Если нажать на кнопку и держать, то тогда не открывается. Пока заблокировал ручку снаружи. Куда смотреть?
З.Ы. Самое западло, что все работало. Стоило мне сегодня поставить перетянутые обшивки - на тебе! |
3.12.2009, 0:24
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
может ручка в салоне в полуоткрытом состоянии? может обшика ее оттягивает?
у меня пока хорошенька не хлопнешь задней не закрывается на кнопку ((( |
5.12.2009, 16:56
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21652 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, такой момент: закрываю заднюю дверь, жму на кнопку, а она все равно открывается снаружи. Если нажать на кнопку и держать, то тогда не открывается. Пока заблокировал ручку снаружи. Куда смотреть? З.Ы. Самое западло, что все работало. Стоило мне сегодня поставить перетянутые обшивки - на тебе! У меня такая-же проблема,решение простое-плостинку на кузове маленько приподыми и всё будет нормалёк! Замок просто мало в зацепе и когда открываешь закрытую дверь то непроизвольно приподымаешь её саму и она слетает с зацепа! Мне все двери кровь пили в течении полугода,каждый день крутил,то после дождя,то после кочки,то на жаре.......выдрочили напрочь. Потом максимально их аккуратно отрегулировал и смазал сами защёлки на дверях,результат оправдал все ожидания. |
5.12.2009, 18:56
#33
Мужики, такой момент: закрываю заднюю дверь, жму на кнопку, а она все равно открывается снаружи. Если нажать на кнопку и держать, то тогда не открывается. Пока заблокировал ручку снаружи. Куда смотреть? З.Ы. Самое западло, что все работало. Стоило мне сегодня поставить перетянутые обшивки - на тебе! У меня такая-же проблема,решение простое-плостинку на кузове маленько приподыми и всё будет нормалёк! Замок просто мало в зацепе и когда открываешь закрытую дверь то непроизвольно приподымаешь её саму и она слетает с зацепа! Мне все двери кровь пили в течении полугода,каждый день крутил,то после дождя,то после кочки,то на жаре.......выдрочили напрочь. Потом максимально их аккуратно отрегулировал и смазал сами защёлки на дверях,результат оправдал все ожидания. Спасибо, товарищ, за совет! Будем разбираться! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:37 |
