72 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 5.8.2009, 21:21
Сообщение #41
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:10) *
активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще?
А что, 2-х проводных не было?
Для 2-х проводных вот схема:
Используй в своем синий и зеленый провода - должно работать.
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:28
Сообщение #42
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да были я же незнал какой покупать .спасибо попробую .а на остальные двери 2 проводные если прикуплю?
сообщение 5.8.2009, 21:35
Сообщение #43
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Они и нужны все 2-х проводные, а 5-ти - для ЦЗ. Не забудь один на багажник, 2 часа работы - всю жизнь балдеешь!
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:39
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а остальные куда подключать?
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 21:44
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ставить на все двери будешь?5-ти проводный служит для управления центральным замком,нужен отдельно блок управления или через сигу,если держит такую функцию,а так 2-проводной пойдет friends.gif
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:49
Сообщение #46
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да на все .а поворотники куда к проводке и к замку куда?
Прикрепленный файл  jb_009_m_08.gif ( 78.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
сообщение 5.8.2009, 21:52
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Параллельно:
Прикрепленный файл  Jaguar_2ak_4.jpg ( 71.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 21:54
ромарио
сообщение 5.8.2009, 22:08
Сообщение #48
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а на загажник
сообщение 5.8.2009, 22:20
Сообщение #49
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:58) *
а на загажник
А поиск для чего? Целый раздел в тюнинге для противоугонок!
Для багажника (не забудь прикрутить темно-синий/желтый к массе прикрутить, а темно-синий будет выдавать отрицательный импульс - на моей схеме "розовый"): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
На поворотники у тебя провод один, и для них нужно поставить два диода. Или подключить к габаритам и не заморачиваться (тоже где-то было)...
Желтый провод к замку зажигания на 15 контакт (там 2 полосатых сине-черных провода). Там где в схеме показано разрезать провод на стартер - можно не использовать. Это для блокировки зажигания. Или можно разрезать тонкий полосатый провод на 15 контакте замка заж. (он идет на бабину) - тоже заводиться не будет.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 22:21
ромарио
сообщение 5.8.2009, 22:24
Сообщение #50
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а на загажник
спасибо
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 23:00
Сообщение #51
Из:
а на загажник
Темно-синий/желтый на +12В через пред,а темно-синий на активатор багажника,второй провод активатора на массу(можно к самой крышке прикрутить,но лучше на кузов).На поворотники идет два провода и никакие диоды не нужны,подключаются на левую и правую стороны,в любом удобном месте(выключатель аварийной сигнализации,проводка и т.д,в общем,смотри по схеме)
ромарио
сообщение 5.8.2009, 23:16
Сообщение #52
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
все догнал все просто
сообщение 5.8.2009, 23:37
Сообщение #53
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про поворотники проглядел, извиняюсь! dance.gif Провода, ИМХО, удобнее взять на колодке от выключателя поворотов с подрулевых переключателей (до аварийки тянуть надо и разбирать лишнего, а приборную панель все одно снимать).
А как же кнопочку на багажник?.. Доп. выход здесь силовой, а вот кнопочка без реле подгорать будет...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 23:37
ромарио
сообщение 5.8.2009, 23:41
Сообщение #54
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня на семерке без кнопочки на брелке комбинация
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 23:47
Сообщение #55
Из:
А нужна она,кнопка dntknw.gif ,брелка хватит.Только нужно,что бы выход доп. канала был импульсный,а не постояный(привод спалить можно).
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:06
Сообщение #56
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а триггер это концевик ?
сообщение 6.8.2009, 16:00
Сообщение #57
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Концевик - это контактный датчик (выключатель). А триггер - это спусковая схема внутри сигнализациии, которая изменяет свое состояние в соответствии с состоянием концевика.
Мне нравится - нажал и готово (особенно когда жена или теща подтаскивает сумки из магазина, а ты сидишь в машине smile.gif ). А на брелоке нужно нажмимать комбинацию кнопок или долго удерживать одну. ИМХО более 3-х секунд для открывания - это слишком долго и сложно.
kolobok
сообщение 6.8.2009, 17:25
Сообщение #58
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А нет желания объединить открывание багажника с брелка (если сигналка позволяет) и с доп. кнопки из салона? Поверьте - очень удобно!
dimon55
сообщение 6.8.2009, 17:29
Сообщение #59
Пользователь №: 5061
Цвет:светло серый
Может кто и мне поможет стоит сигнаха APS 2450 ни как не могу подсоединить эл.приод замка багажника к сигнализации
Павлуха
сообщение 6.8.2009, 18:56
Сообщение #60
Из:
Должно быть 2 черных провода-это силовой выход 2го канала.Один из них подключаешь на +12В через предохранитель,а другой на активатор багажника,второй провод привода на массу.
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.8.2009, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:04
