158 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Mr.Borne
сообщение 12.7.2009, 7:44
Сообщение #41
Пользователь №: 14377
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1973 :)
Цитата(sazhka @ 11.7.2009, 16:45) *
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ?
У меня наоборот, включаю дальний горять все 4 фары, включаю ближний горит только левая фара ближнего. в чем может таится проблема? clapping.gif
Никитон
сообщение 12.7.2009, 9:39
Сообщение #42
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Mr.Borne Лампа перегорела, нить ближнего света.
БлижнийСвет
сообщение 13.7.2009, 11:45
Сообщение #43
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Проверь предохранитель №6.
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 16:15
Сообщение #44
Пользователь №: 4691
а я лампочки проверяю перетыканием проводов под капотом которые на фары идут :)
waw370
сообщение 1.8.2009, 21:53
Сообщение #45
Из: люберцы
Пользователь №: 17209
Машина:21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
добрый вечер соклубники!!!появилась проблема,не горят две фары ближнего света,а когда включаешь дальний то горит(тобишь все четыре),релюшка щелкает при переключении на ближний,но ничего не происходит,релюшку пробовал менять...в чем проблема други?
ромарио
сообщение 1.8.2009, 21:57
Сообщение #46
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
преды 100 пудов
Сообщение #47
Как вариант-перегорели нити ближнего света в наружных фарах, или где-то хреновый контакт
ромарио
сообщение 1.8.2009, 22:01
Сообщение #48
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
я тоже все проверил пред нормальный был .потом новые поставил и загорелось все .а вобще потом волговский блочек поставил и забыл про все
waw370
сообщение 1.8.2009, 22:04
Сообщение #49
Из: люберцы
Машина:21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
согласен с вами чудес не бывает,но!!!релюха щелкает,значит ток преды прошел и контакт есть?при чем я их смотрел шевелил,делал все напрямую по очереди,но ничего не загорелось...остается по моему только сами лампы,но 2 сразу как то не перегорают,да и потом фары эти же горят,на дальнем!!!!там ведь одна нить или две?завтра лампы посмотрю,конечно....если не они,то ... ум за разум заходит
причем работали вчера,все подготовил ее ехать на ТО и тут раз,фары не горят...крутил вертел,ничего не получилось...думаю это знак свыше
Сообщение отредактировал waw370 - 1.8.2009, 22:06
сообщение 1.8.2009, 22:08
Сообщение #50
лампы Н4...двухнитивые. Учите матчасть!
waw370
сообщение 1.8.2009, 22:11
Сообщение #51
Из: люберцы
Машина:21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
ок.завтра посмотрю..просто 2-ум сразу перегореть...бывает конечно..
сообщение 1.8.2009, 22:15
Сообщение #52
Учти, что на каждую фару свой предохранитель, их тоже проверь
Павлуха
сообщение 1.8.2009, 22:21
Сообщение #53
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если релюха щелкает,не факт,что она замыкает.Сними фару и замерь напряжение на контактах лампы и будет все ясно.
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.8.2009, 22:22
waw370
сообщение 1.8.2009, 22:27
Сообщение #54
Из: люберцы
Машина:21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
завтра буду смотреть...и 2 предохранителя сгорают очень редко,нее,тут что то не то...
Если релюха щелкет,не факт,что она замыкает
Павлуха,реле менял,бестолку.тоже щелкает и не але...тут либо лампы,либо преды(которые проверял уже,сколько можно),либо опять лампы!больше конечно на лампы грешу,т.к. ничего не остается.почему?был у меня случай на стопах обе сразу перегорели,бывает же,подумал я,две сразу.а тут передние обе не горят...хмм.ок спс.завтра отпишусь,если до компа дойду.
waw370
сообщение 2.8.2009, 19:41
Сообщение #55
Из: люберцы
Машина:21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
вообщем сделал..оказалось все просто как три рубля,взади за блоком предохранителей отошел провод,поджал поставил все ок.всем спс за участие...
TAXI
сообщение 5.8.2009, 12:37
Сообщение #56
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
мужики, посмотрите это http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22 (как усилить ближний свет) и выскажите свои мнения. Вроде неплохая задумка, но хотелось бы услышать, что вы по этому поводу думаете friends.gif
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 17:11
Сообщение #57
Из:
Будет всех слепить,да и качество освешения от этого не прибавится,скорей наоборот drinks.gif (к задратому ксенону в обычной оптике прибавится еще и это)Проше уж фары приподнять acute.gif
БлижнийСвет
сообщение 6.8.2009, 11:49
Сообщение #58
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ребята, да вы что! Это же байка!
Просто меняются положения подрулевого переключателя. С самим световым потоком ничего не происходит. С таким же успехом можно запитать фары от обогрева заднего стекла. Греть фары от этого сильнее не станут, и нить обогрева не засветится в темноте. Меняется только орган управления!.
NIKuS
сообщение 6.8.2009, 13:03
Сообщение #59
ездил я так... встречка моргала ибо слепил... ближний перегорел а ехать на дальнем нехотелось :) менял проводки под капотом =)))))) видюшка лол
Сообщение отредактировал NIKuS - 6.8.2009, 13:05
TAXI
сообщение 6.8.2009, 14:05
Сообщение #60
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
спасиб, мужики за мысли, понял, что это фигня
тут не меняется положение. Если поменять местами контакты, то когда ты вкл. кнопку бл. света будет гореть нить которая дальний свет, а когда врубишь дальний (подрулевым переключателем) то загорится нить ближнего света
а фары не опускал? Мож задраные были?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:45
