31.7.2009, 14:35
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты думаешь??да я думаю разници особой нет,если они не закреплены..
31.7.2009, 14:48
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
1.8.2009, 17:57
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно делал другу полку.. фото пока только у него..
вначале по стандартной полке вырезали из дверцы шкафа советского полку.. примерили подогнали по месту.. срезали под углом край который с нижней стороны полки и ложится под стеклом на сварной шов... вырезали дырки под динамики.. по ним нарисовали на железе дырки будущие в металле полки... вырезали лобзиком сломав пару пилок металл... кстати врезался еще саб 25см в середина поэтому средний усилитель резали болгаркой.... далее значит полку железную проклеили герленом.. подмяли молотком выступы ненужные. в полке сделали отверстия и поставили болтов около 6см длинной.. снизу их гайками с шайбом притянули так чтобы болты не проворачивались. естественно сделали их сверху заподлицо с полкой... потом под болты отверстия в металле полки.. потом всё это скрутили вместе.. тянули хорошо поэтому зазора между металл и полкой деревянной почти не осталось там где динамики и саб стоят..... саб на болты до установки полки намертво прикручен.. и потом уже полка поставлена в авто позже будет пару фоток:)))) стекло снимали заднее.. боковины покоцали поэтому тоже под обтяжку попадут... обтянуто всё синим винилом- желание хозяина авто)) |
1.8.2009, 18:09
#44
я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтянуто бархотной тканью .тока делал из 3 половинок от тумбочки .в каждой половинке по блину и саб на 12
3.8.2009, 11:18
#45
я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтянуто бархотной тканью .тока делал из 3 половинок от тумбочки .в каждой половинке по блину и саб на 12 у меня лобзик не помещался когда резал круги под овалы ближе к стойкам... а если держать при резке лобзик под углом- пилок не напасёшься...... |
4.8.2009, 11:04
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтянуто бархотной тканью .тока делал из 3 половинок от тумбочки .в каждой половинке по блину и саб на 12 у меня лобзик не помещался когда резал круги под овалы ближе к стойкам... а если держать при резке лобзик под углом- пилок не напасёшься...... А если ножницы по металлу взять-то напасешься. Вот бы я еще стекло снимал))))))) Надо оно? |
4.8.2009, 12:35
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 25.2.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10114 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-оранжевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтянуто бархотной тканью .тока делал из 3 половинок от тумбочки .в каждой половинке по блину и саб на 12 у меня лобзик не помещался когда резал круги под овалы ближе к стойкам... а если держать при резке лобзик под углом- пилок не напасёшься...... А если ножницы по металлу взять-то напасешься. Вот бы я еще стекло снимал))))))) Надо оно? И я ножницами вырезал, никаких особых трудностей небыло:))))) |
4.8.2009, 12:51
#48
я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтянуто бархотной тканью .тока делал из 3 половинок от тумбочки .в каждой половинке по блину и саб на 12 у меня лобзик не помещался когда резал круги под овалы ближе к стойкам... а если держать при резке лобзик под углом- пилок не напасёшься...... А если ножницы по металлу взять-то напасешься. Вот бы я еще стекло снимал))))))) Надо оно? И я ножницами вырезал, никаких особых трудностей небыло:))))) Ну я сколько смог- пропилил лобзиком. Что не смог- вырезал ножницами. Минут за 5...Ножницы только нормальные нужно. Учитывая, что не под блины резал, а под 8" акустику. А самый лучший вариант- дремель с диском по металлу. Режет хорошо, как болгарка. Только маленький. Для труднодоступных мест- идеал. |
4.8.2009, 20:39
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамики сзади было не видно (скрытый вариант). Можно ли сделать следующим образом: делаю дырки в металле, ставлю туда динамики, намертво креплю саморезами к металлу, и сверху все это дело закрываю акуст. полкой. Так можно?
4.8.2009, 20:43
#50
У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамики сзади было не видно (скрытый вариант). Можно ли сделать следующим образом: делаю дырки в металле, ставлю туда динамики, намертво креплю саморезами к металлу, и сверху все это дело закрываю акуст. полкой. Так можно? можно и к низу полки |
4.8.2009, 20:48
#51
А болтать динамики не будет? ведь в первом варианте они сидеть будут жестче, или я не прав?
4.8.2009, 22:37
#52
5.8.2009, 23:02
#53
По скрытой установке.... смысл мутить акустическую полку если в металл поставишь?.. делай в металле дыры как для обычной установки, только вот уже к деревянной полке динамики прикручивай снизу отверстий... который в свою очередь с лицевой части закрыты сеткой+ карпетом поверх...) и тогда и полка и толк от неё есть и скрыты динамики
5.8.2009, 23:42
#54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
есть же специальные аккустические полки которые и лучше звук дают и колонки скрывают... как раз их делают для колонок 6х9
на южке пару раз натыкался Сообщение отредактировал ДенЧи! - 5.8.2009, 23:42 |
7.8.2009, 14:53
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамики сзади было не видно (скрытый вариант). Можно ли сделать следующим образом: делаю дырки в металле, ставлю туда динамики, намертво креплю саморезами к металлу, и сверху все это дело закрываю акуст. полкой. Так можно? Если для тебя качество звука стоИт на последнем месте - то можно! |
7.8.2009, 16:36
#56
чего-т я не совсем понимаю, зачем ставить акустическую полку со скрытой установкой динамиков? Все равно кто их ворует, тот знает о существовании такой полки. Раз уш прятать, то затонировать зад, так хотя бы в глаза не будет бросаться. У меня стоит такая полка, я в ней карпет прорезал, поставил динамики на своё место, из багажника прикрутил на 6 саморезов, чтоб не прыгала и прорезал дырки под динамиками в железной полке. Звук отличный.
10.8.2009, 9:59
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.8.2009 Из: Россия Пользователь №: 17190 Машина:google Цвет:Москва Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
заднюю полку надо тогда усиливатьприклеивать или прикручивать снизу полки кусок фанеры или ДСП,лучше всего оставить все как есть проклеить передние и задние двери шумкой и поставить на перед двух компанентную а назад коаксиалы и будет очень даже ничего,весь буджет составит минимум 5 тысяч
15.8.2009, 19:07
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В идеале, лучше выкинуть заднюю полку, а в место неё сделать новую из не толстой фанеры (если из толстой, будут проблемы с установкой, хотя для звука будет по лучше), обтянуть ее той паклей со старой полки (можно и тонким паралоном) и сверху карпетом или кожей. Под блины сделать небольшие возвышения из той же фанеры, только можно взять по толще, посадив эти возвышения к фанере новой полки на клей и ко всему прикрутив еще саморезами. Можно чтоб динамики работали на один обем (багажник), но у меня есть смутные сомнения что на некоторых частотах сузится стереобаза и теоретически еще некоторые вещи в данном исполнении могут испортить малость звук, т.к. два блина работают на разные каналы. Если в системе планируется установка саба, то лучше тыльные динамики заключить в отдельные ящики, литров по 20-30, должно хватить. Сооответственно ящики эти будут находится в багажнике, а между ними можно будет и саб впиндюрить. Над своей будующе акустикой я лично так размышляю.
15.9.2009, 17:51
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тульская обл, г. Щекино Пользователь №: 14054 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
не поскупился я на полку...отдал 800р...внутри установлены гайки+комплект болтов...жестко прикрутил к ней колонки, а саму полку к металлу, при этом обклеил виброизолоном...звук стал просто чума, я раньше ваще не слышал задние колонки, а теперь основной от них идет....полка со скрытой установкой рулит
29.9.2009, 8:37
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Колонки могут играть в любую сторону, какую требует задумка установщика, просто параллельное крепление проще сделать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:02 |
