9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
TSUNAMI
сообщение 31.7.2009, 14:35
Сообщение #41
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ты думаешь??да я думаю разници особой нет,если они не закреплены..
Bars
сообщение 31.7.2009, 14:48
Сообщение #42
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
у меня полка вообще не закреплена,но стоит крепко,снять очень трудно.блины к ней саморезами прикручены,тоже фиг вырвешь
Insolence
сообщение 1.8.2009, 17:57
Сообщение #43
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
Недавно делал другу полку.. фото пока только у него..
вначале по стандартной полке вырезали из дверцы шкафа советского полку.. примерили подогнали по месту.. срезали под углом край который с нижней стороны полки и ложится под стеклом на сварной шов... вырезали дырки под динамики.. по ним нарисовали на железе дырки будущие в металле полки... вырезали лобзиком сломав пару пилок металл... кстати врезался еще саб 25см в середина поэтому средний усилитель резали болгаркой.... далее значит полку железную проклеили герленом.. подмяли молотком выступы ненужные.
в полке сделали отверстия и поставили болтов около 6см длинной.. снизу их гайками с шайбом притянули так чтобы болты не проворачивались. естественно сделали их сверху заподлицо с полкой...
потом под болты отверстия в металле полки..
потом всё это скрутили вместе.. тянули хорошо поэтому зазора между металл и полкой деревянной почти не осталось там где динамики и саб стоят.....
саб на болты до установки полки намертво прикручен.. и потом уже полка поставлена в авто
позже будет пару фоток:))))
стекло снимали заднее.. боковины покоцали поэтому тоже под обтяжку попадут...
обтянуто всё синим винилом- желание хозяина авто))
ромарио
сообщение 1.8.2009, 18:09
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтянуто бархотной тканью .тока делал из 3 половинок от тумбочки .в каждой половинке по блину и саб на 12
Insolence
сообщение 3.8.2009, 11:18
Сообщение #45
Из: Самара
Машина:21061
у меня лобзик не помещался когда резал круги под овалы ближе к стойкам... а если держать при резке лобзик под углом- пилок не напасёшься......
mmm1976
сообщение 4.8.2009, 11:04
Сообщение #46
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А если ножницы по металлу взять-то напасешься. Вот бы я еще стекло снимал))))))) Надо оно?
Saffet
сообщение 4.8.2009, 12:35
Сообщение #47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10114
Цвет:Ярко-оранжевый
Год Выпуска: 1982
И я ножницами вырезал, никаких особых трудностей небыло:)))))
mmm1976
сообщение 4.8.2009, 12:51
Сообщение #48
Цвет:сафари
Ну я сколько смог- пропилил лобзиком. Что не смог- вырезал ножницами. Минут за 5...Ножницы только нормальные нужно. Учитывая, что не под блины резал, а под 8" акустику. А самый лучший вариант- дремель с диском по металлу. Режет хорошо, как болгарка. Только маленький. Для труднодоступных мест- идеал.
moks
сообщение 4.8.2009, 20:39
Сообщение #49
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамики сзади было не видно (скрытый вариант). Можно ли сделать следующим образом: делаю дырки в металле, ставлю туда динамики, намертво креплю саморезами к металлу, и сверху все это дело закрываю акуст. полкой. Так можно?
ромарио
сообщение 4.8.2009, 20:43
Сообщение #50
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
можно и к низу полки
moks
сообщение 4.8.2009, 20:48
Сообщение #51
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
А болтать динамики не будет? ведь в первом варианте они сидеть будут жестче, или я не прав?
ромарио
сообщение 4.8.2009, 22:37
Сообщение #52
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
полка же не навесу
Insolence
сообщение 5.8.2009, 23:02
Сообщение #53
Из: Самара
Машина:21061
По скрытой установке.... смысл мутить акустическую полку если в металл поставишь?.. делай в металле дыры как для обычной установки, только вот уже к деревянной полке динамики прикручивай снизу отверстий... который в свою очередь с лицевой части закрыты сеткой+ карпетом поверх...) и тогда и полка и толк от неё есть и скрыты динамики
ДенЧи!
сообщение 5.8.2009, 23:42
Сообщение #54
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
есть же специальные аккустические полки которые и лучше звук дают и колонки скрывают... как раз их делают для колонок 6х9
на южке пару раз натыкался
Сообщение отредактировал ДенЧи! - 5.8.2009, 23:42
CEPE}I{A
сообщение 7.8.2009, 14:53
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Если для тебя качество звука стоИт на последнем месте - то можно!
Sprpddr
сообщение 7.8.2009, 16:36
Сообщение #56
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
чего-т я не совсем понимаю, зачем ставить акустическую полку со скрытой установкой динамиков? Все равно кто их ворует, тот знает о существовании такой полки. Раз уш прятать, то затонировать зад, так хотя бы в глаза не будет бросаться. У меня стоит такая полка, я в ней карпет прорезал, поставил динамики на своё место, из багажника прикрутил на 6 саморезов, чтоб не прыгала и прорезал дырки под динамиками в железной полке. Звук отличный.
silverworld
сообщение 10.8.2009, 9:59
Сообщение #57
Из: Россия
Пользователь №: 17190
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
заднюю полку надо тогда усиливатьприклеивать или прикручивать снизу полки кусок фанеры или ДСП,лучше всего оставить все как есть проклеить передние и задние двери шумкой и поставить на перед двух компанентную а назад коаксиалы и будет очень даже ничего,весь буджет составит минимум 5 тысяч
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 19:07
Сообщение #58
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
В идеале, лучше выкинуть заднюю полку, а в место неё сделать новую из не толстой фанеры (если из толстой, будут проблемы с установкой, хотя для звука будет по лучше), обтянуть ее той паклей со старой полки (можно и тонким паралоном) и сверху карпетом или кожей. Под блины сделать небольшие возвышения из той же фанеры, только можно взять по толще, посадив эти возвышения к фанере новой полки на клей и ко всему прикрутив еще саморезами. Можно чтоб динамики работали на один обем (багажник), но у меня есть смутные сомнения что на некоторых частотах сузится стереобаза и теоретически еще некоторые вещи в данном исполнении могут испортить малость звук, т.к. два блина работают на разные каналы. Если в системе планируется установка саба, то лучше тыльные динамики заключить в отдельные ящики, литров по 20-30, должно хватить. Сооответственно ящики эти будут находится в багажнике, а между ними можно будет и саб впиндюрить. Над своей будующе акустикой я лично так размышляю.
lexx71rus
сообщение 15.9.2009, 17:51
Сообщение #59
Из: Тульская обл, г. Щекино
Пользователь №: 14054
не поскупился я на полку...отдал 800р...внутри установлены гайки+комплект болтов...жестко прикрутил к ней колонки, а саму полку к металлу, при этом обклеил виброизолоном...звук стал просто чума, я раньше ваще не слышал задние колонки, а теперь основной от них идет....полка со скрытой установкой рулит yahoo.gif
Hedgehog_str
сообщение 29.9.2009, 8:37
Сообщение #60
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Колонки могут играть в любую сторону, какую требует задумка установщика, просто параллельное крепление проще сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:20
