>  Холостой ход, глохнет на холостых
Wishmaster
сообщение 8.8.2007, 7:47
Сообщение #101
Пользователь №: 984
Приветствую!
Кто-нить подскажет? У меня такая проблема: при закрытом подсосе машина, не заводиться приходиться работаь газом или подсос открывать, а потом как только отпущу газ или подсос закрою сразу глохнет и холостые не держит... Подскажите, в чем может быть подвох?
- Wishmaster   Холостой ход   8.8.2007, 7:47
- - gorevlexa   По ходу эмкхх у меня, по крайней мере никакого про...   4.8.2009, 11:06
- - Sancho_SP   А если обороты упали - поднять их винтом не судьба...   4.8.2009, 11:59
- - кобзев   Видимо не регулируется...   4.8.2009, 12:57
- - gorevlexa   А зачем крутить винты? Если карб больше чем полгод...   4.8.2009, 13:22
|- - Mike Indigo   Цитата(gorevlexa @ 4.8.2009, 14:22) А зач...   4.8.2009, 13:34
- - gorevlexa   Хм тоесть предлагаете тупо покрутить винт количест...   4.8.2009, 14:00
|- - gorevlexa   Обороты снова почти на нуле. Заменямы топливный и ...   5.8.2009, 18:50
|- - Mike Indigo   Цитата(gorevlexa @ 5.8.2009, 19:50) Сегод...   6.8.2009, 10:45
- - gorevlexa   Из за растянутой цепи могут обороты упасть? Я неда...   6.8.2009, 4:56
- - gorevlexa   На счет подсоса воздуха, где может сие происходить...   6.8.2009, 19:29
- - Mike Indigo   Первым делом - по стыку карба с коллектором. Ну а ...   6.8.2009, 23:59
- - gorevlexa   Спасибо за советы! Вчера почти целый баллон за...   7.8.2009, 10:50
- - vazik2106   Товарищи, посдкажите где копать: стоял в пробке, о...   10.8.2009, 11:43
- - Тимур   тоже образовалась такая гадость,на холодной жутко ...   11.8.2009, 12:32
- - vazik2106   Так у меня свечи тоже 1000 не прошли. Тут про бенз...   11.8.2009, 14:26
- - WertyEd   Народ, подскажите, пожалуйста! Завожу машину н...   14.8.2009, 9:20
- - cleric   Товарищи подскажите пожалуйста. Вообщем отдал маши...   16.8.2009, 17:36
- - gorevlexa   Сегодня опять холостой упал в ноль:(   16.8.2009, 19:40
- - Тимур   не знаю какм макаром это влияло на холостые,но обн...   16.8.2009, 22:17
- - damndeep   После генеральной чистки карба долго мучился с нас...   17.8.2009, 19:50
- - кобзев   Меняй клапан,смотри.   17.8.2009, 20:15
- - thc   ув. форумчане,помогите советом! машина мне дос...   18.8.2009, 8:36
|- - Тимур   Цитата(thc @ 18.8.2009, 8:36) ... есть ли...   27.8.2009, 22:58
- - Макар   Такая проблема: давно уже плавает и пропадает холо...   30.8.2009, 22:25
|- - new   Цитата(Макар @ 30.8.2009, 22:25) Такая пр...   31.8.2009, 20:11
- - Макар   Подробности: шланг, который идет на большой контур...   31.8.2009, 20:23
- - thc   спасиб ...я так и сделал!клапана,кста,оказали...   1.9.2009, 11:04
- - Anndreykov   Клапана конечно разные. А по расходу бензина в гор...   1.9.2009, 11:57
- - gorevlexa   Сегодя настроил уровень в поплавковои камере, заме...   8.9.2009, 19:43
- - PenZяк   Обращаюсь тоже с просьбой помочь, пропал ХХ. До эт...   8.9.2009, 20:11
- - кобзев   Пропал ХХ?,так прочистить жиклёр ХХ..   8.9.2009, 20:37
- - PenZяк   Клапан ЭМК новый поставил и все без изменений при...   8.9.2009, 20:55
- - gorevlexa   А у меня что за фигня! Сегодня утро завел, про...   9.9.2009, 4:02
- - Принцесса ВАЗ-2106   Знающие люди,подскажите, пожалуйста, бестолковой,в...   9.9.2009, 12:16
|- - gas-prom   Цитата(Принцесса ВАЗ-2106 @ 9.9.2009, 13...   9.9.2009, 12:24
|- - Принцесса ВАЗ-2106   Цитата(gas-prom @ 9.9.2009, 12:24) Ц...   9.9.2009, 12:31
- - NeoN4ik   Компрессию померяй, скорее кольцам конец настал...   9.9.2009, 13:37
|- - Принцесса ВАЗ-2106   Цитата(NeoN4ik @ 9.9.2009, 13:37) Компрес...   11.9.2009, 9:59
- - PenZяк   ХХ появился после прочистки ardo(для чистки карбов...   9.9.2009, 22:11
- - Павлуха   ХХ еще зависит от качества бензина,который у нас х...   9.9.2009, 22:18
- - orelik   Ребята!Нужна помощь!месяц назад холостой у...   14.9.2009, 21:49
|- - Сержик   Цитата(orelik @ 14.9.2009, 22:49) Ребята...   14.9.2009, 22:24
- - Anndreykov   Весь карб может и не обязательно чистить. Нужно вы...   17.9.2009, 12:39
|- - orelik   Цитата(Anndreykov @ 17.9.2009, 13:39) Вес...   17.9.2009, 23:13
|- - orelik   Цитата(Anndreykov @ 17.9.2009, 13:39) Вес...   18.9.2009, 21:27
- - orelik   Ребята всем добрый день!Сегодня с утра с гараж...   19.9.2009, 13:06
- - orelik   Ребята наконец то я разобрался с карбером!в с...   21.9.2009, 14:08
- - guiding   У меня такая же проблемма с ХХ. Сегодня почищу кар...   22.9.2009, 5:41
- - Gulyaev   Всем доброго дня. Вчера с утра было все нормально,...   22.9.2009, 10:38
|- - Сержик   Электромагнитный клапан проверял? Какое зажигание?...   22.9.2009, 10:53
- - orelik   Первым делом проверь клапан про который говорит ко...   22.9.2009, 11:36
- - Gulyaev   Клапан не работает (то бишь отключен прежними хозя...   22.9.2009, 12:14
- - darlan   если обороты вдруг упали (ключевое слово "вдр...   22.9.2009, 15:23
|- - Gulyaev   Цитата(darlan @ 22.9.2009, 15:23) если об...   23.9.2009, 8:47
- - ётун   от безысходности поведаю свою историю: почистили к...   26.9.2009, 20:18
|- - кобзев   Цитата(ётун @ 26.9.2009, 20:18) от безысх...   26.9.2009, 20:45
- - ётун   дак вот позавчера чистили-продували всё. плюс сего...   26.9.2009, 20:48
|- - Gulyaev   Цитата(ётун @ 26.9.2009, 20:48) дак вот п...   27.9.2009, 22:25
- - кобзев   Ну вот ещё раз,надо смотреть причину,а не следстви...   26.9.2009, 20:57
- - ётун   разобрал сегодня карбюратор, поменял прокладочки (...   28.9.2009, 21:01
|- - darlan   Цитата(ётун @ 28.9.2009, 22:01) разобрал ...   30.9.2009, 17:59
- - кобзев   Вполне возможно что насос,или фильтр...   28.9.2009, 21:43
- - fatin   Тоже недавно пропал холостой ход! Прочитав дан...   2.10.2009, 10:44
- - RUSL45   Доброго дня,вот что у меня получилось,решил я карб...   4.10.2009, 19:23
- - Макар   У меня такая проблема: длительное время машина не ...   6.10.2009, 16:59
- - varvar-s   либо клапан в вакумном усилителе. либо шланг от ко...   6.10.2009, 18:55
|- - Макар   Цитата(varvar-s @ 6.10.2009, 19:55) ...   6.10.2009, 19:02
|- - Любитель485   Всем здрасте!!! Владею ВАЗ 21063 трети...   6.10.2009, 21:58
||- - ромарио   Цитата(Любитель485 @ 6.10.2009, 22:58) Вс...   6.10.2009, 22:06
||- - Любитель485   мой бак и карб [/quote] Разобрал сегодня карб. ...   7.10.2009, 12:04
|- - varvar-s   Цитата(Макар @ 6.10.2009, 20:02) Цитата(v...   7.10.2009, 18:36
|- - Макар   Цитата(varvar-s @ 7.10.2009, 19:36) ...   7.10.2009, 19:14
- - Pioneer'ik =)   Мужики привет !! подскажите в чем дело .. ...   7.10.2009, 5:36
|- - Сержик   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.10.2009, 6...   7.10.2009, 8:01
- - Pioneer'ik =)   тут все иначе ... у меня дно 2103 врроде бы .. а в...   7.10.2009, 8:33
|- - Сержик   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.10.2009, 9...   7.10.2009, 9:51
- - Pioneer'ik =)   раньше все ок ... ты ж говоришь там нет эмк .. тое...   7.10.2009, 10:05
|- - Сержик   На Вебере нет, на ОЗОНе есть. Ты от чего провод то...   7.10.2009, 11:51
- - varvar-s   для интереса почитай в мануале как он устроен(весь...   7.10.2009, 20:29
|- - Сержик   точно, тем более что стоит этот шланг от 60 до 90 ...   9.10.2009, 8:22
- - Иля399   Может кто подсказать...!!!! я снял...   13.10.2009, 22:12
- - OlgierD   а ты прокладки менял? или на старые поставил? вооб...   13.10.2009, 22:24
- - Иля399   я карб не разбирал!!!!! я тупо...   13.10.2009, 22:31
|- - KA50Hokum   Цитата(Иля399 @ 13.10.2009, 23:31) я карб...   22.10.2009, 19:34
- - cp3   я не по теме но очень нужен ответ на вопрос!...   13.10.2009, 23:19
- - ромарио   гуляют холостые от 900 до 1000 .и подтраивает чере...   22.10.2009, 18:28
|- - ромарио   Цитата(ромарио @ 22.10.2009, 19:28) гуляю...   22.10.2009, 20:26
|- - ромарио   Цитата(ромарио @ 22.10.2009, 19:28) гуляю...   24.10.2009, 12:21
|- - ромарио   Цитата(ромарио @ 24.10.2009, 13:21) Цитат...   24.10.2009, 16:50
|- - ромарио   Цитата(ромарио @ 24.10.2009, 17:50) Цитат...   24.10.2009, 21:57
- - ромарио   когда грибок менял -зажигание сбилось и при попытк...   22.10.2009, 19:31
- - кобзев   Жиклёр ХХ,продуй   22.10.2009, 21:02
|- - ромарио   Цитата(кобзев @ 22.10.2009, 22:02) Жиклёр...   22.10.2009, 21:05
- - ромарио   помогтите ............... промыл продул все что то...   23.10.2009, 17:04
- - ромарио   а эт в поплавковой камере было еще думаю из-за св...   23.10.2009, 19:07
- - кобзев   Всё что приходит на ум,ты ,попросту где то что то ...   24.10.2009, 22:11
- - ромарио   Цитата(кобзев @ 24.10.2009, 23:11) Всё чт...   24.10.2009, 22:26
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:22
