6 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Правильное переключение, как средство экономии бензина
andank
сообщение 2.6.2009, 10:49
Из: Украина
Пользователь №: 14735
Хотел бы продолжить тему экономии топлива.
Везде пишут что фактором влияющем на расход, является правильное переключение передач.
Но нигде я не нашел информации, о том как надо ездить, когда переключать передачи, и кстати я катаюсь на А92, многие говорят что для жигуленка вредны високо октановые топлива...
Буду рад если кто-то подскажет. Спасибо!
сообщение 2.6.2009, 11:08
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...3............... что-то похожее в этой теме.
Тимур
сообщение 5.7.2009, 18:20
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
стиль езды очень меняет расход сам испытал,хоть не гоняю но все же газовал раньше со светофра и т.д так вот при тако мрежиме погороду с 30л выезжал 270км,а при более спокойной езде разгон плавнее с горки на предаче выехал с 30л 320км вот и вся матиматика
ездил в основном по городу все время
Misha065
сообщение 5.7.2009, 21:00
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Переключатся на высшию передачу лучше на 3-3500тыс, дальше бесполезный рев, если стрелка на 4 подошла к 3-3500 переходим на 5( скорость должа быть не ниже 80) двигатель должен постояно держать 3-3200. У моей красавицы двиг 1,5+5ступеней коробки расход по трассе на 100 около 6,5-7л. Да может я говорю книжным языком но я так ездил еще до прочитаного в книгах. Недокрутил и перекрутил перерасход гарантирован.
БлижнийСвет
сообщение 6.7.2009, 20:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Для экономии держи обороты в вилке 2-3 тыс.
92 уже не считается высокооктановым бензином. Двигатель Жигулей на него и рассчитан. Заправишь 76, даже если снизишь степень сжатия и выставишь зажигание, то расход увеличится на 0,5-1,5 литра. Уже подсчитано, выигрыш от этого только в минус.
Тимур
сообщение 28.7.2009, 13:57
Сообщение #6
Цвет:светло бежевый
как экономичнее стартовать и разгонятся если можна приблизительно в секундах сколько нужно на какой передаче ехать и до каких оборотов крутить
PaLadin
сообщение 3.8.2009, 21:49
Сообщение #7
Пользователь №: 17295
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 2003
Как я понимаю, для жигулёнка оптимальный момент для включения следующей передачи - 3000-3200 оборотов в мин.
ромарио
сообщение 3.8.2009, 23:44
Сообщение #8
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
безопасность дороже стоит чем сыкономленный бензин. это надо все время на тахометр смотреть
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 18:20
Сообщение #9
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
потом можно и по звуку определять.
Я недавно за рулем, хотел спросить у опытных и бывалых, кто ездит "накатом" и как часто? Ну типа разогнался до 50 по прямой выжимаешь сцепление и держишь так, машина по инерции и катится, скорость упала скажем до 35 опять коробку подключил и опять разогнался. а если с горки катишся, так сам дохтор прописал.
Или это только для меня открытие?
MishaNT4
сообщение 15.8.2009, 18:36
Сообщение #10
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
У меня переделана под 80 бензин. С карбюратором возился очень долго: настраивали сервисмены с газоанализатором, умельцы в гаражах и т.д. Расход был порядка 10,5 л на сотню. Потом сосед-волгарь (имеет 21 волгу) под пивко покрутил винтики по мурзилке от 21 волги и расход у меня упал приблизительно до 9 л. (четырехступенчатая коробка). Секрет выдавать не стал даже за 3 литра самогона. Богата талантами наща земля!!! good.gif
KA50Hokum
сообщение 15.8.2009, 19:24
Сообщение #11
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Лучше с горки без тяги не спускаться. Хочешь сэкономить - включай передачу повыше и тормози двигателем. При холостых бензин все-таки тратится, а при движении с торможением - вообще не подается :) Зато в случае чего всегда можно сманеврировать, не включая передачу и не трогая сцепление.
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 19:53
Сообщение #12
Цвет:бежевый (был)
Тоесть как это не тратится?! Поподробней пожалуйста, а то чет я не догоняю! :)
Двигатель же вращается, и обороты выходят очень даже не малые, а если прикрыть дросельную заслонку (отпустить педаль газа), то замедление будет происходить быстрее, чем с отключенной коробкой, так как инерция автомобиля будет тратиться не только на движение его в перед, но и вращение механизмов двигателя. Я вроде так понимаю. А если педаль газа нажата, то и бензин поступает в двигатель, и соответственно сгорает там (т.е. тратится).
Сообщение отредактировал DenMegakach - 15.8.2009, 19:56
сообщение 15.8.2009, 21:11
Сообщение #13
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну покажите мне чела кто переключаясь смотрит на тах ! ну если только нужно для интереса посмотреть. а так ну не кто жене смотрит на него - на дорогу все смртрят...
ромарио
сообщение 15.8.2009, 21:15
Сообщение #14
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
всеравно много не сыкономиш .вот так все ездиют как сами хотят мне так надо и неипет че вокруг
сообщение 15.8.2009, 23:06
Сообщение #15
Вот он...смотри. grin.gif Прикрепленный файл  PICT1340.JPG ( 201.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Когда разгоняюсь "в звон"-краем глаза кошу на тах (чтоб не перекрутить)
Misha065
сообщение 16.8.2009, 14:26
Сообщение #16
При переключениях ориентируюсь на тахПрикрепленный файл  100_3074.jpg ( 49.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
собственно я)
darlan
сообщение 17.8.2009, 11:36
Сообщение #17
Пользователь №: 9268
Ещё где-то читал, что переключая скорости нужно сцепление 2 раз выжимать типа: выжал - перешел на нейтралку - отпустил педаль - снова выжал - включил следующую скорость. Пробовал так делать сам. Оно конечно вроде как точнее прихватывает, но заставлять себя надо.
DenMegakach
сообщение 17.8.2009, 16:07
Сообщение #18
Цвет:бежевый (был)
Динамика движения так сильно потеряется. Следовательно, чтоб ее компенсировать надо тапку сильней давить на разгоне. Следовательно повышается расход, но эконмишь на дальнейшем ремонте и обслуживании КПП :)
boro3003
сообщение 17.8.2009, 17:25
Сообщение #19
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
смотрел по каналу "драйв" передачу об экономии топлива, так вот, чем реже давишь на педаль тормоза, тем экономичнее едешь. т.е. на разгон я затратил некоторое кол-во топлива = энергии, и вся эта энергия (топливо) при резких торможениях расходуется на нагрев тормозных колодок, а не на поддержание движения.
У меня отец на своей семерке всегда делает двойной выжим (он профессиональный водитель, всю жизнь на автобусах работает), а я так и не смог привыкнуть.
DenMegakach
сообщение 17.8.2009, 19:18
Сообщение #20
Цвет:бежевый (был)
Ясно! Зачить не туп... не тормозить! :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:52
