50 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
mik58
сообщение 3.8.2009, 11:21
Сообщение #221
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
упс а то что Вы называите 527 это разве не реле фар и если использовали генератор от 08 (55А) то надо было менять реле 702 на 47
сообщение 3.8.2009, 11:35
Сообщение #222
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да , тут разница в реле одно НР другое НЗ.....
StelS
сообщение 3.8.2009, 11:54
Сообщение #223
Пользователь №: 17228
Цитата(МЫХЪ @ 3.8.2009, 11:18) *
Цитата(StelS @ 3.8.2009, 11:58) *
КЗ происходит когда "+" - ой провод одеваю на болт генератора..
Попробуй на другой болт...... я хз, но судя по фото клеммы были на нижнем болту..... а должны быть на болту 30...
нижний болт это крепление гены, провода я одел именно на болт 30.. как проверить КЗ гены и проводов?
mik58
сообщение 3.8.2009, 12:32
Сообщение #224
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если ставится гена от 08, а ранее стоял родной то надо менять схему подключения на 08 реле регулятор на самом гене надо подать + когда есть зажигание (желтый провод он же идет на клапан хх на карбюраторе) если не поменять 702 реле на 47 то лампа генератора будет гореть постоянно но зарядка идти будет и 702 в родной схеме и 47 реле при замене управляют только лампочкой и являются контрольными
StelS
сообщение 3.8.2009, 12:33
Сообщение #225
Опишу разводку проводов подробней:
значит Желтый проводок, идет от гены к реле(702);
черный(который не нужен) идет от гены к реле "шоколадке" (в дальнейшем "Ш");
толстых проводов 3, один из них отдельно идет на + клемму АКБ, остальные 2 зажаты в одну клемму вместе, один из них идет на реле 527, а второй в реле "шоколадку"(в дальнейшем "Ш")
От реле "Ш" я отсоеденил оба провода..
mik58
сообщение 3.8.2009, 12:38
Сообщение #226
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
почитай http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215718&highlight=
StelS
сообщение 3.8.2009, 13:27
Сообщение #227
Цитата(mik58 @ 3.8.2009, 12:38) *
Все дело в том, что когда стоял изначально этот генератор, ничего не менялось, только разводка проводов.. кстати, я малость ошибся, у меня стоял не 42А генератор а Г222 14В50A с тремя клеммами подключения болт(30) фишка(0) и выход со щеток.. а в этом, как видно на фото еще есть проводок, выходящий из него...
Сообщение отредактировал StelS - 3.8.2009, 13:39
mik58
сообщение 3.8.2009, 13:56
Сообщение #228
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на первой фотографии какой то болгарский генератор как его подключать не знаю если и делать то 222 и судя по всему у тебя 221 генератор несмотря на то что написано на корпусе
и сдесь почитай http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.php/t505.html
Сообщение отредактировал mik58 - 3.8.2009, 15:11
сообщение 3.8.2009, 16:54
Сообщение #229
Из: Москва ЮВАО
Вот этот проводок теперь выпоняет функцию шоколадки.... и его посадить на клемму..... желтый в пласт. фишку на гене 2 силовых на болт 30.....
А ген ваще правильно собран после ремонта??? каротить не должно..... а у тебя получаеться + на корпус идет dntknw.gif umnik2.gif
StelS
сообщение 3.8.2009, 20:06
Сообщение #230
2mik58 и МЫХЪ
РЕСПЕКТ !!! гена заработал, проблема была в реле держателе щеток...
сообщение 3.8.2009, 20:47
Сообщение #231
Из: Москва ЮВАО
Цитата(StelS @ 3.8.2009, 21:06) *
2mik58 и МЫХЪ
ну вот и славно)))
jdsl138568
сообщение 15.8.2009, 20:39
Сообщение #232
Из: Вольск/ Саратовская обл/
Пользователь №: 17786
Машина:VAZ21063 1.9L 120л.с
Цвет:рапсодия
[quote name='STALKER' date='7.6.2007, 12:03' post='6873']
короче объясняю доступно:
До лета 2005 в Москве стоял 42 амперный гена, как стало жарко в Чагино включили кондишн и всё полетело!
После этого поставили 55 амперный щас если где-то включают кондишн нормально, но если ещё и чайник включат будет опять пипец.
Поэтому чтоб можно было включить кондишн чайник и ещё Ашот смог бы подключить печку для чебуреков на рынке надо ставить 80 или 105 амперные
[/quote name=rufik_855 15.08 2009
]ща втеме 135амп генератор от зубилы на 06
соболь1
сообщение 21.8.2009, 23:06
Сообщение #233
Пользователь №: 18037
Цвет:примула
Цитата(KOCMOC @ 6.6.2007, 21:40) *
STALKER, на расход влиять особо не будет. Ты, наверное, имел ввиду не от зубилы, а от десятки.
Если ставить от зубилы, то это 55А. Из переделок-поменять реле.
Если ставить от Нивы214, то это 80А. Из переделок- поменять кронштейн крепления к движку, регкулировочную планку и реле.
Если ставить от десятки (80-105А), то ко всем вышеперечисленным действиям с Нивовским, добавляется замена шкива.
Генератор надо выбиорать исходя из того, чего ты хочешь в результате поиметь. Если планируешь кучу электрики- бери 105-й. Если ничего, кроме магнитофона и противотуманок ставить не будешь, бери 55-ку и не парься.
Про зубильный генератор могу сказать одно- покупать новый за деньги дабы получить прирост к заряду я-бы не стал. Только если накроется старый 42-й (его-бы я вообще никогда не стал-бы покупать :) ).
Короче, итожу свои мысли:
1. 42-й генератор брать не надо. Только если нахаляву :)
2. 55-й генератор есть замена 42-го для обычного чувака, который особо извращаться с электрикой не будет. Его нужно покупать, если полетел 42-й заместо 42-го, ибо см п.1. Тратиться спецом на него нет смысла, ибо прирост от него не такой уж и большой, а генераторы нынче дорогие.
3. 80-й генератор надо брать если ты любишь использовать доп. оборудование. В любом случае.
4. 105-й генератор лучше 80-го, так что если не жалко денег, то можно купить его. Если электрики дофига, то его НУЖНО купить.
5. Если есть возможность поиметь генератор нахаляву, то лучше его поиметь. Какой-бы он ни был.
это все хорошо, но фоток нет, может хоть схема подключки есть. пож. скиньте мне на мыло:sobolkrrog@yandex.ru
DANTIST
сообщение 23.8.2009, 18:23
Сообщение #234
Из: Луганск
Пользователь №: 18087
Машина:ВАЗ21013
Цвет:Зелёный
Привет всем с Украины...Ну вот у меня жига родной стоит, поставил биджики (противотуманки) и началось то магнитола тухнет то павороты парятся подскажите какой лутше, я на 8-ный глаз положил тав вроде 63 Амп... в добавок ещё электронное зажигание...
DANTIST
сообщение 23.8.2009, 19:35
Сообщение #235
Из: Луганск
Машина:ВАЗ21013
Цвет:Зелёный
PenZяк
сообщение 27.8.2009, 22:51
Сообщение #236
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Достался гена 08 можно сказать нахаляву (за пиво), но у него не хватает одного винта, который стягивает сам генератор, и в магазинах не найти, че делать ?
KA50Hokum
сообщение 28.8.2009, 22:31
Сообщение #237
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
найти или попросить в автосервисе такой же убитый генератор и снять с него винт...
сообщение 1.9.2009, 19:26
Сообщение #238
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Всем добого времени суток!ребят помогите советом!машина ВАЗ 2106,96 года, до последнего момента генератор работал нормально!до этого начались проблемы такого характера!как то в выходные выезжаю из гаража!включаю зажигание,лампочка загорается!пока промотался по делам, все нормально было!машину оставил возле двора!через 2 часа опять ехать, включаю зажигание лампочка не горит, завожу начинает гореть в "полнакала", поехал к автоэлектрику мне сказали что мост вылетел!купил мост новый,разобрал генератор, все поменял!поставил все нормально работало до вчерашнего дня!отъехал за 120 км от города в другой город.туда ехал все норм, уезжать включаю зажигание и опять лампочка не горит!загоняю на эстакаду снимаю генератор и пониманю что опять мост вылетел!сбегал в магаз, купил новый, поставил собрал, все нормально работало!рано утром выехал, ехал с ближним светом, напряжение показывало 14,3-14,7 В по электронному тахометру. приехал в город и снова такая фигня появилась!тоже самое, влючаешь зажигание, лампа не горит,заводишь горит в "полнакала" но зарядка идет аккумулятора!что это может вообще быть?почему второй мост уже вылетает, причем по времени прошло около 3 недель!!из дополнений стоит усилитель на 400 Вт,но схема подключена правильно!задняя светодиодная оптика! sad.gif sad.gif sad.gif
StelS
сообщение 1.9.2009, 22:41
Сообщение #239
Что такое мост? диодный чтоли??
сообщение 2.9.2009, 6:31
Сообщение #240
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да, диодный мост!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 0:16
