8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
Formattt
сообщение 29.7.2009, 7:36
Сообщение #61
Из: Липецк
Пользователь №: 16209
Машина:ВАЗ 21065
2Sergey_snake
Выложи схемку как ты подключил - помозгуем...
У меня питание от 1-го предохранителя, а массу я на ночь не отключаю, иначе вся сигналка отключается)
Sergey_snake
сообщение 30.7.2009, 17:52
Сообщение #62
Из: Украина Кир.обл.
Пользователь №: 5767
Цвет:сафари
"+" от прикуривателя, "-" напрямую от аккумулятора, жёлтый провод сигналки на замок зажигания (голубо-чёрный провод). Пока массу не отключаеш всё гуд. При отключении массы на всех контактах замка появляется "+", как и собственно по всему кузову. Сигналка думает, что зажигание включено.
NIKuS
сообщение 30.7.2009, 18:58
Сообщение #63
Пользователь №: 4691
простите относительно какой точки машина вся в + ??
т.е. скидываем "-" с акб и получаем вместо массы, на движке например, +12в о_О
Павлуха
сообщение 30.7.2009, 22:39
Сообщение #64
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Sergey_snake,можно изменить подключение сиги,с аккума скидывать (+),ну и питание провести напрямую,а (-) на кузов,либо оставить все как есть,но желтый провод подключить не напрямую к замку,а через реле,которое запитать от голубо-чёрныго провода,тогда будет все норм.
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.7.2009, 22:41
Formattt
сообщение 31.7.2009, 9:16
Сообщение #65
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
В принципе ты сам ответил на свой вопрос ;)
Относительно массы сигналки (где минус) отключенная масса дает положительный потенциал.
Прикуриватель - тот же первый предохранитель.
1 вариант "-" сигналки подключить к массе авто - тогда сигналка будет вырубаться при отключенной массе.
2 вариант (хотя я в нем не уверен) как написал Павлуха - поставить реле. Смысл в том, чтобы у тебя при отключении массы оставался отрицательный потенциал на желтом проводе.
Сообщение отредактировал Formattt - 31.7.2009, 9:19
Sergey_snake
сообщение 31.7.2009, 10:46
Сообщение #66
Цвет:сафари
Да. Проверил у друга на копейке, тоже самое. Отключаеш массу, тестер на клему "-" и на кузов и вуаля +12В.
ЗЫ: На копье не установленна не сигналка не ЦЗ. Пришёл к выводу, что так оно и должно быть.
Если можна по подробнее про реле. Какое использовать и как потключить. Помоему это единственный вариант, не считая скидывания клемы "+" с АКБ, что в свою очереть весьма напряжно. Заранее благодарен.
Павлуха
сообщение 31.7.2009, 17:19
Сообщение #67
Из:
Реле на 12 вольт с изначально разомкнутыми контактами,у тебя было подключено напрямую,попробуй вот так
Sergey_snake
сообщение 2.8.2009, 20:16
Сообщение #68
Цвет:сафари
Большое спасибо за помощ! Всё решилось с помощью реле.
Lex@
сообщение 3.8.2009, 9:07
Сообщение #69
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(Sergey_snake @ 29.7.2009, 2:09) *
Как потключить правильно тогда? Чтобы при отключении массы сигналка работала без сбоев?
При отключении массы у тя никакая сига работать НЕ БУДЕТ!!!! Потому что на всем кузове исчезает минус, значит все в машине отключается, значит и сига!!! Это элементарно!!!
denmasana
сообщение 3.8.2009, 15:54
Сообщение #70
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
А че за ерунда может быть?Ситуация такая,сама сигнализация все запирает,отпирает,но такая ернуда:когда машина снята с сигнализации орет как резаная,а ставлю на охрану сразу сигнал перестает работать,т.е. все наоборот,сигнал вообще молчит,даже если сигнализация сработала,моргают фары,щелкают релюшки,а сигнал молчит censored.gif Пришлось пока отрезать один провод от сигнала,чтоб молчала! censored.gif
Сигналка Alligator,на сигнал идут 2 провода:1 черный,1 красный.
Сообщение отредактировал denmasana - 3.8.2009, 16:12
Павлуха
сообщение 3.8.2009, 17:13
Сообщение #71
Из:
denmasana
сообщение 3.8.2009, 18:15
Сообщение #72
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Я в схемах разбираюсь как свинья в апельсинах и модель сигнализации не знаю даж,как узнать-то хоть?!Она уже была на машине когда я ее купил ...
Сообщение отредактировал denmasana - 3.8.2009, 18:16
Павлуха
сообщение 3.8.2009, 20:16
Сообщение #73
Из:
На блоке модель посмотри.
сообщение 3.8.2009, 21:11
Сообщение #74
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Абсолютно неправильно это, ИМХО! Надо немедленно избавиться от такого способа подключения сигнализации и отключения "-" АКБ! Вы представляете себе, что весь "-" автомобиля при отключении массы проходит через сигнализацию, и какой там возникает ток при открывании/закрывании (актуаторы, лампочки поворотников, сирена, подсветка салона)? А если еще крутануть стартер, забыв включить массу - сгорит все на фиг! И потом, вся схемы сиги завязана через "-" (концевики, сирена и т.п.).
Единственный выход: продумать отключение "+" от АКБ, оставив подачу напряжения на вход сигнализации и силовых реле сиги.
Сообщение отредактировал Mitka - 3.8.2009, 21:13
Павлуха
сообщение 3.8.2009, 21:36
Сообщение #75
Из:
По идее подключение не ахти,но и погореть тоже не должно.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.8.2009, 21:47
сообщение 3.8.2009, 21:49
Сообщение #76
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 22:36) *
Mitka,ничего не будет,так же можно диод по питанию последовательно поставить.
Как это - не будет?!! А где "минус" для потребителей браться будет? Диод - для чего? Минус, если что-то работает в сети автомобиля, в нашем случае сига, - отключать нельзя!
Павлуха
сообщение 3.8.2009, 22:26
Сообщение #77
Из:
При отключенной массе,получаем + на кузове,почему тогда потребители(по вине которых +)не питаются через сигналку?
сообщение 3.8.2009, 23:03
Сообщение #78
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"+" на кузове получаем потому, что "-" совсем нет ("-" АКБ не подключен!). А минус идет только на сигналку. Но когда она начнет включать всякие реле, он обязательно появиться. Я, вообще, удивляюсь, что сигналка работала! Как она отслеживала коцевики, если "-" нет - загадка для меня.
Павлуха
сообщение 3.8.2009, 23:22
Сообщение #79
Из:
При таком подключение,работать будет только датчик удара,концевики влиять никак не будут.В зависимости от схемы самой сигналки,что-то произойти может,смотря в каком режиме она будет и какой потребитель будет включен.Да при таком подключении,сигнализация корректно работать не будет drinks.gif
Sergey_snake
сообщение 4.8.2009, 1:49
Сообщение #80
Цвет:сафари
Именно так и есть, работает только датчик удара. Сигналка запитанна напрямую от АКБ. Для потключения ЦЗ отдельный разьём с возможностью выбрать что подавать на ЦЗ("+" или "-") вот этот провод как раз и привинчен к кузову. Освещение салона я не делал. Всё ок работает. big_boss.gif
Сообщение отредактировал Sergey_snake - 4.8.2009, 1:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:44
