3.8.2009, 17:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа, такая вот ерунда. есть некая железка - вал, на нем шкив с ременной передачей. Короче то ли провернуло, то ли была какая-то уплотнительная втулка между шкивом и валом, но вылетела. Теперь шкив "со свистом" проворачивается на валу - разница в диаметрах грубо гря ~миллиметр. Шпонки не было точно. Внутр. поверхность шкива - гладкая, на валу - легкое подобие насечки (совсем на шлицы не тянет, так, для шероховатости скорее).
Вопрос - как быть ? Что бы такое впихнуть туда, чтоб соединение было плотное и не проворачивало? PS агрегат - насадка-рубанок на дрель, если это принципиально :) |
3.8.2009, 17:21
Разница в диаметрах 1мм?Круто,вообщето на валах шпонка ствится,ну ещё можно конус проточить на валу..
3.8.2009, 17:34
Разница в диаметрах 1мм?Круто,вообщето на валах шпонка ствится,ну ещё можно конус проточить на валу.. дык вообще смущает такая разница.. я же им даже немного построгал так то :) если бы тупо шлицы съело - то все равно не такая "дырка" была бы, имхо.. Склоняюсь что что-то вылетело все-таки. но НЕ шпонка - нету там таких следов. про конус - не понял ;( можно подробнее? |
3.8.2009, 20:53
Ну про конус-как вариант конечно,на валу проточить конус,любой 1к10 к примеру,соответственно и на шкиву тоже..ну и отверстие просверлить под болт стопарь..Шлицы на валу фрезернуть(но нужен токарь) а так же приобоести новый или подходящий по диаметру шкив(померяй чтоб на минус было)ИМХО...
3.8.2009, 23:24
А какие там нагрузки? Марли в холодной сварке не хватит?
4.8.2009, 12:36
А какие там нагрузки? Марли в холодной сварке не хватит? просто холодной сварки хвалило на 30 сек работы :) про армирование марлей не подумал.. Начинаю задумываться о колхозинге шпонки - агрегат нашего местного производства, но уже несколько лет не выпускают (это все равно что щас на Москвич-412 деталюхи искать - повезет/не повезет ) |
4.8.2009, 13:09
Да шо там ту шпогку то делать...работы на пол часа...а вот шлицы да...
6.8.2009, 18:50
Ну в общем если кому интересно:
взял бинтик, опять же холодную сварку, надфилем наделал зазубрин на внутр. поверхности шкива... Несколько досок, с "наездом" на сучки - тьфу-тьфу-тьфу, два дня полет нормальный :) пасиб всем за идеи, особенно - Sancho_SP :) |
1.10.2009, 15:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 0 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 19711 Машина:dvsdv Цвет:sdvbs Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:59 |
