29.7.2009, 7:36
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.7.2009 Из: Липецк Пользователь №: 16209 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
2Sergey_snake
Выложи схемку как ты подключил - помозгуем... У меня питание от 1-го предохранителя, а массу я на ночь не отключаю, иначе вся сигналка отключается) |
30.7.2009, 17:52
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.11.2008 Из: Украина Кир.обл. Пользователь №: 5767 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
"+" от прикуривателя, "-" напрямую от аккумулятора, жёлтый провод сигналки на замок зажигания (голубо-чёрный провод). Пока массу не отключаеш всё гуд. При отключении массы на всех контактах замка появляется "+", как и собственно по всему кузову. Сигналка думает, что зажигание включено.
30.7.2009, 18:58
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
30.7.2009, 22:39
#64
Sergey_snake,можно изменить подключение сиги,с аккума скидывать (+),ну и питание провести напрямую,а (-) на кузов,либо оставить все как есть,но желтый провод подключить не напрямую к замку,а через реле,которое запитать от голубо-чёрныго провода,тогда будет все норм.
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.7.2009, 22:41 |
31.7.2009, 9:16
#65
Цитата "+" от прикуривателя, "-" напрямую от аккумулятора, жёлтый провод сигналки на замок зажигания (голубо-чёрный провод). Пока массу не отключаеш всё гуд. При отключении массы на всех контактах замка появляется "+", как и собственно по всему кузову. Сигналка думает, что зажигание включено. В принципе ты сам ответил на свой вопрос ;) Относительно массы сигналки (где минус) отключенная масса дает положительный потенциал. Прикуриватель - тот же первый предохранитель. 1 вариант "-" сигналки подключить к массе авто - тогда сигналка будет вырубаться при отключенной массе. 2 вариант (хотя я в нем не уверен) как написал Павлуха - поставить реле. Смысл в том, чтобы у тебя при отключении массы оставался отрицательный потенциал на желтом проводе. Сообщение отредактировал Formattt - 31.7.2009, 9:19 |
31.7.2009, 10:46
#66
При отключении массы на всех контактах замка появляется "+", как и собственно по всему кузову. простите относительно какой точки машина вся в + ?? т.е. скидываем "-" с акб и получаем вместо массы, на движке например, +12в о_О Да. Проверил у друга на копейке, тоже самое. Отключаеш массу, тестер на клему "-" и на кузов и вуаля +12В. ЗЫ: На копье не установленна не сигналка не ЦЗ. Пришёл к выводу, что так оно и должно быть. Sergey_snake,можно изменить подключение сиги,с аккума скидывать (+),ну и питание провести напрямую,а (-) на кузов,либо оставить все как есть,но желтый провод подключить не напрямую к замку,а через реле,которое запитать от голубо-чёрныго провода,тогда будет все норм. Если можна по подробнее про реле. Какое использовать и как потключить. Помоему это единственный вариант, не считая скидывания клемы "+" с АКБ, что в свою очереть весьма напряжно. Заранее благодарен. |
31.7.2009, 17:19
#67
Реле на 12 вольт с изначально разомкнутыми контактами,у тебя было подключено напрямую,попробуй вот так
Кол-во скачиваний: 25 |
2.8.2009, 20:16
#68
Кол-во скачиваний: 25Большое спасибо за помощ! Всё решилось с помощью реле. |
3.8.2009, 9:07
#69
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
3.8.2009, 15:54
#70
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А че за ерунда может быть?Ситуация такая,сама сигнализация все запирает,отпирает,но такая ернуда:когда машина снята с сигнализации орет как резаная,а ставлю на охрану сразу сигнал перестает работать,т.е. все наоборот,сигнал вообще молчит,даже если сигнализация сработала,моргают фары,щелкают релюшки,а сигнал молчит
Сигналка Alligator,на сигнал идут 2 провода:1 черный,1 красный. Сообщение отредактировал denmasana - 3.8.2009, 16:12 |
3.8.2009, 17:13
#71
А че за ерунда может быть?Ситуация такая,сама сигнализация все запирает,отпирает,но такая ернуда:когда машина снята с сигнализации орет как резаная,а ставлю на охрану сразу сигнал перестает работать,т.е. все наоборот,сигнал вообще молчит,даже если сигнализация сработала,моргают фары,щелкают релюшки,а сигнал молчит Сигналка Alligator,на сигнал идут 2 провода:1 черный,1 красный. Выложи схему подключения,бум разбираться |
3.8.2009, 18:15
#72
Я в схемах разбираюсь как свинья в апельсинах и модель сигнализации не знаю даж,как узнать-то хоть?!Она уже была на машине когда я ее купил ...
Сообщение отредактировал denmasana - 3.8.2009, 18:16 |
3.8.2009, 20:16
#73
На блоке модель посмотри.
3.8.2009, 21:11
#74
Кол-во скачиваний: 25Большое спасибо за помощ! Всё решилось с помощью реле. Абсолютно неправильно это, ИМХО! Надо немедленно избавиться от такого способа подключения сигнализации и отключения "-" АКБ! Вы представляете себе, что весь "-" автомобиля при отключении массы проходит через сигнализацию, и какой там возникает ток при открывании/закрывании (актуаторы, лампочки поворотников, сирена, подсветка салона)? А если еще крутануть стартер, забыв включить массу - сгорит все на фиг! И потом, вся схемы сиги завязана через "-" (концевики, сирена и т.п.). Единственный выход: продумать отключение "+" от АКБ, оставив подачу напряжения на вход сигнализации и силовых реле сиги. Сообщение отредактировал Mitka - 3.8.2009, 21:13 |
3.8.2009, 21:36
#75
По идее подключение не ахти,но и погореть тоже не должно.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.8.2009, 21:47 |
3.8.2009, 21:49
#76
3.8.2009, 22:26
#77
При отключенной массе,получаем + на кузове,почему тогда потребители(по вине которых +)не питаются через сигналку?
3.8.2009, 23:03
#78
При отключенной массе,получаем + на кузове,почему тогда потребители(по вине которых +)не питаются через сигналку? "+" на кузове получаем потому, что "-" совсем нет ("-" АКБ не подключен!). А минус идет только на сигналку. Но когда она начнет включать всякие реле, он обязательно появиться. Я, вообще, удивляюсь, что сигналка работала! Как она отслеживала коцевики, если "-" нет - загадка для меня. |
3.8.2009, 23:22
#79
При таком подключение,работать будет только датчик удара,концевики влиять никак не будут.В зависимости от схемы самой сигналки,что-то произойти может,смотря в каком режиме она будет и какой потребитель будет включен.Да при таком подключении,сигнализация корректно работать не будет
4.8.2009, 1:49
#80
При таком подключение,работать будет только датчик удара,концевики влиять никак не будут.В зависимости от схемы самой сигналки,что-то произойти может,смотря в каком режиме она будет и какой потребитель будет включен.Да при таком подключении,сигнализация корректно работать не будет Именно так и есть, работает только датчик удара. Сигналка запитанна напрямую от АКБ. Для потключения ЦЗ отдельный разьём с возможностью выбрать что подавать на ЦЗ("+" или "-") вот этот провод как раз и привинчен к кузову. Освещение салона я не делал. Всё ок работает. Сообщение отредактировал Sergey_snake - 4.8.2009, 1:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:58 |
