3.8.2009, 7:01
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
без проблем встает
28.9.2009, 21:12
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята Стоковский Двигатель 2130 это и есть от надежды 2130 1.8л да ? чё-то ни допру
и какие первые изменения в тяге произойдут после его установке ну всмысле со светофора получиться не проколоться или в поворот войти с хорошей тягой он даст я щас 2111 1.3 ношусь - хороший двиган ! для долгой и простой эксплуатации но мне мало его |
28.9.2009, 21:17
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 27.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19542 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, 1,8 - это штатный двигатель минивэна Надежда.
Низы на нём будут отличные, но после 5500 об/мин он "скисает". Он для тяжёлой машины, предназначенной для эксплуатации в тяжёлых условиях. Прицеп на нём таскать - одно удовольствие. И со 2-й можно без газа тронуться! |
28.10.2009, 15:03
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.10.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 20891 Машина:ВАЗ-21213 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
2 года назад продал шестерку. Стоял двигатель 21011 (1.3). Для меня был слабоват, поставил 1.7 от нивы. Вот тут началась радость, трогаться можно со 2 передачи, зимой, за счет высокого крутящего момента, стало легче лазить по снегу(меньше стала буксовать). На ресурс крестовин, коробки и редуктора дополнительная мощность никак не сказалась. Машину продал со старым двигателем, а 1.7 в гараже валяется, ждет нового хозяина.
28.10.2009, 19:48
#65
Привет, а не будет ли двиг 2130 тяжелее сток двига 03, или 06. Не будет такого что перед машины будет перегружен и зимой например машина будет легко буксовать?
28.10.2009, 21:22
#66
))) не будет
29.10.2009, 11:05
#67
Не будет такого что перед машины будет перегружен и зимой например машина будет легко буксовать? На сколько у тебя увеличится вес двигателя? килограмм на 15, я думаю, что не больше. Буксовать не будет, всё конечно зависит от резины. Я почувствовал разницу так. С утра пришел в гараж, снег кругом. Подогнал прогретую машину к ремонтному боксу, пару раз забуксовал, т.е пытался проехать глубокий снег, машина глохла или срывала колеса. Снял старый 11 двигатель и поставил нивский. После обеда поехал по тому же маршруту. Машина данный участок прошла спокойно. Вес авто увелится мог максимум на 20 кг. |
| Гость_racer46rus_* |
29.10.2009, 13:21
#68
Проезжающие |
тут может быть объяснение, что передние колеса чучуть, совсем немного придавили снег и по более плотному снегу проехал увереннее. к томуже крутящий момент на более низких оборотах.
и всё это глупости, насчёт массы, разница не более 5 кг - ктомуже ставить и не собираешся, если бы собирался, то уже искал бы информацию о весе и не задавал бы вопросы. смотрим вес на паскере |
29.10.2009, 13:37
#69
тут может быть объяснение, что передние колеса чучуть, совсем немного придавили снег и по более плотному снегу проехал увереннее. к томуже крутящий момент на более низких оборотах. и всё это глупости, насчёт массы, разница не более 5 кг - ктомуже ставить и не собираешся, если бы собирался, то уже искал бы информацию о весе и не задавал бы вопросы. Да нет, там такая каша снежная была, что передние колеса себе прокладывали новую колею, я склоняюсь все таки к крутящему моменту. Масса будет поболее 5 кг. Во-первых, блок шире на пару миллиметров, головка другая, пошире, вес поршней, дополнительный объём ОЖ, коллектор впускной и выпускной тяжелей получается за счет трубки и клапана рециркуляции. Сообщение отредактировал SergeyP - 29.10.2009, 13:38 |
29.10.2009, 17:00
#70
Проезжающие |
я смотрел на паскере - разница 6-7 кг в зависимости, от мотора, смысл спорить по этому поводу, включайте поиск, на паскере есть вес деталей
29.10.2009, 18:44
#71
стоит 1,8 л. от Надежды!авто 96 года!низы отличные!но после 4000 двиг "киснуть" начинает!стоит все с завода
9.11.2009, 14:21
#72
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.3.2009 Из: Самарская обл. Пользователь №: 10707 Машина:VAZ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Злые Мыши, мне кажется, что сделать из родного движка движок с характеристиками сопоставимыми с движком 2130 обойдется дешевле, чем покупать новый. И будет это не тупой лотереей, а хорошим агрегатом, который прослужит намного дольше. Другой вопрос, что с блока 1.8 можно выжать больше, чем с блока 1.6, но, опять-таки, делать это надо начинать с покупки блока, а не двига в сборе. Хе-Хе. Вот ТУТ посмотрите и посчитайте что дешевле!!!! Ни какого гемора при переоформлении документов, главное чтобы желание было это сделать, а остальное дело техники!!!!! |
9.11.2009, 15:23
#73
10.11.2009, 23:38
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 20039 Машина:ваз 2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
На сколько можно сточить гбц на двигателе 2103 чтоб степень сжатия была 9,2.На двигателе 2106 для сж 9,2 нужно снять 0,8мм.Не будут ли клапана бить о поршня.Извините, что не по теме.
11.11.2009, 21:57
#75
можешь спилить на 1 мм для ровного счета,будет чуть больше
если правильно все соберешь,то клапана бить о поршня не будут |
18.11.2009, 20:51
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.7.2009 Из: Украина,Сумы Пользователь №: 16878 Машина:ваз 2103 Цвет:зелёная Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
у мя двигло 1.3
хочу сделать как можно больше для драга ну и на работу ездить хочу более 2-х литров голова полный фарш так шо прокормит интересно если мокрыми гильзами забить скока можно обьёма снять соответственно лошадей, ну и как ресурс? ну или какие варианты ещё есть? чтоб хотяб тищ 50 откатала до капремонта ну и как это лутше зделать с технической стороны? |
18.11.2009, 21:01
#77
полный фарш головы конкретнее.?
18.11.2009, 22:25
#78
всё что нашёл про улутшение головы всё сделал
расточеные каналы увеличеные Т-образные клапана бронзовые направляюшие 213 распред разрезаная шестерня полировка до зеркала мож чёт уже забыл... эт конечно помогло но на первое время, чёт маловато хочется кординально больше!!! так что кто что знает подскажите лутший вариант! менять блок не вариант нужно улутшить этот вот мысль про мокрые гильзы кто как на это смотрит ? в будуючем возможно наддув устанавливать буду Сообщение отредактировал _САНЧО_ - 18.11.2009, 22:27 |
19.11.2009, 7:14
#79
делай 82х84 и никаких мокрых гильз. на более головы (автомобильной) не хватит
20.11.2009, 0:30
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22093 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ув. форумчане! кто вставил в свою шиху двиган от 2130 или2121? Вот хочу занятся этой темой, только не знаю с чего начать? Двигатель уже присмотрел(от 2121) на разборке авто, с ГАИ проблем нет на счет оформления. Если такому умельцу ( кто вставил в свою шиху двиган от 2130 или2121) не составит труда подробно описать КАК С ЧЕМ И ПОЧЕМУ делать, то буду очень благодарен....PS в наличии варящая голова, прямые руки, гараж с ямой и обычные инструменты(кстати какие нужно приобрести для энтого процесса?).....
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 15:00 |
