4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> История одной машины или как у меня появился Ваз 2107, Про мою 2107.
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 2.8.2009, 23:51
Сообщение #21
Из: Алтуфьево
Пользователь №: 14897
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
А еще продолжение то будет?Как ставили и тд?
Ser-Poter
сообщение 3.8.2009, 0:24
Сообщение #22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14680
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
Часть # 9
Немного расскажу что делалось дальше в салоне. На авторынке мы купили 3 листа так называемого СтандартПластовского Вибропласта. Классный конечно материал, но покупать примерно 12 его листов по 7 $ за лист, чтобы обесшумить весь салон, желания да и денег особо не было. Но если бы деньги лишние всё-таки были я бы взял хотя бы листов 6 )) Хорошо бы заклеил коробку, перегородку с моторным отсеком, колёсные арки, ну и на пол бы киданул. Но увы желания не всегда совпадают с возможностями) К тому же я подумал, что я всегда смогу это сделать немного позже. Поэтому 3-х листов хватило таким образом: 1 лист под ноги водителю, 2-й лист под ноги пассажиру справа, и 3-й лист поделили пополам и по половине положили за первым и вторым листом немного выше в район передних колёсных арок. Ещё и немного кусочков осталось на Кпп. В общем положили эти листы с новой шумкой больше в тех местах, где старую мне пришлось отодрать из-за тяжёлых временных увечий.) А так как сзади практически осталась вся старая то туда и не клали. Просто поверх смолы мы постелили обычную подложку, которую кладут под ламинат-полы. В основном для того чтобы смола не прилипала к покрытию которое мы собирались укладывать следующим! Кстати Вибропласт лёг на смолу просто замечательно! И смола битум и лист битум, почему бы и не лечь.
Ещё на базаре мы купили рулон утеплителя для Авто, такой рулон войлок не войлок, сверху с целлофановой плёнкой пропитанной чем-то маслянистым. (см. фото -Утеплитель). И её сверху. А сверху этого ещё и кавралин штатный, который до этого мы выстирали. Получилось очень даже тепло как по мне) Хотя один умный человек советовал нам стелить как можно меньше. Но мы сделали по-своему и теперь нужно только следить, чтобы туда не попадала влага, особенно зимой. Если что, то сразу снимать и сушить.
Лист Вибропласта
Подложка для Ламинат полов)
Утеплитель
Далее будет...
Сообщение отредактировал Ser-Poter - 4.8.2009, 21:26
сообщение 3.8.2009, 10:20
Сообщение #23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ай,жаль что уже закончилось..жду с нетерпением продолжение!!
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 3.8.2009, 11:25
Сообщение #24
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
Реально хорошо пишешь,гут!
vopikan
сообщение 3.8.2009, 16:40
Сообщение #25
Из: Полевской, Свердловская о
Пользователь №: 7524
Машина:ваз 21053
Цвет:красный
изолон бы потолще милиметров на 10 для шумоизоляции
Ser-Poter
сообщение 3.8.2009, 19:07
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
Уже готовится к выпуску очередная серия. Спасибо за внимание, друзья! )
Пусть шумит, я не разбалованный)
Сообщение отредактировал Ser-Poter - 3.8.2009, 19:17
Ser-Poter
сообщение 4.8.2009, 0:26
Сообщение #27
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
Часть # 10
В этой части, я хотел бы остановиться на одной из систем и узлах нашего автомобиля, с которыми возникло наибольшее количество неожиданных сюрпризов. Речь пойдёт о системе охлаждения. Первоначально по ней была проделана такая работа:
• Заменены все резиновые патрубки;
• Поставлены новый термостат и термодатчик;
• Промыт и продут радиатор + новая пробка; ))
• Вентилятор тоже тщательно вымыт и покрашен.
• Новый датчик температуры;
• Ну и ТОСОЛ мы купили, разумеется. )
Точка. На этом систему охлаждения планировали больше не тревожить. Но так сложилось, что вскоре нам пришлось доработать практически все остальные её элементы. И это всё в самый разгар установки нашего двигателя на место, а некоторые вещи даже после его установки. Так что, наверное нам стоит признать свою невнимательность к столь важному узлу. Теперь немного подробнее…
Как я уже сказал, мы как раз устанавливали двигатель в моторный отсек, присоединяли шланги, и когда дело дошло до патрубков подачи жидкости в отопитель и обратно, обнаруживаем не просто поржавевшие немного трубочки, а поржавевшие немного трубочки но с дырочкой. ) вот как это выглядело…
А это значит что – что шлангочку можно сверху конечно надеть, но то что сделано на соплях обычно потом начинает соплить. Поэтому приняли однозначное решение её менять . Но ситуация усложнялась тем, что мы не знали обойдёмся ли мы заменой всего лишь патрубками печки, либо же эти патрубки непосредственно есть одно целое с печкой, что гораздо дороже). Ответ на наш вопрос, мы получили, вынув печку из салона. Патрубки оказалось безболезненно можно поменять, так как они откручивались на нашу радость. Но наша радость продлилась не долго. Когда мы открутили обе трубки, то один из двух винтов, на который насаживается сама трубка для фиксации гайками, то этот винт свободно гулял, т.е. – проваливался. Хотя нормальное его состояние это намертво быть там впаянным. А это значит что – что будет протекать. Выход – распаивать печку, припаивать болт и снова запаивать + нужно время на всё это. У нас не было времени. Мы купили новую печку, чему я безумно рад) Нет, на самом деле с печкой лучше не шутить, это очень важная штука в салоне, особенно зимой) А удалить потом тосол из салона без последствий бывает очень сложно.
Так вот. Закончилось всё покупкой новой печки за 30$, и парой патрубков. Идём далее. Затягиваем последние хомуты, заливаем тосол в систему и…….. и вот Вам сразу совет проверяйте систему сначала на воде!!! Вода быстрее покажет течь это раз, и не придётся сливать по нескольку раз тосол как мы это два. Но мы залили Тосол в систему и значит завели двигатель, всё хорошо, но вентилятор так и не включился в предполагаемый момент. Странно но никто из нас не помнил и главное не видел работал он вообще когда то или нет.) Пришлось снять его и проверить контактную группу. Никак он не реагировал, пока не сняли крышку самого моторчика и аж внутри обнаружили причину отсутствия контакта. Просто когда извне в него втыкаешь разъем, то внутри там контакт на пружинке, а он из-за долгого простоя просто залип там и не выполнял своего прямого назначения – не контактировал. Покупка нового вентилятора сорвалась, что обрадовало ))
Чтобы Вам не сложно было читать сразу много продолжу завтра. ) Это ещё не конец!!
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 4.8.2009, 1:01
Сообщение #28
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
vopikan
сообщение 4.8.2009, 8:18
Сообщение #29
Машина:ваз 21053
Цвет:красный
пешыисчо, тосол вроди более текучь нежили вода, не понял протечка то была или нет? где?
Killer
сообщение 4.8.2009, 9:20
Сообщение #30
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Блин класный сериал :)
Ser-Poter
сообщение 4.8.2009, 21:33
Сообщение #31
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
Да, действительно ТОСОЛ текучее. umnik2.gif Меня просто постоянно дядька учил что у Тосола ещё и смазывающий эффект, что первый запуск на воде должен быть. Фиг знает как лучше. Но Тосол мы задолбались сливать.
Да) страсти ещё те.
Сообщение отредактировал Ser-Poter - 4.8.2009, 21:27
Ser-Poter
сообщение 4.8.2009, 23:32
Сообщение #32
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
Продолжение 10-й части
Итак, продолжу свой рассказ о путешествии нашего Тосола.)
С вентилятором мы разобрались, с печкой тоже. Как бы там ни было, но я рад, что эти трубочки заставили нас обратить своё внимание ещё и на неё, так как печка была в ужасном состоянии. Вся была забитая ржавчиной, кроме того ужасного состояния краник отопителя, и, упустив бы этот момент весь Тосол мог бы оказаться в салоне. Но этого не случилось.
А случилось следующее. Залив Тосол в систему через минут 20 обнаруживаем течь. Теперь всему виной вот эта трубочка отвода жидкости из отопителя. Причём текла она у нас ДВАЖДЫ. С одного и того же места.) Всему виной неровная, немного проржавевшая плоскость, которая плохо прилегала к корпусу помпы. Не спасала и хорошая резиновая прокладка с герметиком, она снова потекла.
Немного сточить неровность не представлялось возможным. Крепление бы стало значительно уже и ненадёжней. К тому же на этой трубочке был обнаружен ещё один дефект, который и предопределил её судьбу в пользу новой.
Идём далее. На следующий день, когда новый патрубок был куплен и установлен на своё законное место, снова заливаем тосол в систему и снова течь. На это раз через часа 2, едва чуть заметная она была вычислена по каплям, которые разбрызгивал вентилятор. Теперь потекла крышка помпы, за что и была в ярости откручена, и выброшена. Даже сфоткать не успел) Но внутри там было темно и сыро) Купили новую в сборе с крыльчаткой примерно за 15 $ .
Короче нам пришлось докупить ещё Тосола из-за всех этих отливов и приливов.)) Но тьфу тьфу тьфу, теперь ничего не течёт.
Подводя итог сажу что, всё что произошло считаю совершенно закономерным, беря во внимание тот факт что машина очень долго просто стояла и просто разлагалась внутри от бездействия. Когда же машину оживили, и она начала работать - всплыло буквально ВСЁ. Всё что не поменяли на новое, вскоре пришлось поменять.. Так и произошло с нашей системой охлаждения. Конечно, большую роль тут сыграл тот факт, что до этого машина работала на воде. А после пользования водой, всё трубки, прокладки и прочая фигня пересыхают , не говоря о том что ржавеют и потом с тосолом то и дело что текут.. Ну и нельзя забывать что предыдущим владельцем была женщина...довела так сказать...... Двигатель выработанный, коробка извергающая литры масла, задний мост практически сухой. Ну не чувствовала женщина автомобиль, не чувствовала. Продолжение следует.
ромарио
сообщение 4.8.2009, 23:36
Сообщение #33
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
КУПИЛ ПОДЕШЕВЛЕ НАЗЫВАЕТСЯ
Ser-Poter
сообщение 4.8.2009, 23:40
Сообщение #34
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
не поверишь - не жалею ни капли!!
и согласись - не дорого)
устал правда немного - но это приятная усталость)
к тому же, как вспомню что теперь меня в гараже ждёт "почти" новая красотка всё проходит)
Сообщение отредактировал Ser-Poter - 5.8.2009, 0:00
Ser-Poter
сообщение 5.8.2009, 1:19
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
Часть # 11.
В крации расскажу как мы заливали пороги. Скажу что собирались мы это сделать очень таки долго, но таки сделали это. Основная задержка была в том, что мы не знали как технически это лучше всего сделать, каким инструментом и способом чтобы так чтобы хорошо и эффективно. Но делать это было нужно обязательно. Что говорить если это делают даже на новых машинах в целях антикоррозии, а для подгулявших это просто необходимость. Ну я думаю все об этом знают, поэтому остановлюсь на главном. В общем, нам нужно было залить пороги, так чтобы они хорошо со всех сторон внутри промазались, но как это сделать через одну маленькую штатную дырочку внутри салона– фиг его знает?!!!??!! В идеале это делают специальным распылителем и под большим давлением загоняют смесь в порог, но у нас этого не было. У нас был компрессор с воздухом и Приспособление № 1 (см. фото) но мощности компрессора не хватало для этого – раз, и № 1 оказался очень не удобным в этом плане и больше плевался и разбрызгивал – это два. Нам предлагали просверлить ещё пару дырок вдоль порога, но это не решило бы проблему – порог не был бы залит со всех сторон полностью, и дырки для этого нужно было делать довольно таки большие. Мы отказались.
Тогда мы нашли Приспособление № 2 (см.фото). Прибор 2 на простом языке – это большой шприц. Используя его, было более удобнее контролировать процесс. Набрал, вставил, прицелился и надавил. Удобно. Но опять же, как сделать хорошую обработку через две маленькие штатные дырки в пороге? Чтобы было понятно о каких дырках идёт речь вот фото. Штатное отверстие заклеенное чёрным скотчем. С водительской стороны есть такое же.
Так вот. Мы вышли из положения таким образом. Мы заклеили все сливные отверстия в пороге снаружи в днище обычным пластилином, чтобы не стекал, и просто заполнили пороги нашим составом. Наполнив пороги, мы заклеили ещё и отверстия через которые вливали, чтобы не вытекло случайно в салон. Когда это было сделано, и пороги были наполнены больше чем на половину как минимум, нам осталось только раструсить авто чтобы по всем стенкам растеклось. Заехали на эстокаду, погоняли малёхо туда-сюда, и получили отменный результат) Мало того мы даже не сливали ещё) хуже я думаю не будет. Пусть покиснет.
Пару слов о смеси которую заливали. Короче всё что есть туда. Отработка, солидол, масло, Мавиль, пушечное сало, битумная смола. Сварили и вперёд….
Спасибо за внимание. Не пропустите следующую часть)
Сообщение отредактировал Ser-Poter - 5.8.2009, 1:33
vopikan
сообщение 5.8.2009, 6:41
Сообщение #36
Машина:ваз 21053
Цвет:красный
а еще говорят, что женщины лучше и аккуратнее мужчин авто используют )))
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 5.8.2009, 9:26
Сообщение #37
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
Эх,прочитал с утреца 2 серии,теперь и поработать можно)))
ромарио
Все верно!Он урвал дешовый кусок,но для спокойной и безопасный езды нужно было чуть-чуть вложить,так всегда и везде))
Ser-Poter
сообщение 5.8.2009, 11:48
Сообщение #38
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Беж
Да всякое бывает) но моя наверное начинала что-то делать только тогда, когда уже гул и стуки в салоне были громче чем магнитола)
Совершенно точно! Плюс к тому, я теперь знаю о состоянии этого автомобиля всё. А это очень немаловажно.
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 5.8.2009, 13:03
Сообщение #39
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
Вот!!!Это не то,что не маловажно-это одно из ключевых моментов владения автомобилем!!!
vadim-bagger
сообщение 5.8.2009, 19:09
Сообщение #40
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(Ser-Poter @ 5.8.2009, 1:19) *
Часть # 11.
В случае замены порогов, думаю, мало найдется желающих произвести эту операцию... Высока вероятность возгорания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 21:50
