29.7.2009, 22:47
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как думаете,лучше поставить новые пластиковые батоны или старые поролоновые?
29.7.2009, 22:55
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Как думаете,лучше поставить новые пластиковые батоны или старые поролоновые? ну это ты уже сам решай,если старые в хорошем состоянии то можешь их оставить.я хочу вообще сделать без батонов,только пока еще не знаю как |
29.7.2009, 23:51
#163
Старые в хорошем состоянии,но на других дверях стоят,их срезать надо,а новые вроди тож ниче и стоят не дорого,вопрос в надежности крепления,на старых ведь крепеж это металлическая пластина,а на пластиковых только 4 ушка из пластика снизу батона ... Я тож подумываю без них сделать,но как вопрос!
Сообщение отредактировал denmasana - 29.7.2009, 23:56 |
30.7.2009, 0:03
#164
если только выпиливать новую обивку из фанеры а тот участок где батон делать из стеклоткани...но это слишком муторно...проще наверно штатный батон к этой фанере приклеить и потом всю эту конструкцию обтянутой чем нибудь
30.7.2009, 23:31
#165
А если хорошо подумать-зачем они вообще нужны эти батоны?!Взять да покрасить место где они были в черный цвет ... сегодня обошел магазины нигде нет их ...
30.7.2009, 23:32
#166
30.7.2009, 23:35
#167
А если хорошо подумать-зачем они вообще нужны эти батоны?!Взять да покрасить место где они были в черный цвет ... сегодня обошел магазины нигде нет их ... выглядеть не эстетично будет |
30.7.2009, 23:41
#168
ну вы чо пацаны дошли до чего ?
30.7.2009, 23:47
#169
3.8.2009, 0:17
#170
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну я оставил штатные поролоновые
и вот что из этого получилось
Кол-во скачиваний: 591 |
3.8.2009, 9:57
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.3.2009 Из: Пенза Пользователь №: 10703 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну я оставил штатные поролоновые и вот что из этого получилось
Кол-во скачиваний: 591получилось отлично. а как ты динамики туда запихал??? жестянку резал??? |
4.8.2009, 9:41
#172
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
по объемным обшивкам- мой вариант- начало стройки:
Кол-во скачиваний: 816 |
4.8.2009, 10:10
#173
Insolence? сколько ж они у тебя весить будут?
4.8.2009, 13:46
#174
Батоны есть в Руси,комплект 150р.Видимо много будут весить,этож фанера!
4.8.2009, 15:18
#175
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 591очень очень неплохо получилось! |
4.8.2009, 16:56
#176
Кол-во скачиваний: 591получилось отлично. а как ты динамики туда запихал??? жестянку резал??? нет ничего не резал два уха загнул молотком вовнутрь те в каторых провода проходят уменя стоят 100мм динамики И стоят электо стеклоподъемники втом месте стоит штатный мехонизм стеклопоъемника так он и мешает уменя его просто нету |
5.8.2009, 6:56
#177
нет ничего не резал два уха загнул молотком вовнутрь те в каторых провода проходят уменя стоят 100мм динамики И стоят электо стеклоподъемники втом месте стоит штатный мехонизм стеклопоъемника так он и мешает уменя его просто нету Подёмники у меня тоже стоят электрические, но отверстие в двери маловато будет под 15 см динамики, придётся всётаки подиумчик придумывать |
6.8.2009, 5:01
#178
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 1699Я довольно долго мучился с изготовлением дверных карт. Поначалу делал из фанеры цена копеечная, но вес у них был вместе с колонками около 7 кг (передние карты, задние немного полегче). Далее решил делать из стекломата, процесс довольно трудоемкий и нудный. а главное дорогой,в среднем около 700-800 рублей на одну карт выходит (в месте с болваном и матрицей), поэтому делать один комплект крайне не выгодно. в результате решил прийти к стандартному решению и просто сделать рестайлинг карт, минимум затрат (все что было под рукой) и выглядит прикольно. Результат видно на фото, осталось только состыковать все детальки. ЗЫ. Пока сделал только задние двери. Материала для обтяжки не было почти 2 месяца, сейчас доделываю передние карты. |
6.8.2009, 9:13
#179
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 3758 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 1699Я довольно долго мучился с изготовлением дверных карт. Поначалу делал из фанеры цена копеечная, но вес у них был вместе с колонками около 7 кг (передние карты, задние немного полегче). Далее решил делать из стекломата, процесс довольно трудоемкий и нудный. а главное дорогой,в среднем около 700-800 рублей на одну карт выходит (в месте с болваном и матрицей), поэтому делать один комплект крайне не выгодно. в результате решил прийти к стандартному решению и просто сделать рестайлинг карт, минимум затрат (все что было под рукой) и выглядит прикольно. Результат видно на фото, осталось только состыковать все детальки. ЗЫ. Пока сделал только задние двери. Материала для обтяжки не было почти 2 месяца, сейчас доделываю передние карты. просто отлично получилось! только вот ручки что-то не то... может просто фотка так получилось. |
6.8.2009, 9:28
#180
Zaxar13
На ручке просто не надеты декоративные заглушки, которые скрывают места крепления. Просто пока подгоняю под все зазоры, что бы не было несостыковок. Это просто пробный вариант. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:11 |
