27.4.2009, 12:59
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
В качестве исполнительного механизма идеально подойдет это http://belimo.com.ua/products/BallValve1 1 Дороговато будет больше 120Евро 2 Напряжение 24 вольта какбы не подходит очень интересно, но смущает использование крана от ГАЗЕЛИ, т.к. говорят срок службы оч мал. Ну насчет краника согласен самое слабое звено Но пока нечего другого не нашол Есть только 24 волотовые да и дорогие Может кто подскажет буду рад Хочется чтобы подал напряжение открылось подал закрылось такчто если есть варианты жду предложений |
27.4.2009, 22:08
#42
ну вообщем это устройство правельней называется СОУК (система оперативного управления климатом)
И в нашем случае она являеся не полнай. Вопервых летом управлять температурой в салоне отсутсвует. вовторых унас сеистема получается с приточкой из вне а в этих системах она имеет тагже режим замкнутой рециркуляции воздуха у нас это реолизовать опятьтоки не полугица изза устройства печки. Ну а вообщем результат меня вполне удовлетворил так как я добивался только резима обогрева. Поэтому все это правельней назвать Термостат а не СОУК и темболее не СОУС |
27.4.2009, 22:33
#43
СОУК или СУОС, научись сам писать без ошибок. В магазине автозапчастей достаточный ассортимент комплектующих для поддержания нужной т-ры. Летом подогрев воздуха нужен при езде с открытыми окнами до восхода солнца.
28.4.2009, 9:18
#44
СОУК или СУОС, научись сам писать без ошибок. В магазине автозапчастей достаточный ассортимент комплектующих для поддержания нужной т-ры. Летом подогрев воздуха нужен при езде с открытыми окнами до восхода солнца. Вообщето а зачем летом обогрев как помне нужно наобород охлаждение. А для этого нужен закрытый режим рециркуляции воздуха и как нинимум кондишен. А насчет громатики совсеми бывает. насчет магазина запчастей и да и нет Как пример исполнительный механизм для печки я так и ненашол кроме Газовского краника электроклапан ставить нехочу так как на нем постоянно должно присутствовать напряжение что не есть хорошо. Мыже ссабой электростанцию невозим и вообше электроклапанам я недоверяю. Но это мое личное мнение и я его некому не навязываю Ну покрайней мере у нас. А в сокращениях всетаки есть разница Первое это устройство <censored> поддержания микроклимата а второе помима всего контролирует еще кучу пораметров, таких как химический состав воздуха и куча всего. Такчто всетоки СОУК всетаки как помне более правельное название. |
28.4.2009, 13:27
#45
Сразу приношу извенения Админу но меня задели за живое.
Хотел сначало огрызнуться слегка но сдержаться немогу. Ну а теперь посуществу. Разберемся с абравиатурами. 1 СУОС (Система управления окружающей средой) Эта система преднозначена изночально для контроля экологической обстановки на предприятии. Сюда входят всевозможные очесные сооружения и заленые насождения на територии предприятия 2 СОУС (Система оперотивного управления средой) Эта система преднозначена создания в помещение условий согласно нормам принятым на производстве Проще говаря на поддерживает содержание вредных химических примесей и разного рода пыли в пределах нормы. Онаже создает комфортные условия в помещение ( влажность температуру и разное другое). 3 СОУК (Система оперативного управления климатом) , иначе (климат контроль). Это система поддержания определенного температурного режима в помещение или будь в чем либо. Теперь вапрос и кто изнас безграмотный? Пусть уменя и граматика хромает но безграмотным не считаю. Ребята без обид последний вапрос одресован только одну из вас и я думаю это всем понятно кому. Да и чуть незабыл при помощи магазино можно сделать многое но не все. Некоторые вещи получаются Жлобски , или дорого , или вобще реолизовать невазможно. Думаю многие самной согласятся Сообщение отредактировал fantomlds - 28.4.2009, 13:31 |
3.6.2009, 14:08
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2009 Из: Винница Пользователь №: 13740 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А если например использовать термостатические головки от радиаторов отопления, например вот эту, она идет вместе с угловым клапаном R401TG.
3.6.2009, 14:17
#47
Про цену напиши!
4.6.2009, 8:49
#48
Примерно до 20 у.е должно получится.
13.7.2009, 0:28
#49
СОУК или СУОС, научись сам писать без ошибок. В магазине автозапчастей достаточный ассортимент комплектующих для поддержания нужной т-ры. Летом подогрев воздуха нужен при езде с открытыми окнами до восхода солнца. Вообщето а зачем летом обогрев как помне нужно наобород охлаждение. А для этого нужен закрытый режим рециркуляции воздуха и как нинимум кондишен. А насчет громатики совсеми бывает. насчет магазина запчастей и да и нет Как пример исполнительный механизм для печки я так и ненашол кроме Газовского краника электроклапан ставить нехочу так как на нем постоянно должно присутствовать напряжение что не есть хорошо. Мыже ссабой электростанцию невозим и вообше электроклапанам я недоверяю. Но это мое личное мнение и я его некому не навязываю Ну покрайней мере у нас. А в сокращениях всетаки есть разница Первое это устройство <censored> поддержания микроклимата а второе помима всего контролирует еще кучу пораметров, таких как химический состав воздуха и куча всего. Такчто всетоки СОУК всетаки как помне более правельное название. В "Приоре" это называется: САУО - система автоматического управления отопителем. Сообщение отредактировал Mitka - 13.7.2009, 0:29 |
29.7.2009, 12:46
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
на десятках разве так устроена система регулировки температуры?
![]() Если да, то это плохо. |
1.8.2009, 18:21
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и пришло время выложить результаты моих изысканий [attachment=23056:IMG_1793.jpg] На фото цыфрами обозначены следующие узлы 1 Дисплей на катором указывается режим работы устройства и текущая температура 2 Кнопки регулирования температуры (больше, меньше) 3 Выключатель самого устройства 4 регулятор скорости вращения вентилятора печки ( имеет 5 скоростей) Оставшийся переключатель пока стаит так промежду прочим Тоесть я незнаю что нанего подцепить. [attachment=23057:IMG_1795.jpg] На данной фотке виден собственно датчик температуры каторый будет выводиться на потолочную накладку возле зеркала заднего вида [attachment=23058:IMG_1567.JPG] Собственно блок управления вентилятором печки Все схемы взяты с одно сайтика там все расписано и разжовано поэтому считаю проще выложить ссылку на сайт http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html Это ссылка где описан сам терморегулятор http://hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html Ну а это собственно сылка на регулятор скорости для печки Схемы были незначительно доработаны поеэто если что буду рад ответить. Ну вот вкрадце и все . В машину еще не ставил так как мошина сейчас на ремонте кузова. Подгнила немного. Зачотно). У меня вот такой вариант получился:
Кол-во скачиваний: 380Сделан на 16-й меге, тк на сегодняшний день выполняет целую кучу функций, но температуру крутит исправно) Привод печки:
Кол-во скачиваний: 349 |
2.8.2009, 23:59
#52
Кол-во скачиваний: 349Блин с чего маторчик с редуктором содрал |
3.8.2009, 11:16
#53
Известно где - в маге).Полное название : Микромоторедуктор привода заслонки отопителя 2110 (45.3780)
Кол-во скачиваний: 178 |
7.8.2009, 13:20
#54
Кол-во скачиваний: 178Прикольно надо сибе такое поискать |
27.10.2009, 0:51
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
хочу немного разочаровать
краник отстой потечет верняк а моторчик вощет расчитан не на краник а на заслонку пласмаски внутри слабые я себе пытался поставить краник шаровый водопроводный ток дошол до маторчика дворников чтоб им управлять так этож какие габариты а ничего поменьше и такой же мощности не нашол |
27.10.2009, 22:20
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14393 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 178Soundwind использовал краник штатный. А если подумать хорошо, то возможно это и есть почти самый лучший вариант (при шаровом керамическом). Почему кран течет? Наверное, потому, что им редко пользуются (2 раза, летом-зимой). Другое дело - движок с редуктором, какой он использовал от десятки. Отпишись, этот механизм у тебя реально нормально тянет краник? Хочется повторить себе, только вначале убедиться, что движок с редуктором подойдет. |
3.11.2009, 13:49
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Регулировать температуру в салоне можно вот таким устройствами
![]() Тоесть использовать эти устройства в качестве терморегулятора, а исполнительный механизм уже использовать какой вы посчитаете нужным. Я лично товарищу деал управление кондиционером при помощи тагого устройства в старенькой ВОЛЬВО. С помощью этого устройства можно включить или выключить кондиционер, включить или выключить вентилятор печки, включить или выключить электромагнитный клапан(если установить его вместо краника, ну или последовательно с краном печки) и все это будет происходить при достижении определенной температуры. Терморегуляторы эти расчитаны на питание 220в, но переделать на питание от 12в не проблема, размер как у обычной розетки, если разобрать еще меньше. Единственный минус это цена... ну а тюнинг никогда дешевым не был Ну вот ссылочка http://www.teplolux-mini.ru/2_iwarm_710.htm |
15.11.2009, 18:21
#58
7.1.2010, 15:02
#59
А если например использовать термостатические головки от радиаторов отопления, например вот эту, она идет вместе с угловым клапаном R401TG. я ж уже говорил что поставил такую весч знакомому отстой точность +-5 градусов и работает рывками тепло теплее жарко холднее холоднее холдно и так всю дорогу |
11.1.2010, 20:57
#60
Уменя такое стоит Первый сезон поэтому о поведение пока нечего сказать немогу |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:13 |
