11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
prosto
сообщение 12.7.2009, 12:51
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(skorpion @ 12.7.2009, 12:00) *
привет всем!!!!!! не правда заведешь но работать при этом двиг будет с перебоями(троить)была такая ситуация
Если свечи и ВВ часть (провода, крышка трамблера, катушка и бегунок) исправна - троить не должно. Если карбюратор переливает или слишком бедную смесь готовит - может троить из за того что свечи закидает или просто не будет загораться через раз из за слишком малого содержания топлива в ней.
вопросик
сообщение 12.7.2009, 18:49
Сообщение #42
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Перенастроил клапана, сделал чтобы с усилием щуп входил, стало потише! )) Намного ) но вроде как пропала тяга... Едет вроде и норм, но вроде и набирает как том медленно..
Сообщение отредактировал вопросик - 12.7.2009, 19:47
MadCat
сообщение 12.7.2009, 20:40
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Клапана на холодном моторе регулировал? Щуп должен входить плотно и без особых усилий. Попробуй на СТО смотаться, думаю рублей в 300-500 уложишься (зажигание, карб, клапана).
prosto
сообщение 12.7.2009, 23:12
Сообщение #44
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Регулируй клапрана по описанной тут http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#3 с помощью приспсобления с микрометром и только так. По щупу, как показывает практика, зазор правильно можно выставить лишь на идеально ровных поверхностях распредвала и т.д. и т.п. Кроме того, с помощью этого же приспособа рекомендую проверить правильность установки метки на звезде что на распредвале установлена. Практика показывает что эта метка не на месте нанесена на 70% звезд. В ВМТ на коленвалу зазор должен быть максимальным - так находим истинное положение этой метки на звезде. Смотри в форумах принцип настройки разрезной шестерни. В случае со стандартной звездой - перекинешь цепь на лучшее положение согласно найденной и установленной метки.
вопросик
сообщение 13.7.2009, 14:32
Сообщение #45
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Ох сомневаюсь... Думаю рублей 700 только клапана + зажигание + карб и того... Еще и не известно чем там будут настраивать.. И лучше ли в итоге вообще станет?
Да искал я эту планку, нигде вообще нет (( Ни в авто магазинах, ни в строительных... По щупу сам чувствую что там допуск огромный остается.. Так как могу и сильно затянуть и средне и вообще еле еле..
Сообщение отредактировал вопросик - 13.7.2009, 18:06
tuner
сообщение 13.7.2009, 22:52
Сообщение #46
Пользователь №: 6913
вопросик
да что там их регулировать-делай так,чтоб щуп входил с усилием пару кг(заходил не просто а залазил пакачиванием) и все будет хорошо и на холодном моторе- температура около 20 С.
mik58
сообщение 14.7.2009, 7:54
Сообщение #47
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если в район ледового приедишь то у меня планка есть, там же продается знаю магазин
067890
сообщение 14.7.2009, 22:33
Сообщение #48
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
Nightman
сообщение 14.7.2009, 22:48
Сообщение #49
Из: Орёл
Пользователь №: 7283
Машина:21061
Подскажите, а маслосъёмные колпачки марки SM как по качеству? Стоит ли их брать???
вопросик
сообщение 15.7.2009, 23:18
Сообщение #50
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Цитата(tuner @ 13.7.2009, 23:52) *
вопросик
Покачивания влево-вправо? Или вверх-вниз? Я делал чтоб влево-вправо с усилием входил, а потом там когда сидел терся когда его на себя-от себя. Но мне (по звуку, тяге, и самому процессу выставления) кажется что что то я все таки накосячил.. Либо с градусами накосячил (наверняка, на пару градусов точно), либо с зазорами.
Мне как то неудобно.. Но спасибо! ) Можно поподробней где продается (адрес) и почем? И вообще реально по ней легче выставлять? Я просто не понимаю до конца, принцип ее работы...
И как коленвал проворачивать на точные градусы? Я уже и так и сяк.. Все равно как то не точно.. И по бегунку зажигания уже пробовал (самое удобное), но там допуск остается большой... Блин, надо было пока движок снят меток наставить на звездочке =((
А сколько реально в Питере будет стоитьотрегулировать и зажигание и клапана, и карб? Знакомый делал капиталку, отвозил в какой то сервис потом, заплатил 3 т.р. с лишним. Но ему вроде там еще че то меняли.. У него "зубило", там вроде клапана по другому выставляютися как то.. Ну 3 тыщи не вариант точно.. У меня итак ща с деньгами напряг, а еще столько всего, причем куда более важного.. У меня после аварии колеса в разные стороны смотрят =((
Кстати самому реально развал-схождение сделать? )) В дворовых условиях ессно angel.gif
Цитата(prosto @ 12.7.2009, 8:47) *
Ну а что я написал невозможного? Собственно я и рассказал как в полевых условиях регулировать. "Дрыньк" проверял на ходу?
Ой, пропустил как-то fool.gif Неа, не проверял... Я даже не знаю что за дрыньк и какой он на слух... Окна открывать? Дрыньк какого характера и откуда?
Цитата(Никитон @ 12.7.2009, 10:37) *
В принципе и стробоскоп у кого-нибудь в гараже должен быть.
Не думаю.. А че нить другое не подойдет? Вольтметр есть электронный =) Может на СТО выставить этот УЗО раз так все сложно? Или там все вместе выставляется?
tuner
сообщение 16.7.2009, 22:36
Сообщение #51
да,влево-вправо
там точность поворота совсем не нужна и несколько градусов не решают ничего-зазор выставляется на цилиндрической части кулачка и если посмотреть на распредвал,то эта цилиндрическая часть занимает довольно большой сектор
лучше всего смотреть по бегунку
shkodnyj
сообщение 2.8.2009, 16:38
Сообщение #52
Из: Рыбинск
Пользователь №: 17207
Всем привет. Подскажите, почему греется движок. Менял кольца... Всё собрал вроде нормально. Проверил всю систему охлаждения, там всё пучком. Греется до 120, и всё, потом приходится глушить. От холодного до 120 нагревается примерно минут за 5-7.
Сообщение отредактировал shkodnyj - 2.8.2009, 23:04
tuner
сообщение 2.8.2009, 16:58
Сообщение #53
какая компрессия после замены?
термостат исправен?
юрбас
сообщение 2.8.2009, 18:06
Сообщение #54
Из: Красноярск
Пользователь №: 3026
проверь зажигание при неправильной устанвке-может грется двигатель
shkodnyj
сообщение 2.8.2009, 22:58
Сообщение #55
Из: Рыбинск
термостат исправен?
Компрессия не знаю, не мерял. Термостат выдран полностью. Система вся промыта и прочищена. Попма исправная
Зажигание выставлено по лампочке.
tuner
сообщение 2.8.2009, 23:56
Сообщение #56
а малый круг закрыт пробкой или нет?
если нет,то 100% дело в нем
OlgierD
сообщение 2.8.2009, 23:59
Сообщение #57
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
после капиталки всегда будет ненмого греться движок, ибо кольца новые и зазор между оными и стенками цилиндров меньше и как следствие больше трение. Обкатай движ, а там глядишь и все вернеться на место)
shkodnyj
сообщение 4.8.2009, 15:54
Сообщение #58
Из: Рыбинск
А если засунуть в радиатор шланг с подачей воды и открутить пробку в блоке. И завести. Чтобы двиг не грелся, и кольца притёрлись??? Можно так делать?
tuner
сообщение 4.8.2009, 19:53
Сообщение #59
конечно можно
rus_54
сообщение 6.8.2009, 19:54
Сообщение #60
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Сколько будет дымить движок после капиталки? И воще должен ли он дымить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:44
