2.8.2009, 9:01
#81
2.8.2009, 20:41
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно в чем смысл такой чистки если карб потом не регулируется? Да может где то керосин или растворитель засел. Новый карб когда покупаешь там тоже технологическая жидкость и пока не даш газу хорошо он не регулируется. ее хорошо бы выкачать перед установкой ибо хз что там за жидкость |
2.8.2009, 20:54
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
ее хорошо бы выкачать перед установкой ибо хз что там за жидкость [/quote] кстати никакой жидкости не видел хотя покупал новый карб и тутже разобрал его с целью пересадки некоторых запчастей)))) блин еще одна неприятность случилась) треснул патрубок охлаждения который с помпы на термостат идет. впринципе уже все почти готово но всплывают мелкие недоделки как обычно) вот заменю патрубок и останется тормоза прокачать сход-развал сделать и на мойку съездить |
3.8.2009, 20:11
#84
тачка то прет? насколько разница ощущается?
4.8.2009, 15:09
#85
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
4.8.2009, 19:55
#86
тачка то прет? насколько разница ощущается? едет получше чем на пекаре к151с(продаецца) но еще не все отрегулировано обратка организована через тройники от пекаров(завтра сделаю фотки). бензонасос фигачит на полную подключен через зажигание и отдельный предохранитель. думаю над тем как зацепить его через датчик открытия дроссельной заслонки или через... датчик уровня топлива. с целью увеличить ресурс бензонасоса. |
10.8.2009, 21:14
#87
ну наконец то все функционирует! завтра поеду на работу на машинке а не на дурацкой маршрутке)))
заодно окончательно все отрегулирую. на данный момент холостой ход держит довольно ровно (отклонения +\- 50об) немного секет с выпускной трубы в месте где бва куска соеденины хомутом но это устраню завтра на работе. еще надо сделать кронштейны для шлангов на время пока я их не заменю на магистральные трубки. ну и помыть машину отхимцистить салон и прибраться в багажнике))) вот немного фоток
Кол-во скачиваний: 90 |
12.8.2009, 17:35
#88
ну наконец то все функционирует! завтра поеду на работу на машинке а не на дурацкой маршрутке))) заодно окончательно все отрегулирую. на данный момент холостой ход держит довольно ровно (отклонения +\- 50об) немного секет с выпускной трубы в месте где бва куска соеденины хомутом но это устраню завтра на работе. еще надо сделать кронштейны для шлангов на время пока я их не заменю на магистральные трубки. ну и помыть машину отхимцистить салон и прибраться в багажнике))) по поводу Тройников понял... спс огромное....... |
22.8.2009, 19:57
#89
продолжаю бороться с плавающим ХХ. уже лучше но блин все еще плавает. судя по всему гдето в вакумных шлангах причина.
седня нипонятно каким образом сломалась педаль газа причем не в месте сварки а примерно в 1 сантиметре от нее. оказывается менять ее очень сложно. |
23.8.2009, 19:12
#90
продолжаю бороться с плавающим ХХ. уже лучше но блин все еще плавает. судя по всему гдето в вакумных шлангах причина. седня нипонятно каким образом сломалась педаль газа причем не в месте сварки а примерно в 1 сантиметре от нее. оказывается менять ее очень сложно. дак у тебя весь двигатель ходит при нажимании газа |
23.8.2009, 20:23
#91
[/quote]
дак у тебя весь двигатель ходит при нажимании газа [/quote] уже нет) я этот баг исправил путем удаления двух пружинок. теперь все так как должно быть. это же всегда так получается что быстрее сделать чем довести до ума))) Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 23.8.2009, 20:42 |
23.8.2009, 22:43
#92
ну да ))
1.9.2009, 19:27
#93
мда недолго я отъездил((((
минут 40 назад завел машину и случился трах тибедох тибедох!!!! машину нехило тряхнуло и мотор остановился. попытки завести никчему не привели потомучто стартер крутится в пустую. открыл капот и увидел неприятную трещину на коробке в месте где она соединяется с блоком. с обоих сторон. залез под машину и увидел следущее:
Кол-во скачиваний: 143трещина по периметру кожуха кпп. также оторвало ушки с блока к которым она крепится. судя по всему дело дрянь вскрытие покажет. а пока предварительный итог следующий: -коробка под замену -маховик под замену -сцепление под замену -блок под замену -стартер под замену самое обидное то что случилось это даже не во время каой нибудь гонки и не во время движения((( но блин что не ломается все к апгрейду. буду начинать новый проект))) |
1.9.2009, 19:37
#94
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Да блин бедная коробочко
1.9.2009, 19:41
#95
угумс((( я крайне огорчен:this:
кто менял двигатель? насколько это муторная процедура? в плане переоформления документов в ГИБДД. менять ессно буду сам вот только говорят надо бумажки как будто менял в сервисе или еще чето? Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 1.9.2009, 20:02 |
1.9.2009, 20:40
#96
угумс((( я крайне огорчен:this: кто менял двигатель? насколько это муторная процедура? в плане переоформления документов в ГИБДД. менять ессно буду сам вот только говорят надо бумажки как будто менял в сервисе или еще чето? документы просто вози на движок с собой .будет время стс переделаеш и все |
3.9.2009, 20:32
#97
ищу двигатель ВАЗ-4132...
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 4.9.2009, 21:19 |
4.9.2009, 21:21
#98
вроде появилась какаято зацепка. в понедельник будет известно подробней.
ппц так долго ждать((( |
18.9.2009, 16:04
#99
вроде появилась какаято зацепка. в понедельник будет известно подробней. ппц так долго ждать((( дарова..ето че за двиг....ротор чтоль ???? двиг я менял...бумажки выходят дето в 3 рупля...может в 4....если двиги предназначены для установки ..если нет то надо брать еще дополнительно справку.....справка в прошлом году стоила 5000 р |
18.9.2009, 19:09
#100
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 345 Регистрация: 2.2.2009 Из: г.Иркутск Пользователь №: 9064 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь 213 двиг доработай бошку облегчи маховик...Поставь 5 стпку думаю тебе за глаза хватит.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:28 |
