1.8.2009, 22:18
#1041
1.8.2009, 22:26
#1042
Я заметил))) ток походу они тока в одном режиме светяться - вместе с габаритами.... |
1.8.2009, 22:31
#1043
Я заметил))) ток походу они тока в одном режиме светяться - вместе с габаритами.... Ну днём-то и так клавишу видно...нафига её подсвечивать. А даже если и от габаритов...у нас и такого нет |
1.8.2009, 22:38
#1044
Я заметил))) ток походу они тока в одном режиме светяться - вместе с габаритами.... Ну днём-то и так клавишу видно...нафига её подсвечивать. А даже если и от габаритов...у нас и такого нет У меня светяться на включение...... но меня парит што их не включенные не видно...... а кнопку ПТФ буду менять..... на той што из комплекта проводки всего 2 контакта))))) |
1.8.2009, 22:51
#1045
Цитата а кнопку ПТФ буду менять..... на той што из комплекта проводки всего 2 контакта))))) Так это получается , что и на жгуте (мама) тоже два контакта? А эти свои пять клавиш на месте оставишь? А если над ними сделать дырочки, а внутри приборки лампочку? Вот и будут дырочки светится над клавишами. |
1.8.2009, 23:26
#1046
Цитата а кнопку ПТФ буду менять..... на той што из комплекта проводки всего 2 контакта))))) Так это получается , что и на жгуте (мама) тоже два контакта? А эти свои пять клавиш на месте оставишь? А если над ними сделать дырочки, а внутри приборки лампочку? Вот и будут дырочки светится над клавишами. Да, кнопка кастрированная))) нада купить нормальную с подсветкой))) (колодки есть ток провода вставить и лишние 2 проводка подключить)И найти на габариты тож с индикацией.... ----- А в итоге так и придеться сделать..... я уже думал, найти светодиоды с юбкой как СИД на сигналке надеюсь они на 12в.... иначе торба......(накрайняк тонировочкой прикрыть) и дырочки просверлить над кнопками..... Подсветку кнопок надо делать от габаритов, а СД на включение..... Кнопки наверно придеться брать от ГАЗа.... не знаю можно ли в наших реализовать, наверно можно, надо подумать..... |
1.8.2009, 23:36
#1047
Ого,у вас рассуждений,ну вы тут решите,а я потом гляну шо,как и чего)))
1.8.2009, 23:46
#1048
1.8.2009, 23:53
#1049
..... Подсветку кнопок надо делать от габаритов, а СД на включение..... Кнопки наверно придеться брать от ГАЗа.... не знаю можно ли в наших реализовать, наверно можно, надо подумать..... А если оставить подсветку зеленой (как в той теме), а лампочку включения (с.д.) на отдельное табло? Пиктограмкой или просто... Ты ж хотел какие-то контрольки вывести между спидом и тахом |
2.8.2009, 9:31
#1050
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
МЫХЪ, я думаю самое разумное - это взять двухцветные светодиоды...при габаритах например, горит синим цветом, а при включении потребителя - красным))))
Для начала можно попробовать штатную кнопку с торца просверлить тонким сверлом в нескольких местах...только вот не знаю точно, есть ли там место для светодиода...ни одной свободной кнопки нету рядом...я так вообще, если новую панель сваяю, то везде тумблера повешу и над ними пиктограмму светящуюся на тех самых светодиодах)))) |
2.8.2009, 9:36
#1051
Не думаю что сверлить кнопки-это хорошая идея..мне думается всё же достать купить уже готовые..возможно с ино что то похожее..
2.8.2009, 9:51
#1052
Вся фигня в том шо на штатных кнопках лампочка маааленькая 2 контактная....... и СД туда ну никак не воткнуть...... а ГАЗовские кноки у нас рублей по 100 продают..... жаба....... буду делать контрольки СД над кнопками....... а лампы кнопок нада сажать на габарит или на зажигание.......
3.8.2009, 17:24
#1053
Облазил всю Южку...... кнопок не нашел..... наверно придеться мутить от ГАЗа ...... + контрольные лампы.....
4.8.2009, 0:52
#1054
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Облазил всю Южку...... кнопок не нашел..... наверно придеться мутить от ГАЗа ...... + контрольные лампы..... Аццкая задумка.... Но зная тебя))))) Что не день, то новые идеи. Таких надо в конструкторы АвтоВАЗа сажать))) И тогда у нас будут отличные машины прямо с конвеера))))))) |
4.8.2009, 8:32
#1055
Облазил всю Южку...... кнопок не нашел..... наверно придеться мутить от ГАЗа ...... + контрольные лампы..... Аццкая задумка.... Но зная тебя))))) Что не день, то новые идеи. Таких надо в конструкторы АвтоВАЗа сажать))) И тогда у нас будут отличные машины прямо с конвеера))))))) Инженер из меня ху....ый...... придумать и нарисовать это даааа....... , а вот воплотить задуманное....... Помню в 5м классе нарисовал на ИЗО поезд на магнитной подушке....... через 10 лет у японцев появилась действующая модель....... |
4.8.2009, 9:49
#1056
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Облазил всю Южку...... кнопок не нашел..... наверно придеться мутить от ГАЗа ...... + контрольные лампы..... Аццкая задумка.... Но зная тебя))))) Что не день, то новые идеи. Таких надо в конструкторы АвтоВАЗа сажать))) И тогда у нас будут отличные машины прямо с конвеера))))))) Инженер из меня ху....ый...... придумать и нарисовать это даааа....... , а вот воплотить задуманное....... Помню в 5м классе нарисовал на ИЗО поезд на магнитной подушке....... через 10 лет у японцев появилась действующая модель....... Насчет Юшки скажу что сейчас трудно станоится найти некоторые запчасти.Я искал передние брызговики ни у кого нет,Эмблему на решётку радиатора для ВАЗ - 21011 то же не нашел.Орнамент задний LADA 1300 SL остекленный не нашел.... Да эти японцы всегда крадут какие нибудь идеии |
4.8.2009, 9:58
#1057
4.8.2009, 10:04
#1058
Пацталом)))Всё,японцы в ...опе!!!
Я по поводу кнопочек...неужели на рынке нет их??В субботу поеду на наш знаменитый оптовый отпишусь...самого очень заинтересовала эта тема.. |
4.8.2009, 13:54
#1059
Представьте себе нет...... раньше было валом....... щас все поголовно твердят што уже не производиться...... есть тока на обогрев и вентилятор...... бесит меня всё уже...... не хочу за ГАЗовские кнопки по 100 и больше отдавать.....
5.8.2009, 1:04
#1060
Эээээээ.... 100 деревянных за одну кнопку???? А что в ней такого? Пластик и маленько металла?..
Про такие разговор: ![]() Или про такие:
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 11:17 |
