197 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 1.8.2009, 22:18
Сообщение #1041
светящиеся кнопки
сообщение 1.8.2009, 22:26
Сообщение #1042
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 1.8.2009, 23:18) *
Я заметил))) ток походу они тока в одном режиме светяться - вместе с габаритами....
сообщение 1.8.2009, 22:31
Сообщение #1043
Ну днём-то и так клавишу видно...нафига её подсвечивать. А даже если и от габаритов...у нас и такого нет
сообщение 1.8.2009, 22:38
Сообщение #1044
Из: Москва ЮВАО
У меня светяться на включение...... но меня парит што их не включенные не видно...... а кнопку ПТФ буду менять..... на той што из комплекта проводки всего 2 контакта)))))
сообщение 1.8.2009, 22:51
Сообщение #1045
Так это получается , что и на жгуте (мама) тоже два контакта? А эти свои пять клавиш на месте оставишь? А если над ними сделать дырочки, а внутри приборки лампочку? Вот и будут дырочки светится над клавишами.
сообщение 1.8.2009, 23:26
Сообщение #1046
Из: Москва ЮВАО
Да, кнопка кастрированная))) нада купить нормальную с подсветкой))) (колодки есть ток провода вставить и лишние 2 проводка подключить)И найти на габариты тож с индикацией....
А в итоге так и придеться сделать..... я уже думал, найти светодиоды с юбкой как СИД на сигналке надеюсь они на 12в.... иначе торба......(накрайняк тонировочкой прикрыть) и дырочки просверлить над кнопками..... Подсветку кнопок надо делать от габаритов, а СД на включение..... Кнопки наверно придеться брать от ГАЗа.... не знаю можно ли в наших реализовать, наверно можно, надо подумать..... umnik2.gif
сообщение 1.8.2009, 23:36
Сообщение #1047
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ого,у вас рассуждений,ну вы тут решите,а я потом гляну шо,как и чего)))
сообщение 1.8.2009, 23:46
Сообщение #1048
Из: Москва ЮВАО
А предложить ничего не хочеш?
сообщение 1.8.2009, 23:53
Сообщение #1049
А если оставить подсветку зеленой (как в той теме), а лампочку включения (с.д.) на отдельное табло? Пиктограмкой или просто... Ты ж хотел какие-то контрольки вывести между спидом и тахом
maksimka013
сообщение 2.8.2009, 9:31
Сообщение #1050
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
МЫХЪ, я думаю самое разумное - это взять двухцветные светодиоды...при габаритах например, горит синим цветом, а при включении потребителя - красным))))
Для начала можно попробовать штатную кнопку с торца просверлить тонким сверлом в нескольких местах...только вот не знаю точно, есть ли там место для светодиода...ни одной свободной кнопки нету рядом...я так вообще, если новую панель сваяю, то везде тумблера повешу и над ними пиктограмму светящуюся на тех самых светодиодах))))
сообщение 2.8.2009, 9:36
Сообщение #1051
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Не думаю что сверлить кнопки-это хорошая идея..мне думается всё же достать купить уже готовые..возможно с ино что то похожее..
сообщение 2.8.2009, 9:51
Сообщение #1052
Из: Москва ЮВАО
Вся фигня в том шо на штатных кнопках лампочка маааленькая 2 контактная....... и СД туда ну никак не воткнуть...... а ГАЗовские кноки у нас рублей по 100 продают..... жаба....... буду делать контрольки СД над кнопками....... а лампы кнопок нада сажать на габарит или на зажигание.......
сообщение 3.8.2009, 17:24
Сообщение #1053
Из: Москва ЮВАО
Облазил всю Южку...... кнопок не нашел..... наверно придеться мутить от ГАЗа ...... + контрольные лампы.....
Leo666
сообщение 4.8.2009, 0:52
Сообщение #1054
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Аццкая задумка.... Но зная тебя)))))
Что не день, то новые идеи. Таких надо в конструкторы АвтоВАЗа сажать))) И тогда у нас будут отличные машины прямо с конвеера)))))))
сообщение 4.8.2009, 8:32
Сообщение #1055
Из: Москва ЮВАО
Инженер из меня ху....ый...... придумать и нарисовать это даааа....... , а вот воплотить задуманное....... umnik2.gif
Помню в 5м классе нарисовал на ИЗО поезд на магнитной подушке....... через 10 лет у японцев появилась действующая модель....... rofl.gif dntknw.gif
Костантин
сообщение 4.8.2009, 9:49
Сообщение #1056
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Насчет Юшки скажу что сейчас трудно станоится найти некоторые запчасти.Я искал передние брызговики ни у кого нет,Эмблему на решётку радиатора для ВАЗ - 21011 то же не нашел.Орнамент задний LADA 1300 SL остекленный не нашел....
Leo666
сообщение 4.8.2009, 9:58
Сообщение #1057
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
сообщение 4.8.2009, 10:04
Сообщение #1058
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Пацталом)))Всё,японцы в ...опе!!!
Я по поводу кнопочек...неужели на рынке нет их??В субботу поеду на наш знаменитый
оптовый отпишусь...самого очень заинтересовала эта тема..
сообщение 4.8.2009, 13:54
Сообщение #1059
Из: Москва ЮВАО
Представьте себе нет...... раньше было валом....... щас все поголовно твердят што уже не производиться...... есть тока на обогрев и вентилятор...... бесит меня всё уже...... не хочу за ГАЗовские кнопки по 100 и больше отдавать.....
Leo666
сообщение 5.8.2009, 1:04
Сообщение #1060
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Эээээээ.... 100 деревянных за одну кнопку???? А что в ней такого? Пластик и маленько металла?..
Про такие разговор:
Или про такие:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:44
